kepler
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
29.01.2014 06:04
Приветствую всех форумчан, сегодня машина простояла всю ночь на стоянке, до этого ставил в гараж, термометр на панели показывал -30(в реальности,может и ниже было обьявляли экстренное предупреждение по снижению температуры). Аккумулятор осенью новый поставил, завожу происходит одна вспышка в цилиндре и все, так каждый раз, на панели моргает лампа температуры, аккумулятор бодро крутит стартер. Так я помучил ее раз пять, сбросил клемму с аккумулятора, не помогло. Подошел сосед по стоянке на десятке сказал что думал у меня форд, говорит там датчик в водительском зеркале стоит его кипятком поливают и машина заводится, а так бесполезно электроника все блокирует. Скажите кто сталкивался с таким случем? Где этот датчик искать если срочно нужно будет ехать?
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
Кстати, датчик охл. жидкости менял на десятоточный, может тут подвох.
Drew_B
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
29.01.2014 08:10
Ситуация аналогичная kepler температура -33 Чихала но заводится не хотела. Датчик ОЖ родной. Хотя при -30 заводился, а сейчас простояла на морозе более 8 часов. Т.е. получается сразу не схватила и не захотела заводится. Завелся буксировкой (давольно таки быстро). Чуть не въехал в буксировщика - педаль тормоза встала колом тормозил ручником. По мере прогрева педаль заработала. Что бы это было я про тормоз?
Мне кажется в зеркалах никаких датчиков нет (в левом точно)
kepler
kepler
29.01.2014 10:10
Позвонил офф. диллеру сказали ни каких защит от холодного запуска на М-ке нет, привозите к нам на ремонт. Вечером буду делать попытку номер два) до этого с пол пинка заводилась.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
29.01.2014 16:00
Алдр писал(а): |
Завелся буксировкой (давольно таки быстро) |
не боитесь вы такими методами машину заводить? такая заводка может для владельца дорого обойтись
zaiden
zaiden
Авто: Chery M11
29.01.2014 16:34
Да уж,лучше все-таки с танцами свечки сухие вкрутить.
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
29.01.2014 17:30
Заменил датчик ОЖ на десяточный - обороты при пуске теперь не поднимаются выше 2,5 тыс. и, как следствие, машинка перестала плеваться маслом из-под резинки фильтра. Сейчас, в морозы, просто стараюсь машину глубоко не промораживать - автозапуск раз в 2 часа на 15 мин. вполне спасает ситуацию. Сегодня утром было 30, этой ночью обещают до 43-х.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
29.01.2014 17:36
Водолей
А раньше какие были обороты при запуске? У меня выше 1.500 не поднималось ни разу. А из под фильтра все равно давит.
dimon_ag
Водолей
Водолей
29.01.2014 18:46
HeLLRiaser
На холодную обороты вначале поднимались рывками до 5 тысяч, и так раз 5-8, потом останавливались где-то в районе 3-х, и через минуту этой чехарды все приходило в норму - 2, 1,5 и прогревочные останавливались где-то на тысяче, даже чуть побольше. Естественно, при таких оборотах и сгустившемся масле оно перло из-под фильтра на ура.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
29.01.2014 18:49
Водолей
Это глюк какой-то ЭБУ так не должно быть. Даже 2.5 тыс много.
Водолей
Водолей
29.01.2014 18:51
Кстати, при постановке на автозапуск происходит иногда такая хреновина: поднимаю ручник, начинаю переводить ключ в положение "Выключено" - тут же зажигается значок ESP. Приходится глушить, дать чуток поработать, и только потом все проходит дальше штатно.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Купил еще один десяточный датчик, как нибудь попробую его тоже для сравнения.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
29.01.2014 18:59
Водолей
Прошивка помогает и не надо мучатся с датчиком.
Водолей
Водолей
29.01.2014 19:02
Дело в том, что я даже не знаю, какая прошивка установлена. Брал машину в 9-ти месячном возрасте, прежний хозяин сказал только, что перепрошивал, а на что - он сам не знал.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
29.01.2014 19:03
HeLLRiaser
у меня с десяточным датчиком таких проблем нет, заводится как часы, начиная с 1500 об. и постепенно снижаясь до приблизительно 850, может датчик кривой.
Добавлено спустя 34 секунды:
или прошивка
Добавлено спустя 19 секунд:
кривая
