Генератор Тигго 2,4 . неисправности. ремонт
На страницу 1 Пред.    След. 44
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца Plachu , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
ayven
Авто: Chery B11 2.4 AT
ayven
Ссылка на сообщение 28.06.2013 19:38
Помогите с подключение генератора.
Автомобиль естар 2.4 автомат(с тиго подключение по схеме одинаковое)
Проблема в том что до меня засунули генератор похожий на волговский,с регулятором Я112A1. На холостом нет зарядки- на оборотах 13.6(щетки ,регулятор целые)
подключен был на + лямбды (провод которой рядом), может потому что на разьеме выход S-постоянно +12в,при вкл и вык зажигании.
Может надо как то по другому подключить? По схеме все 4ре провода задейсвтвованны на автомате?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.06.2013 23:23
Непонятно, схема не загружается. И в чем проблема?!
Наверное, лучше найти рабочую Истстар и посмотреть по факту... надежнее будет. ИМХО!
ayven
ayven
Ссылка на сообщение 01.07.2013 13:51
На автомате подключены все 4ре контакта
4- +12 вход (ключ от мозгов)
3- на лампу
2- +12 постоянно от батареи через предохранитель(контроль зарядки)
1- +12 выход (на мозг(контроль мошьности что ли))
Я поставил генератор с Kia Sephia ,по размерам один в один, только два выхода(лампа и возбуждение)
Подключил лампу и Возбуждение от +лямбды(толстый розовый провод в жгуте от куда и разьем на генератор)
Пока полет нормальный
Нужно ли подключение 1,4 на мозг?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 01.07.2013 20:36
Без полной схемы и описания принципа работы трудно сказать. Тут раньше схему лдля Митсу обсуждали. Можно посмотреть. У меня сейчас возможности нет. Izvini Позже попробую посмотреть.... может, что на ум и придет.
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 18.10.2013 12:10
подскажите куда идут 4 провода с колодца от генератора ?
ivedgen
ivedgen
Ссылка на сообщение 28.10.2013 06:43
goldstig писал(а):
art.spb писал(а):
Добрый день!
Посмотрел в existe подшипники, в наличии нет (((
Hyundai/Kia 37342-22210 Подшипник генератора задний Этот возьми. Передний в шапке который -есть там.
К моему генератору (двиг 2.4, 2007г.в) предложенный задний подшипник НЕ подошел.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 29.10.2013 22:16
Да, не подходит, мой косяк-признаю...
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 11.11.2013 08:48
Вот и у меня сдох генератор на 71200км,снял разобрал,хана обмотке,ее не нашол,заказал болгарский генератор,поставил а он чето непонятно как работает,при полной нагрузке(свет,подогрев стекол,музыка) умерает до 12.5в,газанешь нормально 14.5.
Без нагрузки на хх показывает 14.7,резко газуешь напруга проскакивает до 15.3
Неужеле брак?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 11.11.2013 09:03
Вообще-то за это отвечает реле-регулятор.....И чем больше напряжение превышает 14,5 вольт, тем более вероятность пожечь как минимум -лампочки.....
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Вообще-то многие генераторы на ХХ на полную нагрузку не выдают положенное напряжение.....Вспоминаем физику...А именно зависимость мощности от силы тока и напряжения в цепи.....Мощность на обротах ХХ небольшая, сила тока на максимальную нагрузку большая....Вот напряжение и падает.....
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 11.11.2013 09:15
доктор саша
Я знаю что за это отвечает РН.
У меня была 9ка напичканная музлом суммарной мощностью примерно 4квт,генератор стоял заводской,единственно акум гелевый. Так вот там такой просадки небыло.
Почему меня и удивило что две лампочки по 50 ват,подогрев,и одна китайская колонка нагрузили так генератор
Добавлено спустя 2 минуты:
Повторюсь генератор ставил новый.
На старом выгорела обмотка,ее в продаже я не нашол
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 11.11.2013 09:21
А разве "новый" означает "качественный"?.......Сколько негативного читал про болгарские "гены"......
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 11.11.2013 09:31
доктор саша
А я вот не видел неготива вот и воткнул.
Позавчера наводил порядок в гараже и нашол генератор от газель бизнес,так вот по креплениям он один в один с нашим(визуально),разница в том что имеет один провод и шкив под конусный ремень.
13-ый
13-ый
Ссылка на сообщение 11.11.2013 23:13
Привет. Я тоже поставил XAL6111, напряжение прыгает от 14 до 15, 6. Расстроен, качество видимо не очень у болгар. Придется из 2-х теперь один собирать, если все подойдет.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
"goldstig"
Ты еще ездишь с данным генератором? Проблем нет?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 12.11.2013 17:22
Все ж выскажу свое мнение. Регулятор напряжения (РН, на старых авто - реле регулятор) - это по сути переменное сопротивление в цепи обмотки возбуждения. Оно меняется в зависимости от напряжения бортовой сети (потребляемого тока).... Это я к тому, что если где-то плохой контакт, то на нем (контакте) происходит падение напряжения. Соответственно, до РН "доходит" меньшее напряжение и РН, "считая", что включена нагрузка, увеличивает ток в обмотке возбуждения ... соответственно имеем завышенное напряжение. Если контракт плохой в точке "считывания" (например, масса окислилась), то будет, наоборот, пониженное напряжение.
В общем, первым делом контакты бы проверить ... ну а потом уж братьев-болгар поносить ... ИМХО!
И еще. Раньше РН стоял отдельно. Было удобно. Когда у меня он отказал в дальней дороге - вынул из правой фары лампочку, подсоединил ее вместо РН и так доехал до дома. Yahoo
Вот теперь и думаю, а может и тут так можно сделать - вынести РН из генератора?! Насколько это оправдано (в смысле необходимых "усилий") не знаю. У меня пока все ОК. Т. х 3 !!! Так что если кто сделает - отпишитесь.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.11.2013 19:49
Наиболее распространенная причина в подклинивании щеток. Со временем они изнашиваются, а пыль оседает внутри направляющих вдоль которые ходят щетки. Причем, на холодную все может быть нормально, а после нагрева начинается "светомузыка" Wink Без снятия и промывки щеточного узла проблему не решить.
