Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.10.2013 13:52
senjn писал(а):
максимальное проявление подсоса будет при заводке и ХХ, когда дроссель закрыт!
При чем тут дроссель?! Он закрыт и Бог с ним...
Есть еще и РХХ, который должен открываться в соотвтствии с показаниями ДАДиТ (или ДМРВ)! И если есть подсос (небольшой), то его положение должно это учитывать!!! Иначе - зачем тогда все эти датчики и исполнительные элементы!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2013 14:43
Дроссель не закрывается целиком и PXX у него нет.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Paul_J писал(а):
4. Замер давления на рампе (3,8 и не падает)
Сколько при включении зажигания?Сколько на холостом ходу и сколько через 10 минут,как выключить зажигание?
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 24.10.2013 14:48
Так и есть, так что не спорьте про дроссель, друзья мои Friend Nalivai
Ну и если можно не опускайте меня ниже плинтуса такими постами:
...а клему скидывал?...
...акрышечку пробывал не до конца закручивать?...
Без обид конечно, рад любым ответам Yes
ELM+ноут у меня уже давно есть, написАл же графики позже, сейчас на работе...
Давление при вкл. зажигания почти многновенно 3,8-4 атм. на холостом тоже самое, при перегазовке до отсечки минимум 3,4 после выключения в течении 25 минут наблюдал, не убавилось ни на йоту...
Но, если машинап стоит не более 5 мин. - с пол тыка, а например 8-10мин. и далее - маслаем Sad Мистика какая-то,ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЗА ЭТИ ЛИШНИЕ 3 МИНУТЫ?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.10.2013 15:20
Shocked Я отвечал Владимиру (senjn)! У нас с ним моторы митсу и там именно РХХ + ДЗ (с механическим приводом)!!!
Ну уж не мистика точно, ... как вариант:
1. Что-то остывает и нарушается контакт (в разъеме или в схеме ... с таким встречался, правда не на Тигго). Это, пожалуй, одна из самых неприятных причин, что могут быть, ибо нет ни схемы, ни точной документации по работе ЭБУ. Да и проверить работу ЭБУ (например, эпюры напряжений на элементах) технически не так уж просто. Plachu
2. Откуда-то (с емкости) стекает заряд и для его накопления нужно время... Также тяжелая в смысле диагностики ситуация ... Не хотелось бы верить, что причина в этом.
3. Где-то падает давление (наиболее популярная проблема - давление топлива, но может и НЕ единственная...)
Тут после анализа логов могут понадобиться дополнительные эксперименты с пуском для проверки (уже целенаправленной) различных гипотез... Такое мне часто помогало.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2013 15:34
Paul_J писал(а):
3,8-4 атм.
Извини,но нужна конкретика.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.10.2013 15:50
V@sily писал(а):
Я так понимаю, достаточно просто не закручивать до конца, чтоб диагностировать?
С открытой горловиной должно плохо заводится на холодную,по крайней мере у меня так было..Один из признаков - на полном баке почти всегда нормальный запуск, но когла бензина половина и меньше начинает периодически тупить и плохо заводится на холодную и чем бензина меньше - тем хуже.......
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 24.10.2013 15:56
Какая разница для подсоса какой привод! Речь идёт о том, что чем больше закрыта заслонка, тем больше засасывается неучтённого воздуха если сть подсос! Или Вы считаете, что для двигателя не важно, прошёл воздух через заслонку или через другое отверстие типа "Жо..."?!
Во многих двигателях ДМРВВ вообще стоит перед заслонкой, так как в этом случае можно померять воздух во впуске, если он засосался, к примеру, через "дырявую" прокладку впускного коллектора? XeXe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.10.2013 16:02
Кстати, теоретически может быть и такое. Моторы Актеко (ЕВРО 4) отличаются от Митсу (ЕВРО 3). Как результат - они более чувствительны (из-за экономичности) к составу смеси при пуске. В том смысле, что при пуске для них даже небольшие отклонения в показаниях ДТОЖ или давлении топлива (?) могут привести к некорректному составу смеси (мало топлива).
Конечно, это нужно проверить. Простейший способ - перекрыть обратку и через 10-15 мин. попробовать завести! Далее по результатам...
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Конечно для двигателя это абсолютно неважно!!! Для него (двигателя) в первую очередь важно соотношение (правильное) воздуха и топлива, качество топлива и момент и мощность искры!
Boyan ApStenu
P.S. Случай, когда из отверстия
senjn писал(а):
типа "Жо..."?!
поступает не воздух, а нечто иное не рассматриваем. Crazy Fu Spokoino
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.10.2013 17:12
В вашем перечне проделанных работ не заметил таких пунктов как лямбда-зонды и катализатор. Проверяли эти детали?
Нет ли расхода антифриза? Нет ли смещения распредвалов?
Не пробовали через "8-10мин" выкрутить свечи и заглянуть в цилиндры (видеоэндоскопом, например Wink Может что-то интересное обнаружится. Вроде следов антифриза, масла или бензина.
Пробовали делать сброс адаптаций ЭБУ мотора (ТиггоДиаг вроде бы умеет)?
Несколько лет назад доводилось сталкиваться с проблемой запуска холодного двигателя в теплых краях (Краснодарский край). Первый холодный запуск приводил к тому что мотор работал не более 5сек. Повторный запуск, так же как и запуск на горячую, был всегда успешен. И это было массовое явление на инжекторных машинах в тех краях. Карбюраторные заводились без проблем. Коллективный разум пришел к выводу что это особенность местного бензина, который там поставляется с местной нефтебазы на все заправки Роснефть.
По возвращении домой проблема с запуском холодного мотора исчезла, как впрочем и тот самый бензин в баке Wink
Жека 111
Авто: Chery Tiggo 2,44х2
Жека 111
Ссылка на сообщение 24.10.2013 17:24
Ребята вечер добрый !!!Повторюсь,мотор митсу 2,4 передний привод ... поменял топливный фильтр,стала заводиться секунд через 5-7 ... сегодня проверяли давление,когда крутит стартер,то давление 2,7 ,только стартер перестаёт работать,давление падает до нуля ... до замены фильтра машина заводилась с первой секунды ... в чём причина ?!!Если это РДТ,то есть ли какой нибудь аналог,который можно поставить ?!!Может ещё в чём нибудь может быть дело?!!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.10.2013 17:27
В шапке есть ссылки: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36857&sid=6beb4d712d90880ec7eae36d25d1f323
Негерметичность топливной магистрали, но это менее вероятно...
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 24.10.2013 17:58
Вопрос.
Мог бы выскачить "Деки Чан" о неисправности ДАДа, если плохо работал бензонасос?
Гипотетически Nea
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 24.10.2013 19:38
Одинаково работает, что с полностью закрученной крышкой, что с открытой. Заводится тоже без проблем.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 24.10.2013 19:39
Ну что Вы опять описяваете свои "грёзы!" Когда мотор заводят холодный "с пол оборота" откуда у ЭБУ данные о действительном соотношении (правильном) воздуха и топлива?! XeXe
У ЭБУ на этот случай зашита особая карта впрыска, которая не может учитывать "подсосы, засосы, отсосы".... Эта карта оперирует количеством воздуха в известном объёме (объём впускного коллектора, величина неизменная, конечно при условии отсутствия неконтролируемых подсосов)!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 24.10.2013 19:45
Актековский мотор запросто заводится и работает с отключенным разъемом ДМРВ.
