Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.    След. 65
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 28.03.2014 12:55
Нигде не могу найти эту гофру А21-1203110,что то на Украине вообще туго с запчастями Crazy Подскажите,а можно самому в варить эту гофру?Там нету никаких датчиков,кроме вкручиваемого датчика кислорода?Да и вообще, какие нужно знать параметры,кроме диаметра и длинны этой гофры?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 28.03.2014 16:41
Попроси знакомых через границу, она бьётся в экзисте.
Она там закручена под углами, повторить трудновато будет.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 28.03.2014 18:57
Даже диаметр не очень важен . Главное не меньше самой трубы. Что бы правильно её вварить нужно приемную трубу концами приварить к железному столу или чему то подобному, потом смело можно вырезать катализатор и вваривать гофру.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 28.03.2014 23:25
Да она бьётся и в украинском экзисте,только цены нету и сроков доставки тоже Crazy Да это лишнее людям ещё голову морочить,хотя есть знакомые и в Таганроге и Ростове на Дону,и в Донецке Ростовском он от моих родственников всего 2км SmileТут другое теперь хочется всё делать самому Very Happy
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Алексей,а что неплохая идея,я только прочитал ваш ответ,как уже понял как её реализовать Yes Вот только терзают меня некоторые сомнения:
1.Как правильно называется этот пламегаситель?Так как есть вбиваю в гугл,мне выдаёт то глушители прямотоки,то ещё какую нибудь чепуху,или попадается что то похожее,на то что приваривали люди с форума,но только из нержавейки,а это очень не простой метал для сварки,я бы сказал даже вредный Nea
2.Что делать с датчиком кислорода?Вваривать под него резьбу и ставить его,или не ставить,или ставить презерватив(обманку так называемую),нужно ли прошивать мозги после этих процедур?
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 29.03.2014 00:03
http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__1/ELARA_Elara__10/Priyomna_truba_shtany__ ... попробуй здесь заказать, земляк. Я несколько заказов делал, присылали именно то что просил
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 29.03.2014 00:15
ВладимирФ писал(а):
http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__1/ELARA_Elara__10/Priyomna_truba_shtany__original_A21-1203110 попробуй здесь заказать, земляк. Я несколько заказов делал, присылали именно то что просил
Спасибо большое зёма Nalivai Да только звонил я им(гугл самую первую ссылку их магазин выдал),они сейчас не могут помочь,говорят что фото гофры висит на магазине старое,никто не обновлял бездельники,а если под заказ,то непонятно сколько ждать товар,потому что в донецкой области на границе,стоят российские танки,мне так продавец и сказал,хотя ни вижу никакой связи,ладно бы крымский магазин был,а то где они и где Донецк,и где танки в общем бред полный TyChe Я магазинов 30-ть обзвонил многие вообще не знают о существовании этой гофры,только руками разводят,а официальные дилеры то вообще клоуны,говорят не существует такой гофры на двигатель 1.6,в общем одни предатели кругом XeXe Я сам куплю гофру,и приварю её,вместо банки ката,и всё...........
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.03.2014 01:05
EVK писал(а):
вварите катализатор от приоры
Зачем что-то там варить? Родной катализатор стоит 3труб + чуть меньше за доставку Wink
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Это ищите?
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 29.03.2014 01:18
VladT11 писал(а):
Это ищите?
Да это вы абсолютно правы Nalivai А этот ресурс Тао бао работает с Украиной? Smile
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.03.2014 01:21
Он не то что с Украиной, он и с Россией не работает Wink Но у нас же есть YCB. И вот еще.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 29.03.2014 01:29
Блин горелый Nalivai Friend Где вы были раньше XeXe Это же совсем другое дело Horosho
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 29.03.2014 12:13
Alex095
Алексей что скажите на мой вопрос,шестью сообщениями выше Smile
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 29.03.2014 12:19
Ты про это ? Так и надо сделать
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Или про это??
В варить ступичную гайку от ВАЗ и вкрутить датчик . Ничего не прошивать. и ни каких обманок. Обманки вообще то для вторых ДК. Первые программно отключают.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 29.03.2014 12:56
Алексей,а от какого семейства Ваз спрашивать на рынке эту гайку?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 29.03.2014 15:39
От класики, гайка передней ступицы. вроде правая . в общем та которая с обычной резьбой.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 29.03.2014 23:34
Понял, спасибо вам за помощь Nalivai
