Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 21.01.2014 16:37
Я не понимаю, как помпа поможет в прогреве салона? Пока жидкость не нагреется до определенной температуры печка теплее греть не станет. Ну может эффект будет если радиатор подзабит слегка.
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 21.01.2014 16:41
жидкость прогревается по мере прогрева двигателя.А в печку на холостых толком не заходит,слабый поток,поэтому и не греет.Доп.помпа улучшает циркуляцию жидкости через радиатор отопиля.в результате чего греется салон
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:18
lexa52
+1
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:38
Ну это только на хх.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И если сразу включить помпу, то двиг. дольше греться будет, если где то прибыло, значит где то и убыло.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:54
2272 - это верно, дольше греться будет! Но у меня на ХХ ДВС до 60 град прогревается минут за 10 (без помпы). Если бы была помпа, то прогрелся, к примеру, градусов до 40, но и в салоне потеплело бы уже. А так реально теплеет только при движении.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 21.01.2014 18:04
Это говорит о том, что забит радиатор и слабый поток ОЖ не прогревает его стенки, у меня на хх теплый воздух начинает идти когда стрелка ешё лежит.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 21.01.2014 19:14
2272 - спорить не буду, с радиатором особо не заморачивался, просто продул его воздухом под давлением в обе стороны еще по теплу, осенью. Продувался, в общем-то, довольно неплохо, но не так, как хотелось бы (читай: как должно было быть!). По-хорошему, надо было бы его снять вместе с краном и провести ТО... Но это же панель приборов разбирать!
Suicide
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2014 19:31
А менять шланги местами точно можно?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 21.01.2014 19:33
Игорёча, это смотря что с чем! Если верхний с нижним в радиаторе охлаждения, то нет. Smile
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2014 19:42
У меня до снятия башки было тоже холодно на ходу. на месте жара если прогазуешь. После ремонта всё нормально.И на ходу и на месте Ташкент. Пробежал 1000км такая же история на месте жара,а поедешь холодеет воздух. На ТО мастер сказал что прокладка под башкой немного прогоревшая была на первом цилиндре. может через неё и просасывало.
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2014 20:36
Которые на печку идут (левый с правым)
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 23.01.2014 07:38
Игорёча, конечно, можно
art059
Авто: Chery Fora А520
art059
Ссылка на сообщение 23.01.2014 17:15
яков12 писал(а):
art059
Транзистор пробило напрямую наверное,меняй.Читай здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=43594&start=315
Спасибо! Помогло!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 24.01.2014 14:27
Ко мне сегодня подошел парень и пожаловался, что у него из центральных дефлекторов идёт холодный воздух, а из остальных горячий. У кого нибудь такое было, а то я даже что ответить не сообразил, у него Вортекс без климата.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 24.01.2014 14:29
тут где-то написано было, что центральные дефлекторы зимой нужно закрывать, а боковые направлять на стекла дверей
