Адаптер точно исправный?
Посмотрите здесь софт есть кое-какой http://astlab.ru/ Только там не под Андроид, а под Винду.
Ну и на чиптюнере стоит поспрашать.
Адаптер находит быстро, версию прошивки определяет, а связь с ECU автомобиля ну никак...
Максимум - СканМастер вроде соединился (или ошибку соединения не выдал) и показывает вольтаж.
За сайт спасибо, будет время - попробую с ноутом потестить.
всем привет ! переодически начала выскакивать вот такая ошибка- P0343 CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика имеет высокий уровень иногда несколько дней не появляется иногда на дню раз по пять выскакивает. Может кто подскажет как вылечить? или только замена датчика фаз поможет? проводка протестированна всё отлично. может на сильном магните подержать ? помню вазовские датчики коленвала и абс так лечил?
У меня была эта ошибка, накрылся датчик Холла в Датчике фазы 468 Hafei Brio (468QL1-3700820-A) Продается в сборе, но я поменял сам датчик внутри его (от ВАЗ 2108 за 130 рубасов, с легкой доработкой надфилем) и все, работает
[img w=700]уже год полёт нормальный китайский пока лежит в бардачке.обороты стабилные.
переделка не сложна. в русском датчике рассверливаем крепёжные отверстия на 6мм и стачиваем можно напильником бортик как на родном сравниш поймёш,покупаеш новый разьём ваз с 4 проводками кним припаиваеш тоненькие папы чтобы входили в родной разьём .старый откручиваем не снимая разьёма,придерживая шток чтоб не вылетел несколько раз включаем зажигание и чток должен выпасть.с руским поступаем также .меняем штоки аналогичным действием только упираем шток, можно пальцем он должен втянутся.
Да! порядок подключения разьёма -на родном идёт 1,4-2,3 если смотреть попорядку в разьёме. на русском-1,2-3.4 надеюсь собразиш.
фото выложу в ветке, незнаю как сюда вставить.[/img]
здравствуйте подскажите пожалуйста появилась иногда ошибка 0335 , я так понимаю накрывается датчик коленвала.вопрос ктонибудь пробовал лечить или только менять. и есть ли аналоги . и где взять номер оригинала чтобы заказать.а то в вики ничего про него нет
Motorhead писал(а):
Evgen_73 писал(а):
Кто нибудь решал эту проблему?
Что-то многовато работ описал...
От рено ДХХ берем за 300 руб и меняем только наконечник (просто осторожно откручиваем, резьба нормальная). Всё, больше переделок не надо.
То, что ДПКВ накрылся - это маловероятно. Это просто сердечник с катушкой, залитый в пластик. Скорее всего контакт в разъеме пропадает или наводки.
Вот еще почитайте.
Вот еще почитайте.
спасибо за совет
но дмрв у нас нет такчто остаются контакты .
а может быть из за неисправности датчика фаз он у меня уже год как сбоит ,то неделями не проявляется то на дню раз по 5 ошибку 0343 показывает.
Сколько не клацал зажиганием, не вылазит сердечник (чуть дернится и все, хотя на прогреве утром поддерживает 1200 оборотов).
Точно ли откручивается наконечники? Провода перекоммутировать не надо?
Боюсь лесть в родной РХХ пока еще кое как работает.
Все правильно. Он выдвигается полностью только при инициализации ЭБУ.
Так сбрасывал уже комп, отключал АКБ. Пофик, дернулся и все. Не могу заставить его выдвинуться. Наверно хана ему, работает на последнем дыхании.
я также мучался но потом получилось.
сегодня получилось с датчиком фаз поставил датчик хола ваз 2108 и ура всё работает ,да осилит русский ум иностраншину,часа 2 катался ни одной ошибки и заводится спол оборота стала.
