Serrrg1981
Serrrg1981
Авто: Chery indiS комфор
02.07.2012 13:27
загнал на яму подтянуть ручник - в сервис для этого обычно не езжу,
и........ в шоке! Что там тянуть-то надо?
Дмитрий П.
Serrrg1981
Serrrg1981
03.07.2012 11:21
что-то фотки не грузятся...?
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
03.07.2012 11:41
Serrrg1981
Механизм регулировки находится под пластиковой панелью между сиденьями где ручник! Снимите её и увидите тросик с гайкой на 10 на конце.
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
03.07.2012 11:54
Serrrg1981 писал(а): |
что-то фотки не грузятся |
Тоже фотки не грузятся...
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.12.2013 00:01
Indis31.08.13 писал(а): |
на морозе не надо на ручник ставить |
На морозе при высокой влажности или после езды по лужам, если поставить на ручник, то тормозные колодки могут примерзнуть к дискам. У меня однажды было такое, но на другой машине. Лучше оставлять на передаче, но если используете автозапуск, то паркуйте на ровной поверхности, а на ручник ставьте чисто символически - на один щелчок ручки. На передаче коробка остается, если выключить зажигание, не переводя ручку в положение N.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
15.12.2013 07:56
Demon6 писал(а): |
На морозе после езды по лужам, |
Это как?
Demon6
Demon6
15.12.2013 13:32
Такое тоже бывает. Скажем, у меня возле гаража лужа не замерзает зимой, поскольку где-то течет труба отопления. А еще бывают резкие похолодания, когда днем лужи, а ночью все замерзло.
VELEN
Demon6
Indis31.08.13
Indis31.08.13
Авто: Chery indiS РОБОТ
15.12.2013 20:50
а почему нельзя на нейтралке оставить?
Т.е., если я ставлю авто носом к бордюру, то включить для стоянки первую; а если задом к бордюру, то заднюю включить? И ручник вообще не трогать, или все-таки до первого щелчка?
А если сильный мороз, а влажность очень низкая, то можно на ручник ставить, или все-равно лучше не надо?
Demon6
Demon6
15.12.2013 21:22
Алгоритм должен быть такой: 1. вам нужно быть уверенной в том, что машина без вас никуда не покатится. 2. желательно предотвратить примерзание тормозных колодок, так как это может оказаться приличной проблемой (так как задние колеса не будут вращаться, то возможно понадобится на эвакуаторе везти машину в теплый гараж и отогревать ее там несколько часов). В связи с этим:
На передаче надо оставлять в зависимости от наклона. Если наклон вперед, то лучше оставлять на задней, если назад - то на первой. Если ровная поверхность, то без разницы.
Если влажность низкая, то можно оставлять на ручнике.
Лучше всего все-таки оставлять на передаче, но если крутой наклон, то передача + ручник, чтобы машина наверняка не укатилась.
И еще, то, что я писал про ручник на один щелчок - это только если у вас в сигналке есть автозапуск, и вы предполагаете им воспользоваться.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
15.12.2013 22:19
у меня было такое прихватило ручник, срывать не стал, вернулся домой налил полторашку воды горячей, полил на диск тормозной, колодки сами отошли,
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
15.12.2013 23:24
Юрий57
Эт если дом рядом. Прошлой зимой одной даме на десятке помогал киянкой. Стучал по дискам, чтоб колодки отщёлкнулись. На ручник поставила!
VELEN
