Tatohin
Tatohin
16.04.2014 10:07
Мужики много всего прочитал но у меня проблема в другом.На ховре у меня стоят удленненые пружины а я хочю поставить проставки под них но амортизаторы не подберу . говарят можни от волги но незнаю от какой и как их ставить ( проставки 6 см.)
с уважением подскажите???
изумрудный Н-5
--mik--
--mik--
18.04.2014 14:37
Мужики а KYB344200 на Н3 2.0 2010гв подойдут без переделок на перед.
изумрудный Н-5
Stierlitz
Stierlitz
Авто: Great Wall Hover H5
23.04.2014 09:57
Почитав туеву хучу страниц пришел к тому что собираюсь заказать:
перед KYB-344279 1212р. х 2 = 2424р.
зад KYB-344410 1728р. х 2 = 3456р.
пружины KYB RA 5305 1714р. х 2 = 3428р.
втулки под задний аморт. (Втулка распорная от ГАЗ 3102-2904126) 50рх2=100р.
Итого 9408р.
Коллективный разум может чего ещё посоветует? Штатный вытек всё равно под замену, вот думаю заодно малость и пузо приподнять.
pomaxa
Stierlitz
Stierlitz
23.04.2014 16:19
на 17 тыс. Появились посторонние звуки, поехал на диагностику (машина на гарантии) думал может чего с рулевой рейкой, там диагноз поставили что левый аморт. сдох, хотя сам сомневаюсь. Но как проверить не снимая хз.
Так я понял что 34-ые каябы газовые- жесткие. Терпимо или если я не экстримал то посмотреть в сторону масляных?
SilverSafe
Kolam
Kolam
24.04.2014 20:05
Амортизаторы KYB на перед, при условии, что KYB344200 совершенно одинаковые по размерам сжатие/разжатие со штатными:
Hover бензин 2*4, 4*4: масло 443253, газ-масло 343244, газ 553170. Диаметр цилиндра 39мм (для легкого передка);
Hover дизель, бензин 4*4 (типа усиленные): масло 444102, газ-масло 344200, газ 554070. Диаметр цилиндра 45мм.
Все выше указанные амы с проушиными со стальным вкладышем.
Данные амортизаторы применяются в подвеске Nissan Terrano I,II.
Если есть у кого возможность замерить размеры заднего амортизатора сжатие/разжатие (от центра проушины до места сварки защитного стакана и крепежного штыря), то попытаюсь подобрать надеюсь полный аналог.
Кстати подвески Nissan Terrano I,II и Hover более идентичны, Troper и Frontera по длине и ширине.
Troper и Frontera шире и тяжелее Hoverа по этому и ход амов больше.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
11.05.2014 16:45
Доброго всем здоровья всем и вашим коням!
Вот такая же незадачка как в названии темы.
Полистал темы и в конец запутался.
Народ при заменен амортов меняет и пружины. Зачем?
Ведь чтобы получить устойчивость достаточно поменять аммортизаторы.
Устойчивость - газовые. Но с учётом поездок по замкадью и по не совсем асфальтированным дорогам, понятно, чтобы и жопа не онемела, надо газомасляные. Но вот газовые немного лифтуют, что тоже приемлемо. Народ хвалит токики.А кто-то говорит, что и масляные каябы тоже значительно лучше родных.
Короче задача замутила голову. Что брать?
Основная задача помимо улучшения характеристик устойчивости - чтобы поменять без переделок. Просто мне шаманить негде.
изумрудный Н-5
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
12.05.2014 07:44
| изумрудный Н-5 писал(а): |
| и не трать зря деньги а потраться один раз и получай удовольствие ну или "Ранчо" (все они с регулируемой жосткостью ) |
Вот, про "регулируемые" к сожалению не в теме я. Почитаю обязательно, спасибо.
| ставь какие хочешь из списка просто по размеру есть только одни с родными это переднии 200-ые |
А список то где?
изумрудный Н-5
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
12.05.2014 21:15
Что-то мне кажется, что я трачу по пусту время, читая "Амортизаторы Ч1".
Самоделкин на Самоделкине....
В Wiki пока тоже не увидел, кроме KYB ничего...блин...
Бардовый
