Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 89
d0ct0r
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
d0ct0r
Ссылка на сообщение 04.02.2014 17:07
перед тем, как в итоге все же смог запустить двигло
skymaster
Авто: Great Wall Hover H5
skymaster
Ссылка на сообщение 04.02.2014 22:37
Моя история похожая. Только на морозе свечку 3 котла не поменял. Не хотел ломать пластик дроссельного узла. Такая же копоть после замены свечей. Машина как не странно поперла нормально. Но к вечеру по дороге домой затроила. Сначала где то на 2000 обор. А потом вообще чето странное произошло. 3 котел похоже вообще отрубился. Заглох на подъемчике. Запустился, залез и сразу в теплый бокс. Заменил свечку 3 котла. Завел. Движок трясет. Копоть прет. Всю плитку загадил. Но сбрасываю клемму - коптить в самом деле перестал. Потряхивает только на 1500 об. Похоже чето в сбросе клеммы есть. Как будто режим трясучки сдвинулся ниже. Попробую покататься. Попробовал посмотреть по Multitrinicsu сигнал от ДК1. Напруга есть и меняется. Только не знаю какая она должна быть. У меня от 0,5В на ХХ.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Но датчик ДПКВ у меня старый пока. Машина 2011г. Думаю менять или нет.....Затыки по стартеру проскакивали несколько раз. Стоит ли менять?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Александр2120 писал(а):
Вот например, ты наконец завелся ... и ЭБУ одурел от показаний лямбда, начинает пытаться своими адаптациями уменьшить обогащение смеси...
Когда выжег весь лишний бензин (ИМХО 2-3 часа работы двигуна), свечи сами почистились, вот тут и надо обнулять.
Дать поработать на холостых?
Ссылка на сообщение 04.02.2014 23:02
Имхо, полчаса, сброс клеммы и включение нвгрузки, потом опять полчаса и опять обнуление. После замены свечей обнуление обязательно.
Как-то так Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На Н2, слышал, день поездишь с черным дымом и троением и само все проходит, а на 3-5, похоже, перемудрили с адаптациями ЭБУ.
Siberia
Авто: Great Wall Hover Е3
Siberia
Ссылка на сообщение 05.02.2014 06:12
С форума ховер-клуба
DIMON_11RUS писал(а):
Ну и кратко отчет:
После отмокания и полоскания в Cillit BANG датчик и свечи заблестели почти как новенькие уже через час. Сполоснул все под струей теплой воды и положил на ночь на батарею сушиться. Сегодня вкрутил все обратно. Запустил движок. Прогрел. Работает отлично. Заглушил. Открутил свечу, ни капли копоти, лишь нормальный рабочий нагар. Приехал домой. Пока что все окей. Время покажет.
Кстати коптить и троить перестало сразу же.
Ссылка на тему
Ссылка на сообщение 05.02.2014 07:40
Siberia
Спроси там его, а он АКБ отключал, когда лямбда-датчик снимал?
Уж больно неудобно снимать первый лямбда на Н3-5.
Под машину лезть надо Sad
А одевать лучше вдвоем: один сверху, глубоко засунув длинную Smile руку, нанизывает, а второй закручивает, а первый сверху провод крутит, чтоб он не перекручивался.
pdim80
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
pdim80
Ссылка на сообщение 05.02.2014 08:40
завели машину, неисправность заключалась в неисправном датчике температуры ОЖ
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 05.02.2014 12:43
Ну вот заменили мне вчера датчик кислорода, до дома доехал отлично. Сегодня поехал на работу - загорелся чек, БК выдал ошибку датчика кислорода. На движении никак это не отразилось.
Хз что делать....
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 05.02.2014 13:09
d0ct0r
назад в сервис ехать надо. пусть смотрят и проверяют
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 05.02.2014 15:03
Ну что друзья, сейчас пойду пробовать заводить свою ласточку)) Аккумулятор снят со вчерашнего дня и находится на зарядке. Машину не трогал 4 дня и не выкручивал свечи, думал потеплеет хотя бы до 0, а на улице к сожалению -5 так что не знаю получится завести авто или нет Sad
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 05.02.2014 15:16
smeran писал(а):
назад в сервис
Ну как это задолбало, ехать из сервиса в... обратно сервис... ApStenu Suicide Izvini
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 05.02.2014 15:19
DEN 007
а что делать? они за это бабки взяли. пусть до конца рулят
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 05.02.2014 18:20
Друзья, авто завести получилось, но не как всегда с помощью только при повороте ключа в положение зажигания, а пришлось подгазовать и она схватилась! Когда крутил стартером как обычно без подгазовки, были только хлопки и непонятно как то крутился движок, толи крутится толи нет. После того как завелась стала дымить белым дымом, вообщем копоть шла как будто охлаждайка попадает в цилиндры. После прогрева скинул ещё раз клемму с аккумулятора и подождал минут пять, после накинул и завелась она как обычно без подгазовки при повороте только ключа и перестала дымить. Но всё равно чувствуется какая то неправильная работа двигателя, как будто подтраивает, но по тахометру стрелка скачет не сильно. Ах да и топливо съела она миллиметра четыре по топливной стрелки буквально за считанные минуты! Прокатился километров 6 тянет вроде бы не плохо. Подскажите что может быть такое??? Завтра записался в автогермес на диагностику к электрику и хочу поехать купить сразу новый ДПКВ для замены.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 05.02.2014 23:49
Друзья, неужели никто ничего не подскажет почему начал так дымить аппарат? Никто не сталкивался с таким?
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 06.02.2014 05:21
d0ct0r писал(а):
Хз что делать....
езди,сам потухнет(джеки чан)
АНДРЕЙ 56
АНДРЕЙ 56
Ссылка на сообщение 06.02.2014 07:26
Как-то так Izvini
Дык сброс и включение или набарот? Sad
