Шрусы
На страницу 1 Пред.    След. 49
darkprivate
Авто: Chery Amulet Luxury
darkprivate
Ссылка на сообщение 27.11.2013 10:27
Иногда при сильном разгоне (давим хорошо на газ) отдает на несколько секунд вибрацией. Потом пропадает. Если накатом ехать на той же скорости и с теми же оборотами - то такого не наблюдается. Думал балансировка колес, но переставил колеса на зимние с дисками вместе, и то же самое. Что может быть?
Ссылка на сообщение 30.11.2013 15:11
darkprivate писал(а):
Что может быть?
Например опоры двигателя. Чаще передняя, а вот если вибрация при разгоне в горку- то опора КПП Yes
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 01.12.2013 09:13
Нет. У него шестерни в коробке. Просто он забыл здесь отписаться
darkprivate
darkprivate
Ссылка на сообщение 04.12.2013 12:26
Извините, что исчез. Все в работах... Не до того было. Короче одни диагнозисты надиагнозировали действительно шум в коробке на 4-й передаче. Но потом меня взяли сомнения, так как знакомая вибрация появилась при сильной нагрузке (внезапно газ в пол) и на 5-й передаче, (а я заметил на 4-й, так как даю газу под гору в основном на 4-й). Причем вибрацию провоцировала ямка или неровность на дороге - практически всегда. Потом и на брусчатке заметил и на 2-й передаче, хотя на ровном месте тихо. Говорил с другим спецом - говорит внутренние ШРУСы. Сегодня его покатаю, пусть послушает. Потом как по деньгам посмотрю, сдамся ему. А что шум в коробке нашли - то он совсем не такой, как тот что слышу при вибрации... Попорбую масло сменить.
Авто: Chery Amulet 5
Ссылка на сообщение 05.12.2013 15:03
Подскажите пожалуйста, снимал коробку для ремонта ну и естественно снимал шрусы. Так вот вопрос, когда их отсоединил от коробки там были прокладочки толи из картона то ли еще из чего то, они у меня были все порваны. Я их в каталоге не нашел нужно обязательно их устанавливать????
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 05.12.2013 17:31
конечно нужно! найди прокладочный картон и вырежи. Я так сделал и приклеил к шрусу, чтоб потом при снятии не порвать. В некоторых комплектах идут самоклеящиеся прокладки.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 05.12.2013 19:05
Необязательно. Можешь герметиком намазать.
8269742
Ссылка на сообщение 06.12.2013 07:40
В принципе устраивают оба варианта, единственно придется повозится чтобы отодвинуть движок немного в сторону чтобы их разъединить и приклеить прокладку или наложить герметик. Сегодня вечером попробую.
mixa7777
mixa7777
Ссылка на сообщение 12.12.2013 20:30
Здравствуйте всем,а скажите
после замены ШРУС,развал схождение делать?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 12.12.2013 20:53
mixa7777
нет
mixa7777
mixa7777
Ссылка на сообщение 12.12.2013 21:32
маршлСССР писал(а):
нет
Благодарю
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 20.02.2014 16:16
Со всей темы я так и не понял внутренний правый шрус на всех мулах одинаковый или зависит от числа зубьев внешнего, если да, то как подбирать? Кто менял отзовитесь.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 20.02.2014 16:44
alexandr1 писал(а):
как подбирать?
Снял - посмотрел. Больше никак.
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 20.02.2014 17:07
alexandr1
Вот эдесь смотри http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 20.02.2014 17:10
ИгорьБ писал(а):
alexandr1 писал(а):
как подбирать?
На форуме написано, что валы приводов могут быть разными, а при заказе в магазинах требуют только код, число зубов, но диаметр они не гарантируют.
