Тюнинг Chery Tiggo ч2
На страницу 1 Пред.    След. 169
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 10.08.2011 22:22
Это продолжение темы
начало тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3332
интересные решения
светящиеся накладки на пороги тигго 2.4
накладки на пороги железные
решётка радиатора
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 06.11.2013 19:57
SERGEYM353OM писал(а):
А можете сказать где брали пороги, и их параметры вес, длина.
Наверняка в коллективке брал. Вес в упаковке в районе 6 кг будет.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.11.2013 20:03
Спасибо.
fix.chita
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
fix.chita
Ссылка на сообщение 07.11.2013 06:55
Fes-rus писал(а):
Товарищи господа подскажите можно ли купить отдельно от блока вертушки климата от тинго или тиго фл очь нравится [/img]
http://www.ttnaru.com/product/19236311447/Tiggo -
Вот ссыль блока управления к новому Тигго. Только у них со старым размеры разные. Так, что тут либо химичить, либо только ручки пристраивать...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Спасибо.
вес в упаковке 12-13 кг. Где-то на форуме фотки выкладывали. Но то, что больше 10 кг точно.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:59
cuzovoc писал(а):
Заходит действительно легко, только отверстие в которое можно просунуть болт на расстоянии 20-25 см от гнёзд, в которые надо опустить болты и ещё под углом по горизонтали
Вешал фаркоп,но принцип тот же,взял накидной ключ китайского происхождения,выгнул как надо,на гаику намотал изоленту вставил,закрутил
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 07.11.2013 19:19
Спасибо.
Если не лень то можно в этой теме посмотреть. На фото мои пороги http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=6&t=769&start=150
cuzovoc
cuzovoc
Ссылка на сообщение 08.11.2013 10:33
Dg2110Вешал фаркоп,но принцип тот же,взял накидной ключ китайского происхождения,выгнул как надо,на гаику намотал изоленту вставил,закрутил[/quote]
Когда установил защиту бампера то сам себе удивился-столько времени потратил зря. Я заводил в отверстия болты, предварительно приварив к головкам полоски металла (длина полосок чуть больше расстояния между внутренними стенками. Чтобы болты внутри не проворачивались) Процесс такой-берётся алюминевая проволока размером на 10-15 см длиннее расстояния от входного отверстия через которое вставляется болт до установочного отвестия. Проволока закрепляется скотчем к полоске, приваренной к болту. Много не наматываем. Конец прикрепляемой проволоки немного загибаем. Вставляем болт с проволокой в технологическое отверстие и проталкиваем болт к нужному отверстию(начинаем с дальнего). В процессе продвижения подгибаем проволоку по профилю. Вставляем болт в отверстие, наживляем на него гайку и сдергиваем проволоку из под скотча. ВСЁ-потрачено 10 минут.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 08.11.2013 12:02
cuzovoc
Мне это не надо,у меня этот ключь лежит в гараже,дважды ставил фаркоп проблем не было
cuzovoc
cuzovoc
Ссылка на сообщение 08.11.2013 13:05
Это я как бы в тему. Я понял, что у вас свой опробованный способ. Может еще кому пригодится. Тем более, что никаких ключей дополнительно не требуется.
esaam7
esaam7
Ссылка на сообщение 25.11.2013 21:45
наклеил тут накладки серебристые на ручки.
мнение такое сложилось - выглядит определенно интереснее, но тактильные ощущения от ручки ухудшились. грани накладок островаты, плюс небольшие дефекты литья. чашки под ручки ставить не стал, не очень понравилось...
да, еще оказалось, что дырка под замочную скважину только у одной накладки, а поскольку я не посмотрел сразу, получилась единственная дырка на двери пассажира. переклеивать было лень, так и оставил :smile:
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
Ссылка на сообщение 25.11.2013 23:39
к концу зимы они еще и облезать начнут, совсем расстроишься
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 26.11.2013 11:51
спс большое
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 26.11.2013 22:17
Поддавшись соблазну поэкспериментировать приобрёл "тюнинговые" форсунки для движка. Опирался на опыт Алексея Рыжова. Но, к сожалению, эксперимент не удался, т.к. все четыре форсунки, приехавшие в посылке, окзались заклиненными Sad Увы, в этой лотерее (как впрочем и в любой другой) я проиграл XeXe Покупка новых то запчастей- лотерея, у уж б/у- тем более. Но за руку никто не тянул, так что всё нормально. Форсунки залил сольвентом, может откиснут. Если сие чудо случится, попробую заменить и о результатах сообщу Yes
esaam7
esaam7
Ссылка на сообщение 26.11.2013 22:47
а чего расстраиваться, облезли - оторвал да выбросил :smile:
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
Алан
Ссылка на сообщение 27.11.2013 09:27
Тигровод
Добрый день! Как определили, что форсунки заклинили?
P.S. тоже ожидаю посылку Smile
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.11.2013 10:21
Алан писал(а):
Как определили
Проливать надо.
