Просто - ЖЕСТЬ
Цитаты:
Тут я выяснил огромный для меня, недостаток всех этих схем.
В моем случае схема будет выглядеть так.
Осталось решить еще пару проблем.
Почему бы не сделать коммутацию на полевиках.
не парьте мозг
Ставь светодиодные (навесные или дорожку в "светильник") чтоб врубался при включении зажигания ---
Менты "люксы" не измеряют!
Поставил давно - проблем нет! 28 Sep 2012
"вторая страница"
еще и дублируют "поворотник и аварийку"(переключаются с белого на желтый)
"Менты в восторге"
Motto
Думаю, что у ПТФ в верхнем углу. Правда под "глаз" придётся сделать вставки, т.к. это не плоскость перпендикулярная оси авто.
Можешь написать Dmax, диамерт и длину резьбы?
А не проще купить светодиодные лампы Н11 и вставить в штатные противотуманки.
Не знаю как у вас, а у нас по ПДД езда с включёнными противотуманками без ближнего или дальнего света наказуема. Вариант как ДХО не проходит.
А у нас не проходит с такими вот самоделками.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
ПДД РФ - 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
- на всех механических транспортных средствах и мопедах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии);
- на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах — габаритные огни.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
- в населенных пунктах, если дорога освещена:
- при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
- в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
19.8. Опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки.
Еще одна заметка.
Скорее для себя, чтобы не забыть.
Подведу итог исследований, чтобы никто не наступал на грабли и не изобретал велосипед.
Контроль включения ДХО по повышению и понижению напряжения в бортсети это бесполезная фича. Придумали для лентяев, кому провода лень тянуть.
Пришел в гараж, подключил зарядник к аккумулятору, он догнал напругу на аккуме до 14В и ДХО сами включились.
Когда двигатель запущен с помощью автозапуска, там и напряжение в бортсети такое, как надо и присутствует плюс на шинке 15 (иногда и на 15а). В этом случае спасет только контроль ручника.
Есть у нас во дворе один дятел. Ночью, когда сигналка запускает движок на прогрев, у него включаются ДХО и освещают двор.
Т.о. для правильной работы ДХО нужны три вещи.
1) Плюс с замка зажигания. Т.е. плюс с шинки 15, лучше с шинки 15а. Но в БПР, что под капотом в Кимо, шинки 15а нет, а шинка 15 есть. Этот же плюс с зажигания может быть и плюсом питания ДХО.
2) Плюс с габаритов, чтобы выключать ДХО когда включаются габариты и освещение. Как того требует ГОСТ.
3) Минус, который замыкает кнопка ручника, чтобы гасить ДХО, когда затянут ручной тормоз.
Это вообще самое лучшее решение всех проблем. Ручник затянут, ДХО не горят.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Регулярно забываю то включать, то выключать свет, даже разок "высаживал" АКБ. Это меня окончательно достало и 23.10.2014 установил ДХО с функцией поворотникоффф. Маяк DRL-PL 8SMD. Установка на СТО.
В планах еще впихнуть релюху на выключение ДХО при включении габаритов и основного света.
Схема простая:
Берем универсальное реле нормально замкнутое(при отключенном питании). Управление(включение на размыкание линии) реле от габаритов - при включении габаритов размыкает цепь питания ДХО. Схему нарыл на просторах тырнета. Очень простой вариант. Теперича надо воплотить в жизнь.
Вопрос расположения по ширине не по ГОСТу остается открытым. (((.
Фото позже выложу. Светит ярко не смотря на то, что диоды 0,02 Вт по 8 штук.
Не соберусь никак сделать ДХО на Ардуино в паре с акселерометром.
В ноябре в отпуск пойду, попробую заняться.
У меня еще один проект в простое, йогурнтица полного цикла из автохолодильника и этот проект в приоритете.
