Свершилось, 19.12.2007 я стал владельцем Great Wall Safe.
___________________________________________________________
А посему начинаю вести свой бортжурнал.
Покупал я машину в ИРИТО на Космонавта Волкова 12/1.
В подарок шли: кенгурин, ксенон, подогрев передних сидений и зеркал
(последние два пункта под вопросом, в смысле это подарок или так и должно быть ).
Так же заказал установить сигнализацию и дефлекторы на двери.
При получении выяснилось, что поставили только сигналку.
Ксенона, дефлекторов и кенгурина у них на складе не оказалось.
Сказали, что поставят позже, например на первом ТО.
Вот я и думаю, а нужен-ли мне этот ксенон?
К тому же гаишники могут замумукать, автокоректора-то фар нет.
Кенгурин я сразу отказался ставить, так как думаю силовые бампера,
впоследствии, установить.
Пробег при покупке был 89 км, многовато конечно, ну да и ладно.
Сейчас пробег 125 км.
Поломки/недоделки/неисправности:
1) Заедает (не сильно) кнопка включения внутрисалонного света (у зеркала) со стороны водителя,
приходится подковыривать при выключении. Починю при переделке самого плафона (по глазам бьет -
просто кошмар). Добавлю отражатель-шторку, или еще как.
Ерунда в общем
2) Плохо (не с первого раза) открывается фальшкрышка бензобака.
Наверно из-за нежесткого пластика торпедо, "кнопка" гуляет вместе
с панелью. Возможно буду укреплять.
3) Барахлит левый датчик парктроника, кажит, что я уже уперся.
Если его потыкать пальцем, то временно лечится
(тряпочкой протер сразу после "заболевания" - не помогло).
Поломался сегодня вечером, еще не ковырялся.
4) Иногда попискивает ГУР.
(Поломка или нет? Уровень жидкости в норме.)
Планы на ближайшее:
1) Антикор. Подкрылки.
2) Коврики купить (пока из нексии переложил - как родные,
разве что чуть коротковаты переднии, но не сильно).
3)Приделать автовключение печки (тему видел, буду думать как
два раза "нажимать" на переключение воздухозабора с улицы/из
салона. Жутко не хочется впаиваться внутри блока, но похоже
придется .
4) Уменьшить яркость подсветки кнопок.
Если есть у кого какие идеи как это сделать с наименьшими потерями - прошу высказываться.
5) Поставить концевик отключения пищалки заднего борта в полностью открытом положении.
Или еще как поборотся (тему читал).
6) Установит компьютер (pccar) и все, что с ним связанно. Камеры там,
инет, музыка/фильмы, в общем pccar.ru .
Вопросы к опытным (посоветуйте пожайлуста ):
1) Где лучше сделать полный ( с внутренними полостями) антикор?
И во сколько он обойдется?
Зная тенденцию китайцев быстро ржаветь, очень хочется присеч коррозию, так сказать, на корню.
2) Где купить хорошие подкрылки? Нужны-ли задние?
(В салоне сказали, что не нужны, верить-ли?)
3) Ставить-ли ксенон? Будут-ли проблемы с гаишниками и на техосмотре?
Так же прошу порекомендовать, что-нибудь по пунктам 3, 4 и 5
из "планов на ближайшее".
про ксенон это сугубо индивидуально! корректора и в стандарте нет.
вот антикор под автозаводским мостом делал. 6500р. мне очень понравилось! сделали не чтобы перепачкать машину, а все очень чистенько и грамотно. правда заднее стекло полюбому придется отмывать химией т к в борту находится во время процедуры
вечером пригнал. ее помыли включая днище. на ночь в помещение отапливаемое пушкой тепловой поставили сушится. днем проантикорили. советую кароче! http://www.expertauto.ru/stprst_history.htm
а подкрылки назад точно не нужны т к там родные все закрывают. я себе вообще никакие не ставил
А зачем отказываться, просто забери у них это добро без установки, подаришь/продашь кому нибудь, многие падки на блестящие бесполезные штучки.
89 км ... твой Сейф сам летел из Гжели, пробег подходящий.
Не заметил такую тенденцию, моей больше года.
Из первоочередного, меняй все масла и житкости не дожидаясь ТО-1.
Да! Ну и принимай поздравления! _________________ Подпись
А кто говорит, что я им эти подарки оставлю?
Кенгурин точно продам, а вот ксенон... Вроде говорят свет от него
получше штатного, продам, а потом пожалею. Посмотреть надо,
сравнить.
Подьеду на какой-нибудь слет - посмотрю, посоветуюсь.
ну в какомто номере ЗР ксенон в пух и прах разнесли.
Внутриние полости ессно обрабатывали. названия непомню. там разными вещами поливают разные места. Могу только сказать что то чем внутри проливают в емкости имеет молочный цвет, а рама и днище чем то, что делает оные золотистыми Вообщем лучше позвони - узнай. Вроде передовые составы используют!
У меня Дир- был без антикора- 2 зимы и Сейф- не антикорил ( Гжельский). Жидкости поменяны в раздатке и коробке.. а так- мои поздравления Для нашего колхоза- самое то.. _________________ Подпись
Учитывая то, что я сейчас работаю осветителем на Мосфильме,
на Красносельскую мне можно и не заезжать .
Так лучше мониторчики жидкокристалические заклеивать.
А приборка у меня и так регулируется, вполне комфортно на минимуме,
вот с кнопками в "бороде" беда, и так слепят и в лобовухе отражаются.
Подумываю, резюк переменный впаять.
Не хотелось вскрывать блок управления печкой/кондером и
магнитолу. Но походу придется. Все одно включение при
запуске делать нужно - зима... Не зубочисткой же кнопку
повышения температуры заклинивать, вдруг погорит что-нибудь,
а блок 8 тыщь стоит.
turyst
Ну раз ты сам светик , вытащи кнопкм подложи кусочки фильтров, я так делал на Форде когда выцвели колпачки, что бы раскрасить подсветку. И конечно это приятнее делать летом под пиво .
А у нас там лампочки или светодиоды? (во всех кнопках бороды, включая магнитолу) А то я не разбирал еще.
я не разбирал, но ИМХО светодиоды в бороде т к лампа никогда такого синего цвета не даст! В приборке возможно и лампы. Мне просто кажется вся затея с уменьшением яркости не есть удачная мысль!
Э-э-э... А пчму?
Днем все видно и без подсветки, а ночью реально по глазам бьет, устают.
Привыкнуть конечно можно, но зачем?
В приборке у меня регулировка вполне достаточная, на min вполне комфортно,
а вот кнопки светят так, что при них читать можно .
В FAQ по магнитоле есть такая инфа:
Цитата:
8 RV 0.5 синий Питание подсветки +
Вот если сюда переменный резюк и впаять?
Или постоянный подобрать?
Кстати вопрос:
На сколько я понял линейного входа на магнитоле с касетой и CD нет.
Можно ли вкарячить в нее внешний источник сигнала, не впаиваясь
перед выходным усилком?
Есть-ли у кого-нибудь схема такой магнитолы?
Не хочется усилок покупать и микшер.
А вот карписи подключить хочется.
С лампочками я разобрался давно. Заняло это около полутора часа. Поступил таким образом: Снял облицовку бороды, снял панель кнопок, на их освещение идёт, по моему жёлтый с полосой синей. Соединил вместе, то есть параллельно все кнопки, кроме аварийки и подъём опускания заднего стекла и впаял сопротивление на 2 кило Ома по-моему, точно уже не помню, номинал подбирается по вкусу. Я когда этим занялся сходил к электрику и он мне дал такую здоровую чёрную коробку с кучей крутилок на лицевой стороне, с помощью этой штуки можно подобрать любое сопротивление с шагом 1 Ом, что я и сделал. Кнопку аварийки не затенял и так нормально, на кнопку подъём опускания заднего стекла пришлось ставить отдельное сопротивление тоже около 2 кОм, там толи два то ли три светодиода, короче к ней отдельный подход нужен. Дальше блок печки, там тоже самое но проще, провод один. Сопротивление тоже около 2 кОм по моему. Магнитолу не трогал, там надо лезть внутрь и искать где душить подсветку мне на тот момент уже лень было, результат до сих пор радует, глазам комфортно. А на магнитоле я заклеил чёрным скотчем подсветку щелей куда совать диск и кассету, а то прямо вверх светило, и стало гут, и желание лесть в недра этого чуда пропало окончательно. _________________ Подпись
