Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 21.10.2013 23:53
ну и я зайду, похвастаюсь Very Happy Very Happy
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 22.10.2013 00:17
serjj
Серег, Красота Horosho
Как в кабине самолета Smile
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.10.2013 00:46
Спасибо Nalivai Friend Nalivai
aalekseiv
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
aalekseiv
Ссылка на сообщение 22.10.2013 18:55
serjj
КРАСОТИЩА!!!!!Bravo Bravo Bravo
Тоже так ХОЧУ!!!!!! Crazy
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 23.10.2013 13:28
. А на Н5 есть такая приблуда?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.10.2013 16:33
Gelli3 только если сколхозить(как я), но Челябинским мужикам это не помеха Very Happy
Чтоб тебе поставить такую приборку надо установить январь и сделать декоративную рамку Smile
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 24.10.2013 03:49
Мля, 20000 чатлов, накладно, а прибор по K-line работает?
Мля, 20000 чатлов, накладно, а прибор по K-line работает? А с Delphi работать чё небудет?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.10.2013 07:38
некоторый функции работают по к-лайн , некоторые без к-лайн.
К примеру расход бензина работает через свой контакт (на ЭБУ 21 контакт)
С Делфи не будет работать БК функции
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 24.10.2013 07:43
Ну значит мультитроникс ставить буду.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 12.12.2013 08:28
Всем привет.
Ребята подскажите, где находится диагностический разъём для поlключения Multitronics TC750???
Писали вроде что находится в ногах у водителя слева у стойки, я посмотрел и ничего не увидел.
Скажите более точное место разъёма или если есть фото где находится разъём!!!
Заранее спасибо.
Andretti
Авто: Great Wall Hover Люкс
Andretti
Ссылка на сообщение 12.12.2013 11:54
На Н2 так. Открываешь водительскую дверь, на торце торпеды лючёк блока предохранителей снимаешь, под блоком предохранителей увидешь тыльную часть диагностического разъёма. Соответственно чтобы воткнуть в него разъём компьютера или OBDII сканер нужно смотреть от пола-вверх (под торпеду, обычно контакты закрыты заглушкой).
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 12.12.2013 13:24
Andretti
у всех она там... чуть дальше чем ручка открывания капота.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 12.12.2013 14:55
Спасибо ребята Horosho
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 13.12.2013 09:35
народ, на сайте мультитроникса нашел что вроде совместим с нашим Hover H2 (2007, 2.4i) комп под названием
Multitronics VC730 http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
в описании есть строчки
"Оригинальные протоколы зарубежных автомобилей
Tiggo - Chery Tiggo, GreatWall Hover, BYD F3 и др. до 2008 г.в."
- подойдет?
кто уже ставитл?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 13.12.2013 12:25
progersan
в описании написано: Chery Tiggo, GreatWall Hover, BYD F3 и др. до 2008 г.в.
в других моделях есть поддержа GW, но только на мозгах от Bosch.
