Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
08.04.2014 19:48
По бездору Димаса расход нормальный, чего не скажешь о шишиге. Вообще то таких условиях на расход внимания мало кто обращает.
А как называется марка-модэль этого заниженного пепелаца что на фото выше?
Captaine Nemo
Captaine Nemo
Dimas
Captaine Nemo
romario_mat
Captaine Nemo
romario_mat
Captaine Nemo
const
const
Авто: Great Wall Safe
11.04.2014 18:37
| Captaine Nemo писал(а): |
| romario_mat писал(а): |
Даже на ланд крузер ру нет?  |
Нееееееееее там то есть конечно!!! Покупаешь Сурф 130 за 600 тыр, и поддон отдают бесплатно вместе с маховиком!!!
Хотя, ссори!!! Щас полез туды, и надо же вроде нашёл барыгу, посмотрим что ответит... Так что возможно я не прав...  |
На самом деле там предложений про маховик вагон и маленькая тележка, но это все не то, потому что, как правило, предлагают дорейсталовый вариант. Тебе же нужен маховик с 3vz после рейсталинга, у него увеличен диаметр рабочей плоскости, соответственно и диск и корзина увеличенного диаметра. Совсем недавно человек на лендкрузере.ру искал такой маховик, не нашел и перетачивал дорейстлинговый под увеличенный диаметр.
Captaine Nemo
Антуан
Антуан
11.04.2014 20:31
переточить можно, и отверстия пересверлить не проблема
Captaine Nemo
const
const
11.04.2014 21:54
| Антуан писал(а): |
| переточить можно, и отверстия пересверлить не проблема |
Значит надо начинать с того, какая корзина и диск придёт с коробкой или нет? получается вроде как так...
Точить так точить, токарь есть, если что...
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
| Антуан писал(а): |
Возможно дурацкий вопрос, стартер то от 5МЯ? А то может и тут затык... А то вроде изучаю, изучаю а мелочь всё лезет и лезет... |
Маловероятно, что корзина и диск б/у будут в удовлетворительном состоянии, придут-увидишь)) это так, про подводные камни.
Маховик грамотный токарь переточит, а грамотный слесарь пересверлит. Мелочей будет еще больше, будь к этому готов. С стартером от 5vz все в порядке.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Еще из подводных камней: ДМРВ заказал вместе с мотором? Блок управления катушками зажигания на косе будет?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Поддон, кстати, недавно на лендкрузере.ру продавали, никто не брал)))
Captaine Nemo
Captaine Nemo
12.04.2014 01:24
Ядерная бомба мне в мозг!!! Завтра буду всё это разгребать...
Дополнительно:
Цитирую:
Датчик расхода скорее всего докупать, расходомеры разные бывают, и воздушные тракты соответственно, должны соответствовать мозгам мотора. Еще желательно не забыть про коммутатор зажигания. Послерестайлинговое сцепление несколько больше, маховик другой соответственно. У меня дорестайлинговый. Поддон и вся масленная требуха одинакова. Мотор 2003г от какой машины, Сурф, Прадо, Гранвия? 99% что придется сверлить блок под щуп 3vz. Если мозги мотора от АКПП, не понятно как себя поведут с МКПП, они уже с OBD2. Если соленоиды можно заглушить резисторами, то датчик скорости в коробке на выходном валу ни как. Хотя я нашел что замкнуть в проводах что-бы не было ошибок.
Пипец моим мозгам!!! Осчусчаю весёленький будет свапец...
Скажите какая "япона мать" всё это навыдумывала?
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Ладно, не боги горшки обжигали!!!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
С уважением к форумчанам!!!
