Требуется помощь коллективного разума Вингл 2,2л
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 06.12.2013 17:01
А коврик резиновый убрать не пробовал ? XeXe
Надо нажать на педаль газа и посмотреть , открывается ли полностью ДЗ .
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.12.2013 18:05
Петя Мокин
1. подсос исключен, на 70.000км менялись обе прокладки
2. у меня с новья при езде на бензине после резвого старта вонь тухляком в салоне. На газу вони нет. Как проверить не снимая катализатор? По Мульту можно понять или по каким-то другим причинам можно определить его кончину?
3. уже решил проблему, была проблема в плохом контакте фишки
4. по фигу. Езжу на газу в основном
5. см п.4
6. пробовал разные свечи, на всех результат один- 125км/ч- это потолок
tapka
в выходные попробую отрегулировать ДПДЗ. 120км/ч на 4-й: иногда для обгона на трассе приходилось переходить на 4-ю и тапку в пол. Ну и просто ради эксперимента сколько она на 4-й поедет.
Вся фишка в том, что частенько едешь по трассе на 5-й 100-110км/ч и по ощущениям хочется даже 6-ю включить.
Добавлено спустя 28 секунд:
вот завтра займусь этим на даче.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.12.2013 18:28
Рекорд, ты бы еще 36" тапки поставил с парами 4,22. Izvini
У меня на 4,22 с 36" максималка была 104 км/ч. Crazy
А на 32" с 4,55 - 120-130 км/ч.
И это, ты с ГПС-ом мерил?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.12.2013 18:53
turyst
Лех, на "32 максималка 125, динамика соответствующая. На "31 машина заметно шустрее, но максималка все те же 125. Почему не стало больше? Почему хотя бы не 130? Меряю естественно по ГПС
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 06.12.2013 20:35
проверка пропускной способности выхлопа - откручиваем приемную трубу коллектора - и на трассу! У более ранних GW проще было, там каталитик отдельно стоит, никаких прокладок там нет, а на твоем прям на приемной трубе кат стоит..... Трубу открутишь - 100 проц ничего мешать не будет.... несколько минут позора и презрительных взглядов - но одна из причин будет либо исключена, либо выявлена.... только надо прокладки приемной трубы заранее купить, старые выкинуть придеться
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 06.12.2013 21:40
+100
На волге так полгода дрючились,даже двигло перебрали-больше 100 не разгонялась Smile
После,когда поняли в чём проблема,вскрыли хлопак,в нём на входящей трубе сорвало заглушку и ей же заперло выход Plachu Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.12.2013 22:38
Известная болячка.
reekardo, а ты его сильно грузишь?
Взвесь. На сколько тяжелей стал?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.12.2013 20:23
turyst
в смысле грузишь? Я его вообще не гружу. А если еду груженый, то претензий к скорости нет да и максималку проверять с полным кунгом нет желания Smile . Все претензии к машине, в которой сижу я, супруга и двое детей.
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 08.12.2013 20:40
проверяй выхлоп..... чует мое сердце - там собака зарыта
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.12.2013 20:42
Петя Мокин
ну, проверить в будни уже не будет возможности, а в субботу один хрен к Мегавольту на диагностику. Вскрытие покажет..... Вспоминая про запах сероводорода, мне тоже думается, что что-то там не так. Однако, запах этот был на машине с новья. Не мог же кат быть забитым изначально на новой машине?
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 09.12.2013 07:30
мог, у меня на Ховере 3 с салона кат забит был, зачиповал мозги - кат вынес - полет нормальный
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.12.2013 08:00
Петя Мокин
и тоже воняло сразу же?
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 09.12.2013 09:17
неа, не воняло....
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.12.2013 09:19
а у меня воняет. Со светофора стартанешь, тормозишь на следующем и все, приходится окна открывать и проветривать салон. Вонь жуткая! Это если на бензине. А вот на газу такого нет...
А ты кат менял только тот, который под днищем? А такая маленькая плюшка на приемной трубе- это вроде тоже кат?
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 09.12.2013 09:25
у меня один кат, у тя - два
