Андрей 13121990
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
21.02.2014 20:32
Андрей 13121990
Подушку КПП порвал скорее всего.
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
21.02.2014 20:42
Задние колеса проворачивает вот и прыгаеш
Андрей 13121990
Андрей 13121990
Авто: Great Wall Hover H3 luxe
21.02.2014 20:42
а если это так,то может при пробуксовке на льду и просто трогании с места не ощущаться тряски?
Добавлено спустя 59 секунд:
den24 писал(а): |
Задние колеса проворачивает вот и прыгаеш |
а,тоесть так и должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
а если это так,то может при пробуксовке на льду и просто трогании с места не ощущаться тряски? |
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
21.02.2014 20:58
Андрей 13121990
Рваная подушка чевствуется на полном приводе по снегу, даже небольшой дисбалланс раскачивает коробку сильно.
Я подушку менял после того как при трогании на пониженной в глубоком снегу начало трясти.
Посмотри, может быть она. ИМХО поменять ее на 2 подушки двигателя от ВАЗ классика.
Андрей 13121990
skymaster
skymaster
24.02.2014 21:18
Диски почисть от наледи и все будет ок. Тема известная....
Добавлено спустя 39 секунд:
Изнутри. Дисбаланс получается.
8-ми клапанный
Andretti
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
03.03.2014 14:28
Andretti
Передний кардан при вывешенных колесах и заднем приводе покрути от руки. Думаю будет крутится с заеданием.
У меня шайтанка ампутирована и стоят хабы. При включенных хабах на заднем приводе все было нормально, включаешь полный и начинается вибрация с 40 кмч. Оказалось , что поредний кардан крутится с заеданием. Замена крестовин помогла.
Andretti
