Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 83
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 23.04.2014 10:31
AMA3OHKA, если бы у Chery Tiggo FL ДХО находились бы в отдельном корпусе - то насчет отдельной плюшки вы были бы совершенно правы. В случае FL она интегрировна в основной свет и по законодательству является очень важной составляющей БДД. Хуже машина или нет - решает каждый сам. Кто-то может ездить на пепелаце со всей неработающей электроникой и радоваться своей машЫне и тому как она ехАет. Тут от психологии многое зависит. Ладно, это все о хозяевах, уже владеющих тигой. Теперь поставим себя на место собирающихся приобрести - нормальный здравомыслящий человек станет покупать авто, зная, что у него есть досадная болячка, не устраненная официальным образом? Вот поэтому моргающие ДХО - это действительно кака, потому что Tiggo FL вполне себе неплохой автомобиль, и тухнущие ДХО реально могут подосрать ему репутацию.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.04.2014 12:07
IAlexandrN
IAlexandrN писал(а):
По-моему наоборот вы не хотите простого, вам нужно "покорячиться" XeXe
Наоборот! При плотном прилегании радиатора к основанию нет никаких слоев, хуже передающих тепло. Ту же отожженную медь взять подложить. У меня есть токопроводящая фольга медная.. не знаю как она будет приклейку держать, но думаю, что после прикручивания никуда не денется. Шляпки винтов можно брать в потай, выступать ничего не будет.
Но не поместятся они в корпус фары, или придется крайние светодиоды оставлять без этих радиаторов.
Судя по конструкции, под держателем диодов есть место для "радиатора"
наверное имелась в виду бОльшая площадь и как следствие более серьезная отдача тепла в окружающую среду.
нет. площадь организовать очень желательно, но она имеет смысл при малой массе и сильном обдуве, как у радиаторов на процессорах. Там обдува нет, поэтому только масса. Масса дольше собирает и дольше отдает тепло.
И насчет термопаст: учтите, что в их составе есть смазка, которая при нагреве осядет на более холодных элементах и соответственно их запоганит. Никакой термопасты в фару не сувать!!! Там идеальная чистота должна быть. Даже после лапания руками все смыть в перчатках растворителем (обезжирить!)
Фары от фл внутри не видел.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 23.04.2014 13:10
Aleksanderr писал(а):
Если так думать, то и кондеем можно не пользоваться, и другими "прелестями". За что платили - то, вообще тогда Жыгули можно купить и радоваться
Ну кондеем мы только летом пользуемся,ДХО тоже,только в светлое время суток,я пока использую противотуманки
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 23.04.2014 13:11
NOT перестаньте употреблять то, что вы там употребляете, не несите ахинеи про термопасту, радиаторы для принудительного и конвекционного охлаждения и их массу Laughing . Загляните наконец внутрь фары (хотя бы фото посмотрите), вместо написания бессмысленных трактатов. Это очень похоже на: к сапожнику пришел шахтер и учит его забивать маленькие гвоздики отбойником или кувалдой, аргументируя "у нас в "приборах" так делают". Spokoino
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А летом с открытыми окнами ездить или вообще не ездить до зимы?! А если у вас еще и печка сломается и фары перестанут включаться и стеклоочистители отвалятся, то вы будете ездить только в светлое время, только когда на улице не холодно и не жарко, сухо и не дождливо?
"нуууу мая машЫна ехАет и я от этого тащуся, а остальное ниважна" Crazy
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.04.2014 15:07
давайте вы не будете мне советовать что делать. ок?
про термопасту нет ахинеи. и вообще, почитайте инструкции по работе с лампами и фарами, и особенно из-за чего они портятся и мутнеют.
и эта.. конкретно что там внутри фары не так??
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 23.04.2014 15:49
NOT, давайте...
...а вы в свою очередь не будете давать вредных советов. Yes
Есть сварочные агрегаты - один индукционной сварки, другой плазменной, оба выполняют одну функцию - сваривают металлы, но разный принцип работы со всеми вытекающими. По вашему мнению достаточно прочесть руководству к одному из них, чтобы понять как пользоваться обоими. Иными словами для вас лампа накаливания и светодиод - устройства вполне одинаковые, что в корне неверно. Отсюда ваши нелепые рассуждения.
Ни в одной формуле расчета тепловго радиатора не присутствует значение массы!
Мне сложно описать это словами, проще один раз увидеть. Некоторые ваши полезные идеи, могут оказаться затруднительными или невозможными к реализации.
Cons
Авто: Пока безлошадный
Cons
Ссылка на сообщение 23.04.2014 17:41
NOT
Насколько я вас понял вы при разговоре о массе радиатора имеете ввиду его теплоемкость, зависящую от материала из которого изготовлен радиатор и его объема? Если так то это действительно влияет. Однако площадь рассеивания также влияет на рассеиваемую мощность и не обязательно берется в расчет возможность обдува, достаточно вспомнить электровакуумные лампы большой мощности в радиостанциях или пассивные радиаторы видеокарт.
IAlexandrN
Ладно, это все о хозяевах, уже владеющих тигой. Теперь поставим себя на место собирающихся приобрести - нормальный здравомыслящий человек станет покупать авто, зная, что у него есть досадная...
Как раз вам большое человеческое спасибо за подробный обзор и анализ вариантов решений.
Так как сами китайцы со временем исправлять досадный косяк с фарой будут наверняка и фары будут приходить по гарантии адаптированные машина избавиться от рекламаций. но я лично поступлю именно по вашему совету чтобы не гнуть пальцы и парится у ОД. Лучше превентивные меры Very Happy
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 23.04.2014 18:16
А я вот благодарен форуму ! Выбирая машину, знал уже обо всех её косяках ! И даже участвовал в решении проблемы, хотя Тигой не владел ещё ! Сразу после покупки знал что мне надо сделать в первую очередь. Это ДХО и пробка радиатора. Я вообще не считаю это какими то серьёзными косяками ! Главное вовремя их исправить. А предупреждён, значит вооружён !
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот и правильно !
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.04.2014 18:41
IAlexandrN
Подробнее
причём тут сварочные? Русским языком написано, что лазить в фару руками не надо, т.к. на них сало, которое после испарения испортит её. Особенно это относится к смазкам, кастам и т.п. я знаю что пишу.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Cons
Именно масса. В замкнутом объёме нет ветра, самоконвеция там ограничена объёмом. Про площадь сказано. Однако при излучении в ик диапазоне роль влияет и масса. Закрытый радиатор не может излучать сам в себя, при огромной площади поверхности. Например грамм угля активированного может иметь площадь до 800м2, но это ведь не значит, что он так шикарно отдаёт тепло.
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 23.04.2014 19:35
И я тоже! Давайте будем спорить,но только без обид,ибо в споре рождается истина. Friend
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:48
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=pLOcq6VIGjRtE7U5d6iaDg==& ...
То же не плохо светят Smile
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 24.04.2014 18:58
Вот ещё варианты неплохие....... http://a-technic.ru/catalog/chery/dnevnye_khodovye_ogni_chery_tiggo/
Для Tiggo FL http://autobutik16.ru/item/20-ctroboskopicheskie-dnevnye-khodovye-ogni
Для любых авто....
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 24.04.2014 23:29
В том то и замут, чтобы не тратить 5000 + подключить, нужно ввсего лишь родные до ума довести, вот и весь до копейки душ Very Happy
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 25.04.2014 08:31
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.169.eWd77J&id=27487092429 - 155*6+ доставка 1000-1500 р
фара в сборе http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-3054923847.104.sRdr1n&id=35577870712 - 355 *6 + доставка 2000-2500 р
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 25.04.2014 22:45
ну и че, фара в сборе - тоже самое, включил ДХО и через неделю они погаснут Yes
