Установка пневмы на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroёn Jumper платформа Х250
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Камуфляж
Авто: FIAT DUKATO X250
Камуфляж
Ссылка на сообщение 30.11.2013 15:20
Какие именно, рукавного типа вы посоветуете в моем случае?
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 30.11.2013 17:00
Если рессоры остаются - то от кабины скании или максимум от пожарки.
Если часть листов убирается то от пожарки.
Камуфляж
Камуфляж
Ссылка на сообщение 30.11.2013 20:09
Рессоры остаются.
Камуфляж
Камуфляж
Ссылка на сообщение 03.12.2013 00:42
italius
На заднюю ось значит пока рассматриваю от Скании. А на перед если пожарку поставить, если они без рессор на задней оси справятся, то и на передке тоже должны выдержать, и ход вроде бы достойный?
italius
italius
Ссылка на сообщение 03.12.2013 07:01
Камуфляж
Пожарка для оринтира кг так 900 может поднять, учитывая углы установок. Простая от скании примерно кг 700. если учесть как рабочую в 500кг и часть листов рессор останется, то кг 800 к общей полной массе прибавить можно, только и учитывать нужно несущую рамы. Вдруг она уже под максимум веса расчитана (загружена)
Камуфляж
Камуфляж
Ссылка на сообщение 03.12.2013 08:42
У меня всего 2 листа рессорных, их оставляю, подушки только для усиления. Масса машины 2,165т. + до 3т. груза = 5т. общая масса. По документам разрешённая полная масса 3,5т, итого перегруз 1,5т. Рамы на машине нет, несущий кузов, 3т. носит нормально, вожу этот вес уже почти год.
На передние стойки подушки будут ставится без наклона. На штоке надо оставить отбойник. Что подойдёт под эти параметры?
italius
italius
Ссылка на сообщение 03.12.2013 19:44
Пробуй вкруг пожарки, начинай ставить с задней подвески, если листы остаются, то подпирать подушками много массы не придется. Поставишь зад, там видно будет с передом. Особое внимание удели согласованию противоборствующихсил - пружин и амортизаторов. Так как у тебя не полная пневма а совмещенная с рессорами, то задача не совсем простая в подборе амортизатора.
ШУТ
Авто: Пежо Боксер
ШУТ
Авто: Пежо Боксер
Ссылка на сообщение 26.02.2014 18:38
доброго времени суток! подскажите с чего можно поставить назад кран уровня пола.нужно на каждую подушку или 1го по середине хватит? Mdaa
