Emelya
HSA
Serg_na_Mule
Emelya
HSA
HSA
Авто: Chery Amulet 5
20.03.2014 22:31
Emelya
А почтой можете отправить прошитый блок? Цена? В личку.
Emelya
HSA
HSA
14.04.2014 08:39
Кто подскажет в чем проблема? Уже давно стеклоподъемники работаю не так как должны. Особенно на не заведенной машине.
Суть проблемы: поднятие стекла происходит рывками, на видео видно, причем дергания бывают разные, бывают типа трррррррр и в этот момент потихоньку ползет вверх, со скоростью примерно 5 см за 5 сек!!! Так же когда стекло полностью поднято слышны щелчки (вроде в блоке под задним
сиденьем)
Еще кнопка блокировки работает не корректно.
Всего этого раньше не было! Все работало штатно. Вроде бы появилось все это после того как я пропаял на плате (которая под сиденьем заднем) все контакты, потому что иногда не поднималось заднее левое стекло с водительского места.
Вот видео, качество с телефона
П.с. Кстати, Emelya, прошил Вашей прошивкой блок, спасибо. Поднимаются стекла теперь однократным нажатием вверх)
Д78
MrBigDev
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
25.05.2014 15:36
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! У меня амулет самой бедной комплектации. Хочу установить эл. стеклоподъемники. Есть в наличие амулетовские подъемники, кнопки управления, провода в задние двери и блок комфорта что по задним сиденьем находится. Провода в передние двери заведены с завода. Вопрос: как реализован провод подключения блока комфорта, у меня его нет и мне интересно можно ли его отдельно приобрести?
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
19.06.2016 20:15
Проблема такая отвалились 4 провода между дверью и кузовом,теперь стекла не поднимаются,скажите можно как то напрямую к моторчику подвести ток и поднять их?Просто я уже пробовал эти отвалившиеся провода соединить на места а толку ноль!Помогите
VIL
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
mptts13
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
04.07.2016 21:33
А сам блок комфорта или как там его,который под задними сиденьями не мог перегореть,ну,от замыкания?
