Ответственность за повреждения, убытки, поломки и прочие неприятности вы берете на себя, все делается на свой страх и риск!
На самом деле, все не так грустно, никаких поломок от существования контроллера в блоке климата не может быть. Но печатная плата внутри блока не любит деформации и лишних телодвижений. Лишний раз туда лучше не лезть. Тем не менее, отзывы о успешных установках вы найдёте листая эту тему.
О чем тут речь?
На Сейфы ставим автозапуск вентилятора печки с помощью контроллера, т.е. при запуске двигателя ничего нажимать не надо. чуть ниже есть кнопочка "Посмотреть своими глазами" там видео.
Переписал полностью программу для наших печек, теперь улучшено и обновлено абсолютно всё. Прошивка построена с нуля.
Получаем следующее:
Включаем зажигание, заводим авто
1. Проходит 30 секунд, (машина с автозапуска завелась, немного прогрелся двигатель)
2. Включается печка
3. Включается обдув лобового стекла + включается забор воздуха с улицы. В таком положении работает пять минут.
4. Затем печка переключает режим работы "в ноги и в лобовое стекло" + идет забор воздуха с улицы, затем в рожу и ноги. В таком положении печка работает постоянно.
Что будет, если я нажму на смену режима обдува (стекло, ноги и пр.)?
В этой версии установлена защита от сбоя программ, если Вам захочется переключить режим работы руками, контроллер опросит нажатия кнопок, прервет свою программу и будет как вам хочется, т.е. котроллер не сгорит. Так же стоит защита по питанию
На каких машинах "оно" работает?
Контроллер полностью оттестирован на автомобиле Great Wall Safe, 2008 года, Гжель. И будет точно работать на тех же климатах как и у меня. (т.е. те что с кнопками) На "крутилках" (Deer) не будет работать.
Список машин будет пополняться
Журнал Мурзилка, мануал по подключению
не забываем замкнуть 1 и 8 ногу контроллера.
Как включить функцию кондиционера в этот контроллер?
На нынешнем контроллере не хватает ножек, запросто можно сделать на другом контроллере, если согласится поставить от 15 человек, то смысл есть.
Сложно ли это подключить?
Страникс писал(а):
Вопрос к Rapid - чтобы установить эту прошивку машину надо гнать к Вам?
Если вы хоть раз держали паяльник, не дрожат руки "после вчерашнего", то думаю справитесь. Самое сложное это припаять 2 проводка на микросхему которая находится в блоке управления печкой. А остальные провода припаять совсем просто.
Когда лопнет лобовое стекло?
[b]Стекло лопнет если его облить кипятком.
Cyborg писал(а):
Как определить,какая старая и какая новая?
"старые прошивки" это те которые описаны в вики, там просто идет включение печки сразу после пуска двигателя. Я их больше не зашиваю.
Все последующие будут и есть только новые с "выдержкой" после пуска двигателя.
marvis писал(а):
Подскажите, можно ли сделать так, что бы на лето отключить работу этой микросхемы? Что нибудь типа микровыключателя в разрыв какого нибудь из проводков.
Да, можно. (нужно?) Повесьте маленький тумблер на 4-ую ногу контроллера. Или просто убавьте "обороты" вентилятора.
Если у Вас автомобиль с печкой в которой управление идет через климат (по русски - с кнопками которые не фиксируются, а просто нажимаются), то и Вам тоже можно будет установить подобную систему, для этого потребуется ваш автомобиль.
Если наберется достаточное количество желающих, то можно организовать более сложный блок с датчиком температуры, регулировкой вращения пропеллера, установкой температуры в салоне. Пока это все существует на бумаге.
Чопочём?
из за курса $ и € цену сказать очень сложно. Контроллер привязан к этой вавалюте.
На январь 2019г. 1000 руб.
А я хочу бесплатно!!!!!!!!!
Rapid писал(а):
Кстати, могу сделать совершенно бесплатно на другую машину.
Условия:
Машина должна быть "массового производства".
Блок управления печки на НЕ фиксируищихся кнопках.
Машину оставляете мне на 4-5 часов
г.Чебоксары.
Печеньки и лимонад приветствуются.
Подробности в личку
Наткнулся в сети:
Как заказать и что писать в личку?
При заказе напишите мне письмо в личку следующего содержания:
Индекс
Полный адрес
ФИО
Все эти пункты обязательны
Свой тел. на всякий случай (вдруг буду в вашем городе, заеду в гости и позвоню )
Если Вы не можете писать сообщения, позвоните мне 9З7 З97 О 9 О девять.
Или Ватсап и вайбер
Вот бы ему еще режим сделать, на лето.
Что бы не включался.
Ну, к примеру переключение нажатием и удержанием двух (трех?) кнопок.
И мне, к примеру, "в лицо" не надо, ибо нету у меня "в лицо"...
Да и из салона лучше не брать воздух.
Т.к. за минуту+4 минуты, в салоне особо не потеплеет (что бы сильно
чувствовалась разница для нагреваемого воздуха),
а вот влажность...
Не, лучше с улицы брать.
turyst привет.
Такую функцию планирую сделать, но будет уже на другом контроллере, этот не позволяет сделать режим "лето" по двум причинам:
1. Мало памяти
2. Тупо не хватает на нем ножек.
Если будет спрос, то сделаю на контроллере Attiny 2313 (там ножек больше).
Но т.к. спрос не большой и цена за такой контроллер намного выше, то.... посмотрим...
Чрезмерное употребление алкоголя - вызывает проституток!
ещё раз убеждаюсь в том что механика проще и надёжней,у меня панель старого образца,запитана печка от зажигания,патрубки доработанны,положение вентилятора печки на 3(предпоследнюю скорость),термос 82 тойота,при пуске двс идет сразу пуск печки на лобовое и ноги,в итоге заводя с автозапуска через 10 минут в салоне тепло и стекла чисты.может и не в тему но мне нравится. и заслонка всегда на забор снаружи.
Это схема подключения контролера внутрь блока климата. Надеюсь все понятно. В отличии от старой схемы, добавлены дополнительные ножки.
1.Первую ногу надо соединить с восьмой ногой и припаять к 16-ой ноге микросхемы которая находится в климате (верхняя крайняя левая ножка)
2. Вторую ногу надо припаять к кнопке включения обогрева лобового стекла
3. Третью ножку припаиваем к кнопке обдува "лицо-ноги"
4. ножку припаять к 8-ой ноге микросхемы в климате (нижняя крайняя правая)
5. Пятую ножку припаиваем к кнопке забора воздуха "улица-салон"
Контроллер обматываем изолентой. Все закрываем и пользуемся.
В этой картинке смотрите только схему, то что написано НЕ ВЕРНО. Принцип работы правильно указан в первом посте.
Схема работы, не доработано, позже исправленоИсправленная схема. по ней можно подключать.
Ребят, спасибо за хорошие слова в личке, отправлю Вам контроллеры теперь только в понедельник (ПР в воскресенье не работает)
Не забывайте пожалуйста писать ФИО получателя. marvis это тебя тоже касается.
Cyborg летний вариант можно сделать. см третий пост в этой теме.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
ОФФ:
Теперь у меня в машине:
автоматом включается обогрев, на стекло в ноги и пр....
при трогании с места автоматом включается "нужный" свет (днем дальний на 30% накала, ночью ближний) про автосвет читайте тут
а вот влажность...
Полностью согласен.только что отогревал машину,мороз около 6-ти градусов.Вчера чуть тепло было,немного снега,всё это замёрзло и оттаивало полностью не менее 10-ти минут,так что 4 маловато будет.Потом я тоже "в морду" не использую,в ноги и лобовуха наше всё!Переключал на забор внутри,а потом на улицу и мне показалось что с улицы погорячее идёт...Хм,но как то так.И,ИМХО,можно добавитиь автовключение подогрева сидения,минут на 10,а может и зеркал.Как пример...
Больше 10 минут делать обогрев лобового? Можно конечно, но подумайте о том, что 1 цикл автозапуска идёт в среднем 10 минут потом авто глохнет если не продлить. Можно сделать так:
С автозапуска завёл, через шесть минут заглушил и ещё раз завёл))) Если кому очень надо пишите тут, я Вам перед отправкой могу продлить время работы печки.
А можно сделать так, чтобы цикл работы останавливался на "4" пункте? ИМХО - Пятый лишний.
Кстати, могу сделать совершенно бесплатно на другую китайскую машину типа ховера. Условия:
г.Чебоксары.
Подробности в личку или в аську 34-34-70-70-5.
О ещё придумал!!!
Цикл работы оставлю прежним, а 5ый пункт перенесу на свободную ногу контроллера. Если кому он не нравится, то эту ногу можно тупо не подключать. Сейчас 2 свободные ножки есть (6 и7)
Мне если возможно то так, или просто без пятого пункта!
Rapid
Мне вот надо чтобы просто включался при запуске машины или подаче питания с вебасты В тот режим в котором был(рециркуляции у меня нет так что без разницы чего с ней будет происходить)
1. Проходит 1 минута, (машина с автозапуска завелась, немного прогрелся двигатель)
2. Через минуту включается печка
Температура стекла -30 , воздуха печки +10-20 , владельцы авто со вклеенными стеклами имеют шанс получить горизонтальную трещину лобового стекла .
Зимой обдув должен включаться сразу для выравнивания температуры.
