senjn
Dmitry.O.
Dmitry.O.
24.10.2013 20:53
| senjn писал(а): |
| Ну что Вы опять описяваете свои "грёзы!" Когда мотор заводят холодный "с пол оборота" откуда у ЭБУ данные о действительном соотношении (правильном) воздуха и топлива?! |
"Грезы" у Вас!
| Dmitry.O. писал(а): |
senjn писал(а):
Или Вы считаете, что для двигателя не важно, прошёл воздух через заслонку или через другое отверстие типа "Жо..."?!
Конечно для двигателя это абсолютно неважно!!! Для него (двигателя) в первую очередь важно соотношение (правильное) воздуха и топлива, качество топлива и момент и мощность искры! |
И при чем тут это?
| senjn писал(а): |
| А Вы отвинтите впускной коллектор так, что бы была щель между головкой блока и попробуйте завести мотор с закрытым дросселем! |
Ведь любому здравомыслящему человеку очевидно, что в таком случае мотор НЕ заведется вообще!!! А у
| Paul_J писал(а): |
| Но, если машина стоит не более 5 мин. - с пол тыка, |
Да и после заводки работает нормально!!!
Ну и тут все же технический форум (чтобы помогать коллегам!), а Вы троль наш неугомонный, очередную "дискуссию" пытаетесь спровоцировать ... известными приемами (лексикой):
| senjn писал(а): |
| подсосы, засосы, отсосы".... |
Не надо!
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
senjn
Dmitry.O.
Dumon76
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
24.10.2013 22:18
| VladT11 писал(а): |
| заводится и работает с отключенным разъемом ДМРВ |
Ну так ВСЕ моторы без него работают, так как при отключенном ДМРВ ЭБУ переходит в аврийный режим и начинает лить топливо без учета потребленного воздуха....Всего лишь тяга чуть хуже и расход побольше.
Dmitry.O.
Dumon76
Dmitry.O.
Dmitry.O.
24.10.2013 23:02
| яков12 писал(а): |
| а тут какой-то яков12тудыть его,вводит народ в заблуждения |
НЕ нужно "задираться"!
Я, например, тоже не понял о каком датчике идет речь. Честно говоря, первый раз встретил, чтобы ДПКВ "обзывали" датчиком синхронизации. Его общепринятое название "датчик угла поворота коленвала", может, потому что аббревиатура звучит неблагозвучно - ДУПКВ, его и "переобозвали" в ДПКВ. (Ненамного лучше, но все же ... ИМХО!)
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
| яков12 писал(а): |
| Всё возможно в нашей жизни))) |
Так то оно так, но все же, только ведь сегодня:
Paul_J 24 Oct 2013 10:21
писал(а): |
РАЗНОЕ
1. Новый ДТОЖ (от десятки)
2. Новый ДПРВ
3. Новый ДПКВ |
senjn
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
25.10.2013 00:17
Paul_J, во время заводки двигателя ЭБУ работает только с датчиком дросселя, РХХ и датчиком температуры двигателя. Раз у Вас нет РХХ, а дроссель электронный и не даёт ошибок при диагностике, то в Вашем случае остаётся только одна неисправность - ДТОЖ. Видимо этот датчик от "таза" на некоторых температурах даёт некорректные данные. Поменяйте его!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
25.10.2013 00:36
| senjn писал(а): |
| Видимо этот датчик от "таза" на некоторых температурах даёт некорректные данные. Поменяйте его! |
А потом (вместо того, чтбы сделать диагностику!) поменяйте еще что-нибудь... например, пепельницу ...
Может, хватит вводить людей в заблуждение?
| senjn писал(а): |
| Дмитрий, коленвал крутится медленно, но дроссель закрыт и во впускном коллекторе возникает практически максимальное разряжение! В этом случае, любой подсос будет максимально влиять на состав смеси. |
Я тут недавно выкладывал логи пуска. Посмотрите их все же. Там четко видно что при прокрутке стартером давление в ВК практически равно атмосферному 99,944кПа, а положение РХХ также открытое 98, а вот на ХХ, давление ВК на прогретом моторе 27кПа и шаг РХХ 27! Поэтому и говорил, что влияние подсоса (небольшого) на пуск не следует преувеличивать.
senjn
