Тигго и Зима
На страницу 1 Пред.    След. 86
andmart
andmart
Ссылка на сообщение 29.01.2014 22:53
skyfly писал(а):
Нормально коробка себя чувствует, с моторным маслом?
Есть вариант 0w50
ну наверно 0w50 и конечно трансмиссионное, но крутит реально хуже чем до этого, но до этого я не менял, езжу 1.5 года на ней.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.01.2014 22:59
andmart
В коробку залили моторное масло Liqui moly 5w50 ? Это как?!
Читать тут http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:korobka_peredach_remont_obsluzhivanie
И не понятно о чем речь. Аккум сдох что ли и не крутит?
Авто без всяких брызгалок должна заводиться.
andmart
andmart
Ссылка на сообщение 29.01.2014 23:19
Крутит, с прикуриванием крутит раза три-пять, и не крутит больше, панель гаснет. Страшно, я ключ возвращаю.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2014 01:42
andmart писал(а):
АКБ так себе, но от прикуривания тоже нет. Крутит пару раз и видно что садится.
Если все вышеописанное происходит на улице при -20C, а не в теплом гараже, то для начала надо снять АКБ отнести в тепло, отогреть и зарядить стационарным ЗУ.
Может вода в глушителе замерзла? Тут недавно описывали похожую проблему с запуском мотора. Тогда на эвакуатор и в теплый гараж оттаивать Wink
Mikhan
Mikhan
Ссылка на сообщение 30.01.2014 06:05
einor писал(а):
Mikhan писал(а):
Вообще, в инструкциях к современным форсированным движкам прямо сказано - на холостых оборотах не греть.
У кого это написано?
Навскидку загуглил: Шклда, БМВ, Рено - т.е. практически у всех.
И еще соглашусь с мнением :
"Если в руководстве написано "не надо" значит не надо. Но есть один или пару моментов, которые нельзя игнорировать:
1) Заиндевевшие окна. через которые ничего не видно.
2) Холодный салон, в который неприятно садиться.
В остальном прогрев двигателя на месте, никакой пользы не приносит. Потому что износ холодного двигателя от нагрузки практически не зависит, то есть стоите вы или тихонечко едете двигатель все равно интенсивно изнашивается. Но если вы едете, то двигатель прогревается быстрее, и быстрее выходит на расчетный режим работы. При этом параллельно идет прогрев трансмиссии и и деталей ходовой части. То есть таким способом сокращается время работы двигателя в холодном состоянии, соответственно уменьшается износ. Как это ни парадоксально звучит. Придерживайтесь рекомендаций завода изготовителя. Лучше чем они, все равно никто не знает: ни дядя Вася из соседнего гаража, ни дядя Петя сосед по стоянке. "
А то, что по сравнению с жигулями ничего кардинально нового не придумали, конечно согласен - принципы те же.
Однако все-таки не могу представить в 70-х годах в СССР жигули с залитым синтетическим маслом 0w40, импортным аккумулятором на 70Ач с охренительным пусковым током. Да и стартер редукторный на эти жигули стали делать только спустя лет 30.
П.С. Вы еще скажите, что хорошо бы паяльной лампой маслеце в поддоне разогреть... Crazy Прошлый век, честное слово.
andmart!Масло из коробки вылить срочно! В двигатель и коробку надо залить что-нибудь хорошее..., чтоб не как солидол... Я кстати зимой иногда смотрю на замороженные в канистре или на щупе остатки того масла которое залил. Любопытно. Бывает, что и менять приходится задолго до регламента... Very Happy
Добавлено спустя 14 минут:
Если бы замерзла, то все-равно завелась бы на несколько секунд и заглохла. И характерный свист выходящего воздуха...
А вот это правильно. Но даже если АКБ в порядке, а масло в движке как солидол, может не провернуть.
Судя по тому, что тухнут лампочки, можно кроме АКБ посмотреть клеммы на аккумуляторе и стартере. Может окислилось где? Yes
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
аndmart, я бы придерживался следующего алгоритма:
1. Проверить масло в двигателе. если густое - то только оттаивать.
2. Оттаить и проверить АКБ. Если не заряжена - зарядить, если нагрузку не держит - менять.
3. Пройтись на предмет нарушения контакта по цепи от АКБ до стартера.
Чудес не бывает - провернет и заведется... Smile
Добавлено спустя 10 минут:
А крутит "бодро"
или "из последних сил"?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 07:30
Я сначала тоже в ступоре был от увиденного Smile
andmart
Может ты в написании ошибся?
andmart
andmart
Ссылка на сообщение 30.01.2014 08:16
Mikhan писал(а):
А крутит "бодро"
из последних, потому и перестаю стартер крутить.
яков12 писал(а):
andmart
Да ошибся.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 30.01.2014 08:27
Cвечи от горелки могли накрыться, аккум точно на зарядку, так как он и новый если в паралель прикуривать сразу загасит. Как вариант отключить свой, и от нового и прикурить.
+100
Добавлю, что чем больше циклов поршень прошел по холодному цилиндру,
тем больше его сточил, и на оборот. Если греть без нагрузки(без движения) обороты все равно выше ХХ, а время разогрева значительно дольше, количество циклов поршня по холодному цилиндру больше, износ тоже. Имхо сел, включил на 30 сек. ближний свет(для прогрева аккума.) завел, дал двиглу не много поработать, что бы не глох, и тихонечко поехал, без рывков и т д.
ebivanov1983
ebivanov1983
Ссылка на сообщение 30.01.2014 09:29
Масло главное хорошее, и прогревать машину и будет Вам счастье!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 09:51
Угу,гробьте мотор чтобы побыстрее купить новую машину Very Happy
elekt01 писал(а):
и тихонечко поехал
Можно ехать в поле,в деревне,на пустой дороге.А в городе где ты тихонечко поедешь?
Mikhan
Mikhan
Ссылка на сообщение 30.01.2014 10:11
Посмотри масло на щупе - сколько и какой консистенции
andmart по твоим симптомам наиболее вероятна проблема с АКБ: т.к. если бы стартер не крутил, то лампочки бы при этом не гасли. Опять же при прикуривании крутит не очень бодро - желательно не прикуривать разряженную в хлам батарею через "высокочастотные" провода. Свою же батарейку при этом не снимал? А крокодилы проводов цеплял к клеммам? Как их состояние?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А что в городе только забычив глаза тапку в пол? XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 11:34
Нет конечно.Надо повесить на заднее стекло сленг Не бибикай,я грею движок. Very Happy
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 30.01.2014 12:02
К клеммам вообще можно подключать только плюсовую клемму, а минусовую только к корпусу в открытом месте.
Греть на малой скорости можно во дворах.. никто не мешает.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 30.01.2014 12:41
Я пока из двора на дорогу выезжаю, она уже теплая. А потихоньку, это не значит ползти, а скорей не газовать, и не рвать с места, ну и обороты поменьше, минут пять и потерпеть можно Smile все имхо Smile вам решать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 13:01
elekt01 писал(а):
она уже теплая
В минус 20 она уже тёплая становится пока из двора выезжает? Smile
