Вчера поставил волговские форсы. Впечатления пока положительные: динамика гораздо лучше, чем на родных, двиг стал приемистее, обороты устойчивые, по расходу пока не знаю, завтра посмотрю по Тиггодиагу, если там можно посмотреть расход.
Поставил наконец форсунки купленные в китае от б/у мицубиси 12 отверстий
С месяц уже отъездил, делюсь впечатлениями:
На оборотах до 2000 разницы нет вообще.
Зато свыше 2000 динамика лучше.
Очень хорошо, просто отлично авто ускоряется с 60 км/ч на 4ой.
По расходу разницы не заметил. _________________ Подпись
пробег на волговких форунках - 27000, плохого казать нечего, все работает тип-топ, единственное погромче родных будут цокотать (ичезает при заправке 95-м). расход (только по городу) -13-14 литров. по трассе до 120км\ч - около 9 литров. двиг не колбасит, в общем доволен как слон. по сравнению с новыми родными скажу честно-проигрывают немного в динамике разгона, но ценаааааа....
В воскресенье тоже поставил-таки форсунки купленные полгода назад. Первые впечатления те же. По расходу пока ничего сказать не могу, пробег всего 70 км. При монтаже переставил нижние резинки со старых, т.к. присланные в комплекте легко садились. Нужно ли делать сброс адаптации ЭБУ? Или так на них перестроится?
чет я по запутался, так какие взаимо заменяемые форсунки
извиняюсь, не внимательно прочитал с начала темы.
сегодня поставил 0 280 158 107 бош.вошли как родные, под рампу втулки из алюминиевой трубки вставил.
кагда вытащил родные, вывалились 2 резинки нижние разорванные в хлам.
проехался по бездорожью и по трассе, полет устраивает. да и двигатель ровней работать стал и заводиться с пол оборота. я доволен.
цена 2800 руб за 4 шт.
Всем привет!
Вчера поставил форсунки от волги(как написано выше). Были проблемы с запуском(РДТ заменен) - долго крутить приходилось, но утром заводилась 1раз с пол оборота, а потом весь день крутишь очень долго. Похоже, что форсунки не держат давление. Заменил и разницу сразу почувствовал. Запуск мгновенный. Записал небольшое видео по замене - типа инструкции. Может кому пригодится.
У меня время впрыска 2.8-3.2 форсунки от ховера.
В августе приятель привезет форсунки из китая родные посмотрим сколько будет у них время впрыска.
Но расход с пробками по б.к. средняя скорость 20 км. Расход 17 литров
По трассе 8-10 Всё зависит от скорости
А можете уточнить какие именно от Ховера?
Кто то еще на форуме говорил, что при замене свечей время впрыска уменьшилось. У меня новые свечи, установил рекомендуемые.
После установки родных отпишите пожалуйста, какое время впрыска будет. Даже интересно...
Всем привет!
.......видео.......
Спасибо за видео, думал что там все сложнее, все прекрасно видно, разбирается как вижу Одной Левой. Какой у вас пробег? У меня время впрыска тоже около 4, но заводится отлично, расход по трассе 9-10 л/100 и пробег 56000км, но терзают смутные сомнения. По поводу свечей: поменял где-то 5 комплектов (denso k16tt, ngk bkur5et, denso ik16 иридиевые, бош не помню какие) и у меня лично на время впрыска они если и влияют, то очень мало (2,8-3,2 не видел никогда с момента приобретения бк), по ощущениям лучше ngk.
Вам стоит еще посмотреть на давление топлива, так как если оно меньше нормы эбу может увеличивать время впрыска.
Кстати может быть у вас вр впрыска еще и упадет после сотни км, т.к. комп адаптируется.
Пробег 87000 км. По давлению - менял РДТ, поставил от ланоса без доработки. Т.е. давление должно быть меньше. Все никак не могу измерить. Покатаюсь - посмотрю на расход и на время впрыска.
