Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:43
Dmitry.O. писал(а):
В первую очередь время впрыска и расход воздуха.
За расход воздуха не скажу, он при пуске может не учитывается, а вот ТОЖ нужно не забыть в лог включить...
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:54
1. О.Дмитрий, Вы писали, что давление изменилось в:
Dmitry.O. писал(а):
Тут все просто:
Давление уменьшилось в 99,944/27=3,7 раза,
Шаг РХХ уменьшился в 98/27=3,6 раза
Итого обороты выросли в 3.7*3.6=13,4 раза!!!
А теперь оказывается в 235,47 раз! Эта разница почти на 3 порядка! Так у кого с физикой или математикой плохо?!XeXe
2.
Dmitry.O. писал(а):
А раз у Paul_J после пуска все нормально, то и значительного подсоса НЕТ!!! Теперь понятно?!
А где я писал что у Paul_J подсос есть?
Это вы писали, что подсос на заводку двигателя не влияет, а я пытался доказать Вам обратное! Very Happy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 15:59
Dmitry.O. писал(а):
Тут все просто:
И это правильно! Ибо речь об отношении абсолютных значений давления.
Да ничего не оказывается. Просто указал на Вашу ошибку в расчетах изменения "относительного" давления (точнее, разности давлений). Это - разные вещи!!! Но удобнее работать с другими величинами.
Цитируйте корректно! Я говорил о НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ подсосе (который не проявляется существенно на других режимах). Почувствуйте разницу.
Жека 111
Авто: Chery Tiggo 2,44х2
Жека 111
Ссылка на сообщение 25.10.2013 16:08
Парни всем привет!!!Подскажите пожалуйста,машина митсу 2,4 передний привод,есть или нет какой нибудь аналог регулятора давления топлива,который подошёл бы в штатное место?????
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 16:12
Нет (пока не найдено). Только замена штатного модуля в сборе. Либо внешний РДТ или доработка модуля ...
Жека 111
Жека 111
Ссылка на сообщение 25.10.2013 16:17
Доработка в чём заключается?!!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 17:05
Крышку модуля доработать и установить другой РДТ (по моему, калиновский). Для доработки нужна крышка-донор от другого модуля. Оттуда взять блок для РДТ и перепаять его в нашу крышку. Вроде так. Сам не делал, так что точно не скажу. Izvini
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 25.10.2013 22:11
Решил. я свой свой вопрос с запуском.
Поменял топливный насос. Вот так умирал тихо и не заметно.
Теперь песня.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.10.2013 22:29
Paul_J писал(а):
жду 10 мин. завожу и....маслаю чтоб завести
Не пробовали в этот момент посмотреть на свечи? Они залиты бензином или сухие?
Жека 111
Жека 111
Ссылка на сообщение 25.10.2013 23:21
Теперь песня.
а что было с запуском?!!
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 26.10.2013 10:51
Теперь песня.
несколькоми страницами ниже.
Я описывал свои проблемы.
Поменял РХХ, Газовые форсунки.
Давление перемерял.
Пока не полез в бак и случайно сломал штуцер насоса. Поменял на новый с мулика, другого не нашел в пол 10 вечера. Шумноват он. Но машина заводиться с пол пинка.
А был момент, давление то высокое то низкое. Думал утечка гдето в баке. Оказалось насос барахлил.
voronz5
voronz5
Ссылка на сообщение 26.10.2013 12:28
мулик -это что Very Happy
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 26.10.2013 12:44
Сдается мне, что проблемы Paul_J также связаны с глючным бензонасосом. У моего брата на восьмерке такая же фигня была - на горячую машина отказывалась заводиться, после охлаждения заводилась и работала без проблем. Поменял насос и все стало ок.
зы. Но продиагностироваться один фиг надо, чтоб даже признаки выявить.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.10.2013 14:48
Тут не так сложно... Поставить манометр в рампу... завести ... заглушить ... через 20 минут перед запуском (ключ - ON, без стартера!) посмотреть давление. Будет все ясно.
Тут, правда, на форуме еще "'экзотика" была - кусок порванного (при замене ФТО) резинового колечка попал в магистраль и не давал насосу возможности быстро поднять давление! Может, и тут так? ...
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 27.10.2013 08:05
Амулет Very Happy
