L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
19.03.2014 13:41
с самой покупки в каталике дребезжат осыпавшиеся части. тоже хочу пробить, да как то все руки не доходят, так и езжу вобщем)))
just_feel
just_feel
23.03.2014 22:43
Уважаемые форумчане! Искренне прошу простить меня, если такой вопрос уже был или обсуждался, но я как никогда нуждаюсь в вашей помощи!
Постараюсь быть краток.
Предыстория: 31 декабря 2013 года сделал себе новогодний подарок, сбил на трассе собаку...дело было вечером, темно, и черт меня дернул идиота поехать дальше
Итог:ественно через пару км я заглох и больше не завелся. Пробито оба радиатора, бампера нет, балка погнулась и т.п.
В ходе проведенных мероприятий было выявлено, что я неплохо вскипятил двигатель и у меня лопнула голова.
Вскоре мною был удачно куплен (как мне показалось) битый донор с живым мотором и кучей всяких бонусов.
Решил не колдовать и переставить мотор целиком.
2 месяца работы в тесном холодном гараже и двигатель на месте.Без подъемника и хорошего инструмента, тем не менее мы это сделали.
Далее началось самое интересное...выехав из гаража в состоянии эйфории обнаружил непонятный стук, исходящий из блока.
Поехал на СТО, расковыряли двигатель, диагноз: шлифовать
коленвал, покупать вкладыши первого рем. размера и соответственно все прокладки.
Все было сделано строго по инструкции.
Сегодня забрал машину и механик, который делал мне машину пытался мне объяснить, что если перетянуть гайку (или болт ) шкива коленвала, то его клинит и сказал, что затянул его, но без фанатизма. Это как вообще? Покатался я минут 40 и на подъезде к дому услышал металлический стук, издающийся из под правого колеса, страшный, громкий стук, усиливающийся при нажатии педали газа. Заглянув туда, мне показалось, что шкив немного восьмерит и я решил его подтянуть. Взял трещотку, удлиннитель, и мне удалось сделать приблизительно чуть больше пол оборота по часовой стрелке. Обрадовавшись, что горе-мастера просто забыли подтянуть шкив, пошел заводить машину. И, что Вы думаете? меня постигла неудача... Немного ослабил-завелась со стуком.
Итак, уважаемые знатоки, вопрос:
есть ли у вас какие-либо версии, по поводу случившегося?
что эти горе-механики могли не так собрать ? к чему готовиться и как дальше жить? [/url]
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
24.03.2014 05:44
just_feel
Как как, отдавать обратно и что бы делали нормально, придется хорошо поговорить с владельцем сервиса.
sweet15w
Alexber
Alexber
25.03.2014 06:36
sweet15w
Это датчик частоты вращения коленвала. Это у Вас течет сальник коробки или сальник коленвала?
sweet15w
Emelya
sweet15w
сергей 1306
сергей 1306
14.04.2014 11:23
хелп не пойму в чем причина.машина не заводиться.но не всегда.с утра например с пол тыка .приехал в магазин вышел на минут 10 и потом не заводиться .крутишь до посинения раз 20 и потом может завестись .но не всегда бывает оставлю на полчаса и заводиться с пол тыка.насос качает.свечи новые .реле и предохранители смотрел все
сергей 1306
сергей 1306
14.04.2014 20:37
так я уже их чистил и менял предохранители и реле.насос то гудит
KVM
