Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 133
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 08.02.2014 12:14
Прогреваться стала заметно быстрее, но когда ДВС уже горячий клапан потихоньку стравливает ОЖ в бачек. Сейчас открыл капот, патрубок с клапаном горячий, но нижний патрубок бачка еще холодный, раньше еще в процессе прогрева он был одной температуры с ОЖ.
-Sonic-
Авто: Chery Fora
-Sonic-
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2014 03:03
Друзья, помогите, перестали выключаться вентиляторы радиатора. Произошло неожиданно, т.е. никуда не лазил.Проявляется глюк так: завожу двигатель и сразу запускаются вентиляторы на холодном движке. И так будут работать всё время. Если заглушить двигатель, они продолжают работать, даже если вытащить ключь зажигания. Помогает снятие реле EMS. Реле менять пробовал, пробовал менять реле, которое на самих вентиляторах. Смотрел сканером температуру двигателя – соответствует истине. В чем ещё может скрываться причина?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.02.2014 11:18
Индикатор-то t ОЖ на панели приборов что показывает, и что с датчиком t ОЖ ? (учитывая, что их показания далеко не всегда - истина).
Если с ними все в порядке, начни с ошибок OBD, проверь ДМРВ (или отключи его на время). В нем есть датчик температуры всасываемого воздуха, кончина которого может быть причиной твоей проблемы.
-Sonic-
Авто: Chery Fora
-Sonic-
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2014 13:38
Цитата:
На панеле приборов всё адекватно. Сканер так же показывает адекватную температуру.
Если вы подразумеваете сканер, то сканер ошибок не показал.
При его отключении, ecu должен начать думать, что темпетура воздуха низкая?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.02.2014 14:20
Ну, примерно так.
ECU возможно сейчас "думает", что t всасываемого воздуха, предположим 150ºC (это если датчик t в ДМРВ глючит). Вот вентиляторы и молотят.
Если ДМРВ отключить, то ECU ничего думать не будет, а просто использует константу, значение которой в нем прошито (при этом должна прописаться и ошибка, но это не важно - потом сотрется).
Если при этом вентиляторы перестанут работать постоянно - причина в ДМРВ.
__________________________________
P.S. Научись делать цитаты: выделяешь нужный текст, пониже поста нажимаешь "цитировать выделенное".
А то дольше твои "цитаты" правил, чем свой пост писАл.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.02.2014 15:54
И температуру всасываемого воздуха,ту что озвучивает датчик ДМРВ
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.03.2014 23:12
Привет всем. Подскажите. На месте держится нормальная температура. начинаешь ехать начинает кипеть.
EVIL48
EVIL48
Ссылка на сообщение 04.03.2014 12:24
Игорёча писал(а):
Привет всем. Подскажите. начинает кипеть.
ну по идее 1) термостат не срабатываети по кругу короткому гоняет жижку или 2) датчик не срабатывает и не включает вентюлятор и тот не охлаждает . хотя та 2-е не должно так быть .по идее
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 04.03.2014 15:52
Надо когда нагреется пощупать радиатор и всё станет ясно.
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
SergeyA
Ссылка на сообщение 04.03.2014 17:06
http://tiggo.ucoz.ru/index/zamena_masla_v_korobke_nado_ili_net/0-31
admin
Владимир, Попробуй примерить на себя мой случай с учетом того, что у меня это было летом, а у тебя зимой. Мой закипал неожиданно в движении. Если отпустить газ и идти накатом , то температура выравнивается. Ситуация, при которой голову довали на отсечение, что помпа не выходит из строя. Оказалось, что крыльчатка соскочила с вала помпы.
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 13.03.2014 10:30
доброго время. проблема такая, машина нагревается выше рабочей температуры,а вентиляторы не срабатывают,а тут стал головку разбирать,задел прорвод датчика валов грм и вентилятор сам зарабатал,без включонной массы. что может,и как может такое быть?
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2014 19:30
Привет! Как решить проблему? Постоянно выдавливает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Крышку бачка менял, не помогает. Очень сильно проявляется в пробках и как результат остается в бачке жидкости совсем мало, на дне. Двигатель начинает перегреваться, температура ползет и начинает мигать и пищать лампа датчика масла.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 26.03.2014 19:59
А радиатор при этом горячий?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 26.03.2014 21:31
термостат забыл открыться
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2014 22:34
Радиатор горячий.
