Замена генератора на ВАЗовский
На страницу 1 2  След.
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
prodvit
Ссылка на сообщение 02.07.2013 08:40
Мой дядя гена приказал долго жить, забрав с собой дорогущие лампочки головного света и светодиоды габаритов, т.к. решение созрело, что надо что-то делать а не ждать пока сгорят мозги магнитола и т.д., только в четверг вечером, сервисы гарантировать переборку и установку родного за пятницу не могли, а выходные впереди было принято решение взять ВАЗовский.
Приобретен по пути домой в пятницу на ближайшем авторазвале за 2500р.
немного отличается от нашего размером и самое главное крепежом основания
дальше сняв наше крепление генератора я понял что надо просто убрать перемычку, правда потом еще ее немного срезал, для удобства установки
регулятор натяжения, у меня по крайней мере, спокойно, ничего не откручивая поднимается и опускается, что позволило опустить его до нужного уровня, а дальше, заменив родной болт М8 на такой же но подлиннее, закрепил гену.
Ремешок пришлось поменять на 4рк 890 вместо 830 и вуаля - все работает Horosho
Плюсы конструкции очевидны - крепеж весь остался на месте - можно ставить и родной и любой аналог, быстрая ремонтопригодность ВАЗовского, да и 100 против 120 Smile
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 19.07.2013 11:25
Как снимать старый генератор ? Ото мой видимо залил по лужам гонял.
Зарядка пропала да и шумел. Хочу поставить родной.
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 23.07.2013 12:15
Купил и поставил родной новый
Калиныч
Калиныч
Ссылка на сообщение 22.10.2013 22:22
А на сколько ампер родной генератор на сейлоре?
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 24.10.2013 09:57
У меня стоит на 90А. Yes
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 26.10.2013 12:23
может 60 может 90.как повезет
Калиныч
Калиныч
Ссылка на сообщение 27.10.2013 22:29
спасибо большое. просто глянул на свой а он на 100ампер,вот и думаю норм или слабоват
Izvini
Nik116RUS
Nik116RUS
Ссылка на сообщение 15.11.2013 16:31
Не плохое решение
BAHO13
Авто: Great Wall Safe
BAHO13
Ссылка на сообщение 18.11.2013 06:18
а шкив не меняли?
Калиныч
Калиныч
Ссылка на сообщение 14.12.2013 07:33
ничего сказать не могу,так как приобрел машину с таким генератором
RomeoRiverson
Авто: Great Wall Sailor xz
RomeoRiverson
Ссылка на сообщение 25.06.2014 21:49
Спасибо за темку!!!кирдыкнул генератор поменял по этому методу,за новый родной объявили 9000р уж очень по конски!!!взял ваз но 90А, единственное что рассверлил отверстия под родной болт на нижнем креплении!!!ну а так впринцыпе приемлимй вариант,все пока работает! цена с ремнем 3500р.!!!
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 29.06.2014 13:09
RomeoRiverson,я не знаю,что за цены в Серпухове.Я себе брал родной на 90А вот здесь:http://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_sailor/generator_90a_great_wall_sailor/
RomeoRiverson
RomeoRiverson
Ссылка на сообщение 30.06.2014 10:30
Да я если честно давно не удивляюся ценам в моем городе,есть то если честно 2 магазина,точнее сказать бутика по китайцам и ценник конский!!!да даже если разобратся то вазовский в 2 раза дешевле выходит,а выхлоп такойже в итоге!!!
Плюхай
Плюхай
Ссылка на сообщение 18.09.2015 19:20
Заменил штатный на Шевинивовский 120А. Крепления использовал от ЗМЗ. Бегает уже где-то в районе 25тыщ. Недавно заменил щетки на генераторе, а так всё ок. Немножко пришлось пошаманить с ремнём.
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 12.12.2015 04:33
65-Амперный в китайском танке 4300.
ВАЗовский 3600-3700. Плюс ремень - то на то и выйдет.
Смысла замены, полагаю, нету.
Чёто напряжение 13-13.2 Вольта. С фарами и печкой 12.5-13.
Хотя, может, чисткой контактов обойдётся?..
