niko1as
niko1as
Авто: Chery Fora
04.11.2013 21:56
Сегодня попытался промыть печку. Снял патрубки, подключил к проточной воде. Минут 5 промывал. Никакой грязи не вытекало практически, вытек только старый, мутноватый антифриз. Попробовал продуть ртом - легко продувается. Поэтому делаю вывод, что печка была не забита.
Потом когда одевал патрубки, зачем то поменял местами их. Вроде тут писали про это, но по-моему писали про патрубки на термостате. Ну хуже то я думаю не будет?
Затем залил антифриза. Греть печка стала намного лучше. Мне кажется, что так она у меня никогда и не грела. Правда сегодня было тепло на улице, но в одной футболке в машине не холодно.
2272
2272
Авто: Киа Рио
05.11.2013 09:42
| яков12 писал(а): |
| стоит на обратке в двигатель) |
А фотка есть?
2272
2272
Авто: Киа Рио
05.11.2013 18:27
Спасибо, теперь все понял.
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
05.11.2013 21:39
| яков12 писал(а): |
| Ведро воды,6 пачек лимонки по 50гр каждая и пол часа на холостых.Хочу сразу сказать,печка у меня работала.Цель была следующая.Промыть систему от тосола 2 летней давности,убрать(если есть)накипь и залить новый красный антифриз. |
Мы с женой тоже стиралку Бош раз в 2 месяца чистили лимонной кислотой, а через 2 года у нее крякнул подшипник, каково же было мое удивление когда я узнал, что крякнул подшипник из за сальника, а сальник, как вы уже догадались, сдох от лимонной кислоты, ибо без нее подшипник работает минимум 5 лет, а с ней сдох за 2. Это я к тому, что у нашей помпы на ДВС тоже есть сальник и именно по этому даже лимонкой я бы не стал промывать всю систему.
P.S. Выводы делайте сами...
Stanislav-ab
2272
2272
Авто: Киа Рио
09.11.2013 16:29
| Stanislav-ab писал(а): |
| Так что не знаю, изгнал я из печку "Нечистую" или нет. |
Ну так включи печку и узнай. При плюсовой температуре из сопел должнодуть не менее 60 градусов.
Авто: Geely Coolray
09.11.2013 19:00
Снимаешь хомут с правого шланга печки,заводишь двигатель(только не горячий,а то ожог будет )и начинаешь снимать шланг с патрубка печки таким образом,чтобы снялся только его верх,а низ шланга остался на патрубке.И так пару раз,пока в образующуюся щель не перестанет идти жидкость без пузырей.Небольшая часть прольётся,ни чего страшного,добавишь.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
| начинает атифриз в бачке "плеваться" и образуется небольшая пенка пузырьковая |
Там плеваться не должно,там литься должно и пенки быть не должно.Возьми немного этого антифриза и доведи дома до кипения,если будет пена,антифриз в утиль.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
09.11.2013 19:19
| 2272 писал(а): |
| Ну так включи печку и узнай. При плюсовой температуре из сопел должнодуть не менее 60 градусов. |
Ну дует вроде ничего.Тепло в салоне, даже малость жарковато.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
| яков12 писал(а): |
| Там плеваться не должно,там литься должно и пенки быть не должно.Возьми немного этого антифриза и доведи дома до кипения,если будет пена,антифриз в утиль. |
У меня нормальной струей льется, когда я не газую, тогда ровная струя, ну может про пенку я загнул, на поверхности просто образуются пузырики. Я думаю, что это нормально.
Игорёча
Игорёча
Авто: Chery Fora
09.11.2013 20:29
Привет всем! Кто подскажет что сделать? на холостых воще печка не греет. Не может быть воздушной пробки?
Дмитрий
Дмитрий
09.11.2013 20:32
Игорёча
на врят ли пробка, скорей всего, забился радиатор. В общем стандартная процедура для всех: 1)рассверлить отверстие выхода на печку в корпусе термостата, 2)промыть или заменить радиатор печки,3)заменить антифриз.
Игорёча
Игорёча
Авто: Chery Fora
09.11.2013 21:09
Дмитрий
А в каком месте поставить доп помпу не вкурсе
Дмитрий
