Подогрев сидений
На страницу 1 Пред.    След. 46
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 05.11.2013 21:54
darks15 писал(а):
вообщем самодельный обогрев ,моё мнение даже лучше емели,возни правда побольше)
+100 Horosho
Насчет подогрева руля, где то была тема, но мое мнение: кожанные перчатки - самое то! Yes К тому же с автозапуском намного теплее Wink
P.S. Когда ставишь на автозапуск помимо попогрева не забывай включить рециркуляцию + температура на HI, обдув на 2-3 деления. Yes
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2013 20:56
В проводке сидений есть не подсоединённый провод. что это на подогрев идёт?
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.11.2013 21:06
Игорёча
Да на подогрев, который у нас не установлен, как правило там провода запитанны и зачастую при установке подогрева, его подключают как раз таки через эти провода.
Игорёча
Авто: Chery Fora
Игорёча
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2013 21:14
Дмитрий
А самому возможно установить?
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.11.2013 21:17
Игорёча
возможно, здесь все есть! Smile Посмотри вот тут, здесь все по разделам разложено: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8833
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 20.11.2013 20:26
Уважаемые форумчане хочу поставить себе
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ /ЕМЕЛЯ/ ОДНО СИДЕНИЕ УК http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=84893
Кто нить ставил?
Есть разница по нагреву с УК-2?
Кнопки подойдут?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 01.12.2013 16:35
Форумчане помогите! купил подогрев от ВАЗ 2115 уже вшил в кресло а кнопки не подходят. Читал тут, что должны подойти а оказалось контакты не такие. это нормально? И от какой Машины контакты подойдут? Или есть какой переходник?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 01.12.2013 19:06
Куда проще. Берёшь кнопку и идёшь в атомагазин. Показываешь и говоришь:"... Мне нужна соединительная колодка для этой кнопки." Они с проводами. Оплачиваешь на кассе и счастливый идёшь подключать. Заучил? Завтра к 10-00 к автомагазину. XeXe
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 01.12.2013 20:54
Я вообще не понимаю,как мой подогрев работает(фото кнопок есть выше),точнее то работает,то нет.хотя полностью всё исправно=электрик проверял.от чего зависит его работа я не понимаю,а мануала найти не могу
Sad
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 01.12.2013 21:56
Само собой не такие, они же от Пятнашки, к тому же они шире штатных, надо их наждачкой по бокам тирануть, об этом уже 7 страниц написано (ранее), но переписывать это в 156ой раз - извините...
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 02.12.2013 19:31
Не прокатило... 7 магазинов объездил, где то вообще нет, где то кончились(пипец какая деревня а не город), плюнул заказал оригинальные кнопки.
A216800990- водительское
A216800970-пассажира.
Я так понял стандартные кнопки уже с реле? и как провода тогда подключать? если у нас из пола 3 провода +12В, -12В и при включении зажигания +12В ? а на подогрев только два провода +12В и -12В ?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 02.12.2013 19:52
Из "под пола" присутствуют:
- +12В от зажигания;
- +12В силовой (он толще);
- -12В масса;
- +12В подсветка кнопок.
Если предыдущей информации не достаточно, тогда лучше обратиться к электрику.
Главное нужно собрать схему:
Питание подогрева - от силового провода +12В;
Управление включением - от +12В зажигания (чтобы при выключении зажигания отключался подогрев);
Ну и если кнопки имеют подсветку, то +12В подсветка кнопок.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Кстати Комплект подогрева сидений ВАЗ 2113-2115 идет с кнопками http://tuningsport.ru/market/komplekt-podogreva-sidenij-2113-2115-p-1273.html
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
А так ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА СИДЕНИЯ 75.3710А-01.05 в магазине Би-Би цена 83 р. стоит Код товара 81001
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=81001
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 02.12.2013 20:16
- -12В масса;
1
СТОП. чет не то... из пола торчит штекер в нем 3 провода. (рис 1)
(нет там 4х проводов)
далее имеется комплект подогрева от ВАЗ2115 - уже вшил в кресла, из него идет 2 провода соответственно "+" и "-".
Кнопки я заказал оригинальные, т.к. от ВАЗ2115 не подходят а соединительная колодок я в магазине не нашел.
ТАК тут вопрос к ЗНАТОКАМ.
1. В Оригинальных кнопках уже присутствует реле?
2. Если да то как производить соединение?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 02.12.2013 20:38
покопайся - под пассажирским сиденьем есть еще разъемы.
Если не изменяет память их три.
У меня лично стоит Приоровский комплект. Там блок кнопок управления. С подсветкой и двумя кнопками с 2008 года. Только подключал все через реле
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
похож на знатока?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Конечно от пятнашки разъемы на кнопки тебе не подойдут. Даже и с родными кнопками придется колхозить т.к. сам подогрев не штатный.
Я когда все это делал - меня "жаба" задушила отдавать 400 р. за одну кнопку.
поэтому и сколхозил на Приоровский блок управления
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 02.12.2013 20:48
Oleshka писал(а):
похож на знатока?
Ну уж точно знаешь и умеешь больше чем я.
Подробнее
Кстате огромное тебе спасибо за мануал про термостат оочень помогло
