Алёша на ГЕТЦе
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
05.02.2014 16:05
Савелья
промой бачок ОЖ,у меня скакала тем-ра,после замены все прошло
Савелья
Савелья
05.02.2014 16:20
Не ну то,что он в средине аж коричневый я знаю,ну что оно даст?!И почему еле-еле сопливит с дырки бачка?!
Травник
dimanel
dimanel
Авто: Chery Amulet A15
05.02.2014 17:53
Травник
Спасибо за дельный совет!!!
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
06.02.2014 01:25
| Савелья писал(а): |
| а вот стрелка все равно падает чуть ниже среднего деления потом поднимается в нормальное положение,что еще может быть? |
Если машине больше 3-х лет, то меняй термостат. При раннем открытии термостата, на трассе без печки будет падать температура, особенно заметно зимой, при малом движении температура поднимется.
Савелья
Савелья
06.02.2014 10:24
Машине 5.5 лет,ясно спасибо,пойду читать тему про термостаты.
dimaamid
Dj_Amulet
dimaamid
Alexber
Alexber
06.02.2014 19:16
Dj_Amulet
Дак датчик то сам по себе работает или нет?
Термоэлемент там или сопротивление, доколхозить китай можно же, протянуть до конца трубки, мне на след неделе придет такой же по ходу,
В каком магазине заказывали этот раскрытый датчик.
dimaamid
А вы в каком?
dimaamid
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
06.02.2014 21:07
| ИгорьБ писал(а): |
| Если машине больше 3-х лет, то меняй термостат. При раннем открытии термостата, на трассе без печки будет падать температура, особенно заметно зимой, при малом движении температура поднимется. |
Нагревал два термостата.Открываются при 87 град. а закрываются вразнобой. Поставил который закрывается раньше-теперь из печки в ноги ощутимо горячий воздух
dushes70
Dj_Amulet
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
07.02.2014 07:47
что то хрень началась какая то. с утра на холодную (-25 на улице) завожу. двигатель работает 1-1.5 минуты и заглыхает. заводишь снова, все норм. думаете связанно как то с оголением??? началось после этого))) ну еще вместе с оголением поменял датчик скорости и сепаратор промывал.
