Alexber
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
08.12.2013 10:48
| Тупчи писал(а): |
| Подскажите, пожалуйста! Новый заряженный АКБ. Включаю зажигание - все лампочки горят ярко, пищит зум непристегнутого ремня. Поворачиваю ключ во 2 положение - и тишина абсолютная. Ставил машину в гараж-все было нормально, но полгода не пользовался, не заводил. |
Похоже стартер. Послушай, есть ли щелчок при заводе. Если нет - значит тяговое реле. Тогда основная причина - залипание щеток щеточного узла. Ну это потом. Сначала проверь, в стартере ли дело.
Александр013
Александр013
Авто: Chery M11 (M12)
08.12.2013 15:53
| Тупчи писал(а): |
При не пользовании автомобилем в аккумуляторе происходит саморазряд. Надо обязательно проверить наличие необходимого уровня электролита, зарядить и после этого заводить автомобиль.
Тупчи
Тупчи
16.12.2013 19:38
VIL, спасибо. Проверил контакты, почистил, завожу-услышал щелчок. Позвал соседа, дал подержаться за стартер-втягивающее заработало, но не дальше. Принял решение-проблема со стартером. Дальше модеры не отсылайте в другой адрес, вернусь сюда. Снял стартер, проверил по книге-маховик вылетает, движок мотает примерно свои 5000 об. Решил, что ставлю все на место и ОК. Не тут-то было. Как было три дня назад - при включении 2 положения ключа- слышу только щелчок втягивающего. Танец с бубнами продолжается...
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
17.12.2013 10:38
| VIL писал(а): |
| слышу только щелчок втягивающего |
было такое когда накрылось втягивающее. но сначала обязательно
| VIL писал(а): |
VIL писал(а):
точка заземления (-) клеммы АКБ. |
Добавлено спустя 22 секунды:
зачистить
Apmen
Apmen
21.12.2013 20:47
Всем привет, недавно купили машину. Не работают повторители поворотников, ни левый, ни правый. Думали лампочки, разобрали, поменяли, не помогло, прозвонили - питание не поступает.
Кто-нибудь сталкивался? Из-за предохранителей может быть? Спереди и сзади полностью все работает, не работают только повторители.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
04.01.2014 13:22
доброго дня.пишу о проблеме .заменил блок предохр. на акб.загудел гена вышебло 120а.гену отдал в ремонт .поставил греется и гудит.гена был от тойта с выносным рр.заказал новый.30.12.2013 пришел.поставил гудит и греется.зарядку дает.на гене 14.2 на акб 13.8.прочитал все на форумах про реле про диоды про плохие контакты .все почистел проверил везде вроде норма.завожу греется и гудит.помогите третий день мучений.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
04.01.2014 14:11
Игорь Русяев
1. Купи нового гену с пластиковой крышкой - он надежный и ремонтопригодный, или колхозь гену от десятки.
2. На работающем двигателе открути плюсовой провод на стартере - будут ли улучшения?
3. Сними силовой плюс с гены ( на заглушенном двигателе!!!) и заведись на АКБ - будет ли гудеть?
4. Дохлый сам АКБ и через него все палится.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
04.01.2014 14:38
опять новый .новый поставил .провод со стартера скидывал напряжение в норме но все же гудит и греется.плюс с гены снял.не гудит.акб новый.гена новый с пластиковой крышкой.силовой плюс с гены нормальный.может массу к гене прикрутить на примкию
Травник
Травник
04.01.2014 15:00
| Игорь Русяев писал(а): |
| может массу к гене прикрутить на примкию |
А у тебя провод "-" массы" снизу на КПП прикручен и вообще есть ли он?
С самой "массой" минусовой клеммы под АКБ все в порядке?
Не спали машину! Такое очущение, что где-то минус в нагрузке хреновый или оборван.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
| пишу о проблеме .заменил блок предохр. на акб.загудел гена вышебло 120а |
Может быть в самом блоке предохранителей плюсовой клеммы проблема?
Игорь Русяев
Игорь Русяев
04.01.2014 15:25
минус на кпп в норме . от него идет на болт под акб тоже все ок.там правда четыре на одном затянуты. может какой то не на своем месте.в блоке предохранителей все в норме.разве может плюс давать такой эффект на гену.
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
04.01.2014 20:10
| доброго дня.пишу о проблеме .заменил блок предохр. на акб.загудел гена вышебло 120а.гену отдал в ремонт .поставил греется и гудит.гена был от тойта с выносным рр.заказал новый.30.12.2013 пришел.поставил гудит и греется.зарядку дает.на гене 14.2 на акб 13.8.прочитал все на форумах про реле про диоды про плохие контакты .все почистел проверил везде вроде норма.завожу греется и гудит.помогите третий день мучений. |
Как правило при возникновении непонятных косяков пытаюсь выяснить - что делали перед тем как вылез косяк? Менял блок предохранителей - значит дело в нем или в его установке. (Я в своё время движок на амулете закипятил после замены вентиляторов радиатора в сборе (на разъёме провода были перепутаны на малых грелось сопротивление, а на больших вентиляторы крутились в обратную сторону)) Возможно сварочные мероприятия проводились или что-то еще?
Игорь Русяев
Игорь Русяев
04.01.2014 21:19
СПАСИБО за ответ.на ''+ '' клейме все в порядке .контакты все прикручены.может идет что то от других проводов там их три и соединяются общей скобой на ''+ ''клейме акб.ну типа наводки.хотя как .все что от них работает отлично.
