Улучшайзинг Deer'a (проект Fianita)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Куратор темы: Fianit
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 14.02.2013 22:01
[quote="Fianit"]
13 Jan 2010 15:13
Замечание по Вазовским катушкам - есть так называемые "московские"... У них сердечник не покрашен, "стального" цвета... Они вроде как понадёжнее и долговечнее, чем те, которые полностью прокрашеные черной краской, но... При умирании "московской" катушки она забирает на тот свет вместе с собой и ваш ЭБУ (выжигает силовые ключи нах) !!! Поэтому от них стараются избавляться !!!
Доброго времени. Можно подробней о котушках зажиг. Какие гробят ЭБУ и почему, думал конструктив. и по хар-кам ВАЗ-кие кат. одинаковы, как ведут себя бошевские. нехотся хоронить ЭБУ из-за го-ной катушки Plachu хотя езжу на них года 4 Ok Еще ? на фото видел твое колесо 5 гаек, а на дир 4х4 6х139.7 ? 4х2 и4х4 разные мосты? Спасибо.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 14.02.2013 22:35
Конструктивно разная подвеска, а мосты отличаются длиною чулка.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 28.05.2013 23:15
Давно сюда не заходил, но всё равно отвечу - мосты действительно разные - 1. креплением под рессоры - у одного сверху, а у другого снизу, 2. количеством гаек на полуоси - 6 и 5 соответственно, 3. внутренностями тож отличаются )))
По бошевским катушкам - они весьма надёжны и ничему не вредят ))
Sumrak00
Sumrak00
Ссылка на сообщение 14.07.2013 18:15
Fianit
Андрей, доброго времени суток! Почитал Ваши посты на 5-ой странице, фото, простите необразованного, но как не снимая головки двигла правильно выставить зажигание? По какой метке (0, 8, 26, 30) выставлять шкив, и где метка на САМОМ шкиве (там тупо отсутствуют штук 5 зубцов). ещё одно, у вас ДВЕ фотографии правильного положения "шторки" и на обеих РАЗНОЕ....... Мож по телефону?!
dssigzauer
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
dssigzauer
Ссылка на сообщение 14.11.2013 10:28
Fianit писал(а):
С этого ракурса - слева на право:
система электроклапанов на пневмосистему (кнопка трехпозиционная в салоне),
фильтр в разрез вентиляционно-картерной системы (только пластиковый),
розетки 220В от инвертора и сам инвертор (ИБП),
высоковольтные провода от ВАЗ-2111 с наилучшим Паккардовским проводом-силиконом (настойчиво рекомендую сразу менять вместо родных - меняются только резиновые колпачки-насвечники),
компрессор Беркут-20 (временно, пока не установлен механический),
фильтр-нулевик,
металлический патрубок-врезка вместе с высококачественным датчиком (на всякий случай, пока не используется),
вентилятор Бош вместо родного,
подпитка бачка омывателя конденсатом с кондишина.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
высоковольтные провода от ВАЗ-2111 с наилучшим Паккардовским проводом-силиконом - это от 8 клапанной 2111?
alexruss69
alexruss69
Ссылка на сообщение 29.11.2013 16:45
Fianit писал(а):
Да вот ещё... Давно уже поставил газелевский РДТ на 4 атм. и при смене прокладки под ГБЦ (только что) поставил газелевские бошевские форсунки (те, которые ...107, много о них писал ранее)... Я просто тащусь от работы движка на бензине...
выдает коротыш на форсунку(периодически загорается чек)реанимировать получится или только замена?? что такое РДТ, и газелевские 107 форсунки... 107 это номер какой то?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.11.2013 18:39
alexruss69
alexruss69
Ссылка на сообщение 29.11.2013 19:13
спс Ok
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 29.11.2013 23:06
turyst писал(а):
Есть такая штука замечательная: КЛАЦ.
__________________________
alexruss69 писал(а):
что такое РДТ
Регулятор Давления Топлива (в рампе).
как то Егор меня спросил,сейчас я тебя-откуда столько толерантности?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.11.2013 01:08
Это ты Ударника-труда с УАЗбуки не видел.
Он уже 8 с лишнем тем (от 500 сообщений каждая),
объясняет новичкам, почему если на старую уазку воткнуть не генератор-"кастрат",
а более современный, с дополнительным диодным полумостом (самовозбуждающийся),
уазка перестанет глохнуть "с ключа", и как это лечить. Crazy
abramowisch
Авто: Great Wall Safe
abramowisch
Ссылка на сообщение 10.12.2013 09:17
газель бизнес меньше переделок подходит как родной генератор
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 10.12.2013 20:39
казнить нельзя помиловать
XeXe
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 18.12.2013 04:40
Снова я как-то длительно выпал из форума )))))
совершенно верно, только речь о настоящих заводских (достаточно плотные наощупь), а не мягких дешевых подделках, быстроизнашиваемых и быстропробиваемых...
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 18.12.2013 07:11
недавно заказывал родные ВВ провода на safe, так они пришли с паккардовского провода. толстенькие и намного более упругие чем то что продаётся в гамазинах.
