iNashur
Diesel
iNashur
iNashur
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
19.12.2013 20:00
может кто подскажет номерки, нужен правый солнцезащитный козырек и крепление, каторое со стороны зеркала. очень надо
Vladimir 56 rus
alexruss69
iNashur
iNashur
19.12.2013 23:00
ок. спасибо
zamastak
UralRoma
GW-3
virus-max
virus-max
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
28.12.2013 21:10
Вот верите, упорно искал, но так и не нашел номер наружного подшипника хвостовика заднего редуктора, (того, который сразу за сальником стоит). Есть версия что его номер выглядит как 30306. Вот с такими характеристиками. Скажите это он? и номер по-тойте если кто знает
Внутренний диаметр подшипника d 30 мм
Наружный диаметр подшипника D 72 мм
Высота подшипника T 20,75 мм
Ширина наружного кольца подшипника В 17 мм
Ширина внутреннего кольца подшипника c 19 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 2,0 мм
GW-3
virus-max
virus-max
29.12.2013 10:14
| GW-3 писал(а): |
Размеров не знаю,32307-01 он не?  |
Там два подшипника на ведущей шестерне. это, похоже подшипник, стоящий непосредственно у ведущей шестерни, и подобраться к нему можно только изнутри, разобрав мост и полностью вытащив шестерню с подшипником. А мне нужен тот, который стоит на штоке этой же шестерни, но как бы с конца штока, снаружи, сразу за пыльником, если двигаться от кардана, и его замена, насколько я знаю, разборки моста не треубует. Скиндываешь кардан, сбиваешь "гнутую" гайку, вытаскиваешь пыльник, прокладку (на схеме какая-то есть?) и вот он подшипничек
да и хочется все ж хороший поставить, а то на днях один тут приехал менять выжимной с "оригиналом от дилера" дык металл мягкий как консервная банка, плоскогубцами обойму влегкую смяли
сергей deer
бригадир
бригадир
01.01.2014 17:43
30306 - передний подшипник хвостовика (цена 900-1100 рублей), 32307 - задний подшипник хвостовика (1200-1300 рублей). Я получал и тот и другой в понедельник 30 декабря. Заказывал все подшипники редуктора заднего моста, на ул. речников д.7 фирмы SKF.
вадим1503
вадим1503
04.01.2014 18:31
подскажите пожалуйста подходят передние двери на deer 3 от safe спасибо зарание
