Dmitry.O.
senjn
dim@s
dim@s
22.10.2013 21:40
сегодня вечер чудес.
Дважды заглох на ходу.
Первый раз не понял, второй раз джеки чан засветился и пошел писк динамика.
Заводит не заводиться, как раз под ЖД мостом узким.
Завелась,домой приехал.
Снял ошибку. НЕ исправность датчика абсолютного давления.
Я так понимаю предчуствия пора заменить датчик.
Или просто глюк, как и с датчиком ДПКВ
Paul_J
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
24.10.2013 09:21
Всё, руки опустились, больше не знаю и не хочу что-либо делать
И так? кто не помнит симптомы следующие: Машина заводится только после маслания 3-5сек. или если заглушить и завести в теч. 5 мин., то с пол тыка, чуть позже см. выше
Все мы (надеюсь) знаем физику и понимаем что если есть топливо, кислород и искра, то не гореть не может
Что было сделано:
ТОПЛИВО
1. Новый БН
2. Новый РДТ
3. Новый топливный фильтр
4. Замер давления на рампе (3,8 и не падает)
5. Чистка форсунок (химическая аппаратом под давлением)
ВОЗДУХ
1. Новый воздушный фильтр
2. Новый ДМРВ
3. Проверка исправности и чистоты ДЗ
4. Проверка отсутсвия подсоса воздуха
ИСКРА
1. Новая АКБ
2. Новая катушка
3. Новые провода (2 комплекта)
4. Новые свечи (2 комплекта)
РАЗНОЕ
1. Новый ДТОЖ (от десятки)
2. Новый ДПРВ
3. Новый ДПКВ
4. Замена всех ремней и роликов
5. Замена прокладки клапанной крыжки (маненько подссывала)
Для проверки на время были исключены (заглушены) Клапан вентиляции картера и клапан продувки адсорбера (т.е. в систему попадал только чистый воздух через фильтр
С наступлением похолодания машина стала заводиться с утра с пол тыка, а так как при запуске используется всего один датчик ДТОЖ (ну если не рассматривать ДПКВ и ДПРВ) и ЭБУ открывает форсунки из таблицы в памяти, мной был сделан вывод что забиты форсунки, и как написАл выше я произвёл их чистку, НИЧЕГО не изменилось...
Простите за много букаф, но скорее всего это моё последнее сообщение в этой теме, так как уже зае....ся с ней, хотя в остальном машина работает и едет отлично...
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
24.10.2013 09:47
| Paul_J писал(а): |
| Что было сделано: |
А где снятые логи в обоих режимах - когда заводится и когда не заводится?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
24.10.2013 10:49
Paul_J! После такого объема проделанной работы (замены всего по кругу) следующий логичный шаг - замена авто в сборе!
НО все же ... неужели на весь Волгоград нет ни одного толкового диагноста хотя бы с компУтером и манометром, чтобы проверить давление топлива именно при неудачном пуске и снять другие параметры?! (В "тяжелых" случаях нужен еще и осциллограф.)
Еще как вариант (из того, что было на форуме) - "сторонняя причина". Это могут быть "газовые мозги" (при наличии ГБО!), которые "сбивают с толку" ЭБУ. (Это обязательно покажет диагностика!)
Кроме того, АКПП! (Как вариант). Я не знаю точно устройство и принцип управления АКПП в ТИГГО, но это почти наверняка электронное управление. И возможно, что для пуска необходима соответствующая команда от АКПП о ее (АКПП) готовности (допустим, наличии нужного давления масла для преключения или чего-то еще ...).
В общем, рискну предположить, что для опытного и думающего диагноста такая "задачка" вполне по силам ... и обошлось бы это в итоге существенно дешевле (не только деньги, НО и время, нервы ...) чем замена всего по кругу.
Удачи!
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
senjn
senjn
24.10.2013 11:18
Paul_J, Вы не заменили РХХ (если он есть на Вашем двигателе), который при заводке играет очень важную роль. Если его шток заедает в каком либо положении, то заводка двигателя может быть вообще не возможной.
Paul_J
Paul_J
24.10.2013 11:41
| senjn писал(а): |
| Paul_J, Вы не заменили РХХ (если он есть на Вашем двигателе), который при заводке играет очень важную роль. Если его шток заедает в каком либо положении, то заводка двигателя может быть вообще не возможной. |
Ну, насколько мне известно, на ДВС ACTECO нет РХХ, у нас эту функцию выполняет ДМРВ, хотя могу и ошибаться, надо поискать информацию...
Dmitry.O.
Paul_J
ГАРИ
senjn
senjn
24.10.2013 12:08
| Dmitry.O. писал(а): |
Влияние подсоса воздуха на пуск мне кажется преувеличенным. Ибо при пуске коленвал вращается медленно и подсос (если есть) скорее бы проявлялся на ХХ и др. режимах. |
Дмитрий, коленвал крутится медленно, но дроссель закрыт и во впускном коллекторе возникает практически максимальное разряжение! В этом случае, любой подсос будет максимально влиять на состав смеси.
Paul_J, раз педаль электронная, то в Вашем случае даже не знаю, что можно ещё посоветовать... А клемму с аккума на минут 10-15 сбрасывали?
Dmitry.O.
V@sily
senjn
senjn
24.10.2013 13:46
Я не сказал, что не будет влиять совсем! Просто это влияние будет заметно (по показаниям диагностики) ... да и на других режимах оно не может не проявляться. |
В том то и дело, что максимальное проявление подсоса будет при заводке и ХХ, когда дроссель закрыт! Когда дроссель открываем нажатием педали газа, то влияние подсоса уменьшается обратно пропорционально открытию дросселя.
