Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2013 21:20
А какая помпа лучше?
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.11.2013 21:21
Игорёча
я не ставил, вроде все бошевскую ставят.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 09.11.2013 21:22
Игорёча
Почитай FAQ что-бы не было лишних вопросов.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 12.11.2013 11:32
выскажусь, потому что прет, что называется. Хотя и живу на юге, жена любит любит тепло во всех случаях. Сделал все о чем писали коллеги - промыл печку, рассверлил отверстие в корпусе термостата, проверил заслонки, в принципе тепло есть, но... Хочется теплее, решил ставить помпу. Голова не дает рукам покоя, полез выбирать помпу, накопал кучу отзывов и другой инфы. Так вот к чему все это - помпы бош ....034 идут ШТАТНО в системе отопления автомобилей БМВ специально для работы отопления на ХХ двигателя. Так что наша печка ничуть не хуже и такая проблема (прохладно) на ХХ у большинства марок, невозможно гидравлически сбалансировать потоки при изменении оборотов от ХХ до максимума, вот и получается такая бяка! Помпа нужна, чтобы поддержать циркуляцию через печку при оборотах двига до 2000, выше помпа штатная даст напор(конечно при условии чистого радиатора)
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 12.11.2013 16:37
Согласен, я бы на месте производителей вообще отказался бы от "штатной" (механической) помпы, тем более что висит она на жизненноважном ремне ГРМ (в отличие от Мерседес, у них на доп. оборудовании) и в случае ее клина - АЛЕС! Yes Izvini
niko1as
Авто: Chery Fora
niko1as
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2013 21:58
Когда промывал печку, то пробовал ее продувать ртом - продувалась без проблем. Отсюда делаю вывод, что печка не забита, но должным образом не греет (( Сейчас в принципе нормально, но думаю зимой замерзну.
Посоветуйте, что сделать следующим шагом: просверлить отверстие термостата (может кто знает, где в Москве можно сделать?) или поставить дополнительную помпу?
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 14.11.2013 12:45
Часть пользователей скажет одно, а часть - второе.
Я же скажу, что и то и другое и тогда будет Ташкент Very Happy
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 14.11.2013 12:55
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.11.2013 20:58
Dimka
Alex095
Флуд ваш удалил . Опять начинаем?
Давайте так: или по делу, или молча.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 14.11.2013 21:11
и третье - проверить работу заслонок! Yes
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Вроде где то был адрес частной мастерской, там ребята только Фориками и занимались, адрес не помню, помоему в теме про ГРМ было фото их мастерской.
Pavel.T
Авто: Vortex Estina 2,0
Pavel.T
Ссылка на сообщение 15.11.2013 07:36
Контактный телефон: 8-495-979-82-82 или 8-901-519-82-82 Михаил или Максим
К ним можно обратиться
niko1as
Авто: Chery Fora
niko1as
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.11.2013 12:32
Pavel.T
спасибо. позвонил - ребята занимаются именно ремонтом фор. Печка "под ключ" стоит у них 7500.
Все таки хотелось бы спросить у тех, кто ставил и помпу, и рассверливал термостат. От чего больше эффект?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 16.11.2013 21:03
Я ставил и помпу, и рассверливал корпус термоса.
Эффект есть и от того,и от другого,но если это в комплексе то воздух идет просто обжигающий Yes
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 17.11.2013 13:04
2272 писал(а):
Попробуй рукой открыть заслонку на всю, отключи регулятор температуры и покатайся, если греть будет хорошо значит заслонка
Сегодня опять проверил заслонку - опять не до конца открыта оказалась, хотя селектор температуры не трогал. Докрутил 6стиренку по часовой до упора(температура на HI) и вытащил разъем регулятора температуры(буду зиму так ездить). Ничего же не будет страшного?Только вот что потом делать с этой заслонкой.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.11.2013 17:27
У тебя тяга проскакивает,согни из проволоки другую тягу, нарежь резьбу и поставь две гайки.
