Пока информации о причине нет, но по вскрытию 5 гидрокомпенсаторов накрылись, предварительный вердикт - масляное голодание, проще забиты масляные каналы. Полторы тысячи назад менял масло. Короче Х.З.
подскажите пожалуйста!!!! на моём тиго 2.4 недавно случилось вот что: ехал с казани в ульяновск проехал км 200 было всё норм заехал на заправку заправил газ начал заводить завелась както с трудом внатяг и было слышно иногда какойто шум какбудто вентилятор охлаждения задевает лопостями чтото. проехал км 20 и уже у самого дома машина перегрелась открыл капот а из расширителя пар весь антифриз выкинуло с расширителя. на следующий день залил в радиатор воду и погнал машину в сервис. в работе двигателя был какойто стук как трещётка громкий и звонкий и с частотой оборотов увеличивался прослушивался в верхней части движка до сервиса км 7 своим ходом и снова нагрелся. я был уверен что накрылась помпа и шум от неё. но в сервисе сказали что не она а гидрокомпенсаторы. заменили их. но ничего не изменилось. сейчас собираются вскрывать весь движок думают что треснул коленвал. диагностику не проводили с гидрокомпенсаторами лохонулись помпу даже не вытаскивали и не смотрели. думаю что дурят меня!!! у кого нибудь была подобная проблема с движком? может проблема всёже в помпе?
Причина - перескочил ремень ГРМ на 5 зубьев, якобы бракованные ролики, за полторы тысячи км их разбило, они стали люфтить, ремень стал болтаться и перепрыгнул! Завтра поеду смотреть, есть предположение, что при замене ГРМ что то не затянули. Правда сейчас ничего не докажешь
Нечто подобное было вот только двигатель не грелся а вот стук в верхней части головки был тоже думали что гидрики а аказалось всё намного хуже на балансирном валу вылетел вкладышь и хреначил и об колено и поршень и блок так что удачи лучше не заводи и не газуй езжай к спецам.
Артем для начала выверни свечи и посмотри,сухие они или нет.Возможно пробой прокладки ГБЦ,отсюда и звуки в районе ГБЦ и быстрое "закипание" ОЖ,которую стравливает через расширительный бачок.
Что-то не очень верится.
Короче, рассказываю историю дальше. Причина перескока ремня грм.связана с роликом натяжения ремня балансировочного вала. Не знаю по какой причине, ролик балансировочного вала грелся, смазка выгорела, какое то время он видимо вращался на сухую(несколько дней, я слышал свист) в конце концов его заклинило, сожрало ремень балансиров. вала, накрылись 5 гидрокомпенсаторов, клапана встретились с поршнями. В результате ремонт головки и снова замена грм. Тридцать тысяч как с куста
ПеретЯнули ремень балансира имхо.ролик балансира должен чуть прижимать ремень.перетянутый ремень балансира очень хорошо слышно со снятым кожухом,слышно посторонний звук в нижей части двигателя _________________ Подпись
У меня такое же предположение. Сервис валит на некачественный ролик, ролик был мицубиси оригинал, куплен правда в екзисте.
Думаю, оба предположения справедливы. Некачественный ролик перетянули ... вот он и помер.
Так что тема качества запчастей актуальна!!! Сейчас готовлю материал по другой теме (бензонасос) ... нашел очень много интересного в этом плане. Ну а тут только одна ссылка.
Обратите внимание. Электробензонасос BOSCH 0580454001 (именно такой установлен у СергеяСпб) предлагают две фирмы (обе китайские!). НО!!! У одной (верхнее предложение) указаны производственные площади, количество работников (более 50) имеется сертификат ISO 9001:2000.
У второй информация минимальна - кол-во работников 10-50... Зато минимальная партия от 300 штук! Явно упор делается на низкую цену. (О качестве - отдельно...).
Покупать сразу 300 бензонасосв даже крупной СТО не нужно. Стало быть, их купит крупный оптовик ... далее раздаст по более мелким .. те по СТО... Насосы по внешнему виду одинаковые ... отличить, наверное, сможет только тот, кто держал в руках оба ... и то не факт, что отличит. Вот и получается, что покупка запчастей превращается в "русскую рулетку".
Я для себя сделал некоторые выводы (в первую очередь касательно бензонасосов). Пока их не проверял. Но тема актуальна ... информация (та, что есть) разбросана по разным разделам. Как то бы это все упорядочить и систематизировать. А то уж больно дорого обходится эта "рулетка". ИМХО! _________________ Подпись
Дмитрий, думаю что русскую рулетку не победить
Кстати мой бензонасос работает безотказно, а потому что он пришел от проверенного человека. Все на личных контактах, это конечно жесть!
Из всей истории можно сделать вывод, что кроилово ведет к попадаловому.
Данную операцию нужно делать в сервисе где дают гарантию и ставят свои запчасти с гарантией,пусть дороже на пару штук, но это не 30 штук,очень круто учитывая рыночную стоимость авто 270 тыс.ру.
Да, но к сожалению это тоже не гарантия. Ролики и ремни покупал в экзисте самые лучшие, все мицубиси оригинал.
Теперь продолжение истории. Забрал машину, что то не так. Выше 2500об. нарастающий вой и вибрация. Снова на станцию. Стали разбираться, нашли люфт в крестовине переднего кардана порядка 2-3мм. Крестовину они же меняли 1 тыс. км(три недели) назад. Крестовину они брали сами у своего поставщика. Говорят ждите крестовину, с поставщиком будем выяснять.
