Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.    След. 45
magic74
magic74
Ссылка на сообщение 02.12.2013 12:14
Всем привет!Подскажите какое напряжение в сети на холостых оборотах?У меня по БК прыгает от 14,1в-12,9в!И куда лезть?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 02.12.2013 12:23
Вариант, ремень генератора не проскальзывает?, замерять с генератора если он хондрит то диодный мост звонить, почистить клеммы на массу и у генератора, если ничего из этого не помогло то электронный регулятор напряения смотреть.
Напряение в сети 14,5-14В
magic74
magic74
Ссылка на сообщение 02.12.2013 12:24
Alexber спасибо Nalivai Будем пробовать!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.12.2013 14:07
У меня в тех же диапазонах, от 14,2 на холодном двигателе до 12,9 на прогретом на ХХ в пробке с включенным кондиционером и т.п.
Для замеров по БК это ИМХО нормально, т.к. при стандартном его подключении, напряжение на БК существенно ниже чем на АКБ.
Замерь тестером на АКБ и сравни Yes
Александр013
Авто: Chery M11 (M12)
Александр013
Ссылка на сообщение 03.12.2013 10:07
Д78 писал(а):
Нет там больше ни какого предохранителя он общий на все 3 стопа №16!
А габаритки задние горят? может просто лампочки не те поставили...с одним контактом а надо с двумя, т.к. габарит и стоп это одна лампа.
габариты задние горят! скорее всего, я так начинаю считать надо смотреть контакты, прихрдяшие на верхний дополнительный стоп сигнал. Там вероятнее кроется неконтакт в общем разьеме. Благодарю за подсказку!
ЖЕНДОС
Авто: Chery Amulet 5
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 04.12.2013 21:57
ребят выручайте подскажите куда лезть.слабо горит подсветка блока управления климатом не загорается кнопка рециркуляции Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 04.12.2013 22:13
А она только при включенном кондиционере горит Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 04.12.2013 22:30
ЖЕНДОС
Лампочка подсветки шкал блока климата - одна и маломощная. Со временем она просто чернеет. Заменить ее можно не снимая центральной консоли, если знаешь как. Но поскольку ты не знаешь, то разбирай центральную консоль.
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.12.2013 05:01
а у меня не только. Izvini
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 05.12.2013 12:57
Не верю.
Мне когда то тоже так казалось...
Тут уже это обсуждали и предлагали дополнительную переделку схемы, чтобы горела и без кондиционера Yes
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 05.12.2013 14:28
Подтверждаю!
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 05.12.2013 16:19
VIL
да только при включении кнопки кондея. до этого горела отдельно и неслышно как работает задвижка я еще думаю может контакта какова нибудь нет так как 3 стеклоподьемника по отдельности неработают хотя подсветка кнопок горит Pomogite Pomogite
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 05.12.2013 17:55
kireev_p писал(а):
Подтверждаю!
Может вы про разные модификации блоков говорите?
Было 2 типа
- с овальными кнопками рециркуляции и кодиц.
- с прямоугольными.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
может на водительской двери блокировку поставили.... Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
можно и не услышать.... проверить работу рециркуляции можно так:
- поставить обдув на 3 и направление в салон,
- нажать на рецирк. (если работает, то станет дуть чуть сильнее)
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 05.12.2013 18:36
Д78
у меня овальные кнопки .кнопка рецеркуляции горит только вместе нажатой кнопкой кондея .как непробовал заслонка не срабатывает .блокеровка стеклоподьемников невключена с водительской двери все работают а по отдельности нет Pomogite Pomogite
Тупчи
Тупчи
Ссылка на сообщение 08.12.2013 10:19
Подскажите, пожалуйста! Новый заряженный АКБ. Включаю зажигание - все лампочки горят ярко, пищит зум непристегнутого ремня. Поворачиваю ключ во 2 положение - и тишина абсолютная. Ставил машину в гараж-все было нормально, но полгода не пользовался, не заводил.
