VIL
Игорь Русяев
Игорь Русяев
05.01.2014 08:36
спасибо за поддержку.(-)находится на КПП и от нее на шпильку под АКБ.что не так подскажите.Клеммы на стартере зачистил. Все в норме на мой взгляд.Сейчас замерю еще.(-) при замере брал с кронштейна гены так достовернее.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
05.01.2014 11:34
в итоге .все контакты еще раз проверил.на гене 14.5 на АКБ 14.4 без нагрузки.фары печка музыка на гене 14.4 на АКБ 14.5 минус брал на КПП.КАКОЙ диагноз.греется и поджужживает опять.
VIL
Игорь Русяев
Игорь Русяев
05.01.2014 16:46
подшипник....он же новый .весь .только с магазина.остается проверить гену на стенде .если то же .тогда менять.а если нет тогда пипец.мыслей нету пока.
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
05.01.2014 19:45
| Игорь Русяев писал(а): |
| .плюс с гены снял.не гудит.акб новый. |
Предположение бредовое, но смахивает на переплюсованную акб. Со стартером все нормально? С ним ни чего не делалось? Генератор обеспечивает электричеством какой-то мощный потребитель или плюсовой провод с генератора сидит на массе. Просмотри провод от генератора.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
05.01.2014 21:39
плюсовой провод.... мне и электрик о нем говорит.в статере могло что нибудь произойти что-бы давало такой эффект.хотя откручивал (+) от стартера при работе двиг.проблема не проподает.провод плюса сидит на массе как вариант .но где?он длиной метр конец на гене другой на акб между ними стартер.прозвон делаешь- нет короткого.но с акб (блок предохр.)все три соединены общим (+) после своих предохр . может какой-то из них дает такую подачу гене. ..
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
да акб ставил и другую.
Vla
Vla
06.01.2014 08:21
Ещё раз повторю вопрос с чего это началось? Там и собака порылась. Предохранитель 120 А перестал гореть? Прощупать провод длинной метр не проблема. Если предохранитель не горит, стартер работает и разобраться с кз не получается проще раздобыть кусок гибкого провода на 6-10 квадрат длинной 1.5-2 метра, зачистить, свернув кольцом и посадть под гайку на генераторе и с другой стороны на 120 амперном предохранителе, не забыв заизолировать родной геновский провод. При таких действиях необходимо отдавать себе отчет - что полученный результат полумер. для полноценного решения проблемы надо найти КЗ или откусить генераторный провод на стартере чтобы окончательно похоронить проблему.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
06.01.2014 08:41
Вариант прост.можно попробовать.как насчет общего соединения на(+) акб или это не брать в учет?
Encountersaw
Encountersaw
03.02.2014 13:19
Отрубилась вся электрика, подскажите что может быть и реально ли самому все устранить?
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
03.02.2014 13:42
Encountersaw
предохранители смотрели?
Хотя бы на которые на клемме аккумулятора.
Encountersaw
Encountersaw
03.02.2014 15:33
| Alexber писал(а): |
Encountersaw
Хотя бы на которые на клемме аккумулятора. |
Смотрел, все цело.
Есть ли возможность закоротить какой нибудь датчики, тек антифриз, менял патрубок от термостата к печке, пролил не мало
Alexber
Alexber
03.02.2014 16:33
вроде как он не проводит электричество
VIL
643
05.02.2014 10:22
За последнее время захандрила электрика: стала самопроизвольно включаться/отключаться подсветка панели приборов + противотуманки и подсветка заднего номера, периодически пропадал/появлялся сигнал, при этом в незаведенном виде вполнакала горела лампа АБС (которая при открывании двери гасла) в добавок перестала гореть лампа АКБ перед заводкой, но зарядка все равно шла, правда для этого приходилось давать около 4000 оборотов.... В итоге (почти по халяве) заменен генератор на новый, но зарядки не было. Нашел обрыв тонкого провода на генератор - протянул новый до клеммы возле стартера. Лампочка АКБ стала гореть, зарядка появляется и все ок, но лампочка АБС начала очень быстро мигать при выключенном двигателе и также начал в бешеный такт лампочки мигать салонный плафон, пока на выключается. Все клеммы начищал, даже доп минус от АКБ кинул. Большая просьба - подскажите, где еще можно посмотреть! А панель приборов так и не хочет загораться.... она и так все реже балует подсветкой...
Проверял и гребенку и "-" за АКБ
