Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 89
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 06.02.2014 16:17
Отчитываюсь) Вообщем съездил на диагностику двигателя и комп как всегда ничего не показал, все датчики работают замечательно) Купил и поменял ДПКВ черевский за 550р. Проверили высоковольтные провода, было высокое сопротивление, поменял на новые и заодно заменил свечки на родные торчки) Старые были черноватые, мастер сказал вшивенький бензин с присадками. Вообщем движка снова шепчет, а вот какой попался датчик будущие холода покажут))
d0ct0r
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
d0ct0r
Ссылка на сообщение 06.02.2014 16:52
В воскресенье на сервис... за очередной порцией лапши
Сбросил сегодня клемму, обнулил ошибки.
Поехал, вновь загорается чек и вылетает Р134, до этого Р135, они так и пляшут по очереди.
ХЗ, может контакт где...
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 09.02.2014 10:33
Прозвонили. Сказали, что датчик неисправен...
Опять замена..
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 12.02.2014 16:13
Андрей Викторович писал(а):
Alexander_A писал(а):
всё таки сдох стартер
А Вы долго насиловали стартер?
Его мучали без меня, говорили что долго...
skymaster
Авто: Great Wall Hover H5
skymaster
Ссылка на сообщение 12.02.2014 18:25
Мои проблемы закончились заменой ДПКВ, чисткой РХХ, адаптацией ЭБУ и РХХ. Еще залит бензин с лукойла (в Самаре лучший бензин). На выходе улучшилась элластичность двигателя на низах. ДПКВ определенно просился. Главное соблюдать последовательность перечисленных процедур. Yes
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 12.02.2014 18:49
Опять замена..
И снова... с интервалом в 3 дня загорелся чек и снова Датчик Кислорода. Терзают смутные сомнения, что причина вовсе и не в нем..., а это вторично....
Вот только сервисменам это не вдомек
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 12.02.2014 20:43
d0ct0r
остаются только контакты в разъемах.... может окислились или еще что похожее?
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 12.02.2014 21:12
Цитата:
d0ct0r
Перед тем как этот чертов "чек" загорелся (именно сегодня)... вот такая байда произошла..
Цитата:
Еду домой, внезапно бортовой комп (мультитроникс) просит выключить габариты.., и на приборке начинает моргать лампочка иммобилайзера.
Каким-то чудом движок не заглушило.., добрался до дома.
Заново движок запустился только после того, как скинул клемму на час и отключил БК (с включенным БК не заводился).
Завел, подключил БК, выскакивает ошибка ДК1, загорается чек.
Датчик кислорода мне сервисмены за последнюю неделю поменяли уже 2 раза. Тупо приговаривают его и меняют, снова приговаривают и снова меняют. И вот опять ДК1. Терзают меня сомнения, что ДК - это уже вторично. Машина лишнего не жрет, провалов нет..., даже как-то легче пошла, чем с работающим ДК.
Анна@
Анна@
Ссылка на сообщение 23.07.2014 21:33
Все привет у моего мальчика проблемы нужен совет!!!!!!!! Стартер крутит но не заводится!!! Что может это быть???????? Pomogite
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 23.07.2014 21:53
. Ну хоть чихает, если нет то слышен при включении бензонасос?
Анна@
Анна@
Ссылка на сообщение 04.08.2014 10:25
С толкача заводится, а так крутит и все
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 04.08.2014 16:20
Анна@
Стартер ДВС прокручивает?
Можно ещё напряжение проверить на АКБ. Может просадка при прокрутки стартера большая, поэтому с толчка он заводитсы , замок зажигания можно ещё до кучи посмотреть, проверить какая искра на свечах зажигания при вращения стартером ДВС.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 04.08.2014 17:05
Надо проверять цепь замка зажигания.
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 10.08.2014 20:07
Блок контактов замка зажигания!
demid773
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
demid773
Ссылка на сообщение 29.08.2014 20:59
Доброго времени суток, уважаемые. У меня хочет 5 2013 года отроду.
Случилось у меня странная ситуевина:
В пути кончается бензин и "трещин глаз" загорается буквально за 5 км от заправки. Подъезжают я к колонке, глушу движок, заправляюсь чуть больше половину бака, сажусь уезжать, заводу..... И тут какие то потуги схватывания (бензин хороший на этой заправке, вот до этого залил на незнакомой) тырк-пырк и все... Стартером кручу а толку нет!! Оттолкал его в сторонку, открыл капот, снял коему, через 10 мин обратно одел - тырк... не заводится! Стал смотреть предохранители, все перебрал - целые. Потом ещё минут пять потусил, клац ключам - завелся.
Радости то конечно много было, но червяк в душу закрался..... А почему?, а что за фигня?? Подскажите пожалста...
