Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.10.2013 23:33
dim@s писал(а):
я и говорю, что незнаю как выложить полноценный график.
Хотя графики строит.
Я пользуюсь ДиагнозомНК. Там все просто - есть кнопка "Экспортировать в Excel".
Помнится, что в профильной теме Олег (Salvator) говорил, что и в ТиггоДиаг такое встроил.
Тогда удобнее всего выкладывать логи прямо в Экселе!!! Нужно только заархивировать их, иначе не пропустит (пропускает только картинки).
Кроме того!!! Снимать лог нужно с ПЕРВЫХ секунд пуска.
Я делаю так:
- все подключаю.
- поворачиваю ключ, но не завожу.
- запускаю "связь".
- нажимаю кнопку "Go".
- завожу.
Смысл в том, чтобы поймать именно момент пуска (стартером). Для этого сначала нужно запустить запись лога, а потом заводить.
В конце не забыть остановить запись и сохранить лог. Дальше можно открыть лог и экспортировать его в Эксель (это будет отдельной операцией). Я делаю это потом (дома) на большом мощном копьютере (иначе долго получается и сбоит).
Так в ДиагнозНК. В ТиггоДиаг должно быть похоже, но мне сейчас некогда смотреть. Если не получится, говорите - попробую завтра разобраться.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Вот картинка (скрин) Тигго Диаг.
Нужно записать лог в файл (красная стрелка).
Затем открыть (зеленая стрелка)
И сохранить в Эсель (черная стрелка).
Файл Эксель заархивировать (Zip либо Rar) и вставить вложение.
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
alekxxx
Ссылка на сообщение 11.10.2013 07:37
А вот у себя более менее проблемку обнаружил.
Три газовых форсунки травят, а одна причем конкретно.
Утром как на бензин настроил и РХХ перевел, день отработал без проблем.
Вот у Alekxxx по ходу,либо насос, либо РДТ, либо подсасывает воздух через ДАД.
Я бы ДАД, посоветовал посадить на герметик.
про топливную писал что поставил насос от ваз 2110 давление кажет 4 атмсфера регятор поставил от волги, выключаеш зажигание давление падает до 1.5 атмосфер и останавливается! про датчик ДАД промывал на днях! и он стоит плотно в колектор!
antonio66
Авто: Chery Tiggo 1.8
antonio66
Ссылка на сообщение 11.10.2013 18:17
Добрый вечер.Для машин у которых установлено газовое оборудование.Перед тем как предпринимать какие либо действия в связи с плохим утренним запуском со 2,3 или 4,5 попытки.Проверьте работу авто без газа.Как это сделать закройте газ на баллоне выработайте до конца остатки которые в магистрали остались,переключите на бензин и покатайтесь 2,3 дня на бензине желательно интенсивно разгоняясь,но без фанатизма конечно.После этого если запуск восстановился значит проблема в настройке газового оборудования.Катаясь на газу блок управления подстраивается под него в течении некоторого времени,утром машина заводится на бензине,а блок уже подстроился под газ.Я боролся с этой проблемой на своей машине почти год пока не понял что к чему у Виктора из Ульяновска ситуация была аналогичная.
По поводу эмулятора датчика кислорода лично у меня загорался чек с ошибкой низкая эффективность катализатора.После установки эмулятора больше ошибок не загоралось вот уже полтора месяца.
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 11.10.2013 18:32
газ перекрыл дней 5 езжу и как всегда плохой утренний запуск раза с 20 го!!!!
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 11.10.2013 20:57
На всякий случай добавлю свой косяк, хотя наверное он и редкий.
Установив в мае вариатор УОЗ, прокатался с ним до похолодания без проблем, а потом начались глюки. Основной проблемой правда оказалась катушка зажигания, но это было не всё, оказалось, что в моём ГБО (BRC), управление клапаном идет по минусу, а я подключил вариатор по незнанию на плюс клапана, поэтому вариатор сдвигал УОЗ и на бензине, кроме случая перевода ГБО на бензин вручную. Пока было тепло и переход на газ происходил быстро, проблем не было, а как похолодало, время работы на бензине увеличилось и начались косяки. Сейчас всё переделал и работа движка вернулась в норму. Так что отсюда вывод, если у вас есть вариатор, то отключая ГБО при поиске глюков, отключайте на всякий случай и вариатор.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 11.10.2013 23:06
Если авто после пуска ведет себя нормально (не троит, не дергается ...), то причина, скорее всего, в составе смеси. Наиболее распространенный вариант - бедная смесь. Это может быть либо из-за подсоса воздуха, либо из-за малого давления в рампе или малого времени впрыска.
Уже говорил Виктору Ульяновск, что можно перед пуском впрыснуть в ресивер немного (10 мл.) качественного бензина. Если заведется - значит искать причину неправильной (бедной) смеси.
Есть еще более "простой" способ. (Не уверен, что он сработает на всех авто). Снять разъем с ДТОЖ - для машин с отрицательной температурной характеристикой ДТОЖ. ЭБУ решит, что мотор "совсем замерз" и увеличит время впрыска. При этом, если не заведется с 1-2го раза - дальше НЕ заводить! А одеть разъем и искать причину в другом. (Повторяю - сам этот способ на Тигго не проверял, так что в его универсальности не уверен).
Ну и самый лучший вариант, как уже рассказал выше - снять показания работы мотора при пуске и проанализировать!!!
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 12.10.2013 08:27
и где искать причину бедной смеси если воздух не подсасывает! и давление в рампе нормальное! проблема с ЭБУ ? или форсунками ?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 12.10.2013 09:02
А откуда следует, что не подсасывает?!
alekxxx писал(а):
001 2101 Абсолютное давление впуска 38,78 КПа
004 2101 Температура воздуха впуска 56,75 °C
006 2101 Температура охлаждающей жидкости 90,50 °C
007 2101 Угол опережения зажигания 2,109 °
008 2101 Расчетный угол опережения зажигания 2,813 °
016 2101 Положение дроссельной заслонки 0,000 %
017 2101 Скорость 0,000 км/час
018 2101 Обороты 755,0 об/мин
019 2101 Время впрыска 3,720 мс
020 2101 Шаг регулятора холостого хода 24,00 шаг
При таких параметрах как раз похоже на подсос воздуха!
Ибо уже много раз говорилось, что давление воздуха в ВК должно быть около 20 кПа (это в идеале!). В реальности оно колеблется от 25 до 28 кПа! Если же оно выше то это либо подсос воздуха, ... либо мотор "на помойку".
Так что первым делом я бы искал подсос воздуха (предварительно сняв параметры при пуске!).
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 12.10.2013 17:45
если подсос воздуха идет не с дад почему мотор сразу на помойку? откуда еще может идти подсос воздуха
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 12.10.2013 18:22
у меня тоже датчик ДАД.
Плотно входил в колектор.
Но на холодную тупила пока не прогреешь. Смазал силиконом красным и получаю удовольствие.
СО своей проблемой вроде как разобрался.
Травили форсунки, мозги с ума сходили.
Заменил форсунки и вот пока в тестовом режиме. После замены был отказ датчика ДПКВ, думаю контактная болезнь. Как никак вариатор стоит.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 12.10.2013 18:39
Ну пишут так, образно (в кавычках)!
Через клапан вентиляции картера, ... клапан вентиляции адсорбера, ... по оси ДЗ ... Все тут на форуме есть!
Но может это и "газовые мозги" влияют (даже при отключенном газе) ... или вариатор.
Есть еще вариант - неправильные показания ДАД!
Это менее вероятные варианты, но исключать их все же нельзя! ИМХО!
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 12.10.2013 18:41
А носом ткнуть можно?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 13.10.2013 21:46
Сейчас нет полноценного доступа к инету ... и времени! так что оч. коротко.
Подсос воздуха как правило проявляется не в плохом пуске, и уж точно не только в плохом пуске!
Там и неустойчивая работа, провалы ... дерганье.
Наиболее популярная причина - РХХ. (На моторах Митсу. На Актеко иначе...)
А вот сбой обогащения при пуске - это вероятно! Пример - на Актеко есть проблема с неправильной работой ДТОЖ. Следствие - ЭБУ считает, что мотор теплее (пусть и немного), чем он есть на самом деле и как результат - плохой пуск ... или глохнет после пуска. Это - для Актеко, но сами процессы идентичны практически для всех ДВС.
Дело в том, что стехиометрия это 14.7:1. Т.е., чтобы сказался подсос воздуха, его (добавочное кол-во через подсос) должно быть очень много. Это просто не позволит мотору нормально работать и на других режимах. А вот обогащение (сильное) происходит лишь при холодном пуске! И только! На других режимах это никак не сказывается (если это не топливная, разумеется).
Вот поэтому и считаю, что начинать в данном случае нужно именно с измерения времени впрыска при пуске. Это не стоит денег и не требует значительных усилий!!!
По поводу поиска подсоса воздуха - отдельный разговор. Доскональной документации от производителя нет! Izvini Есть мануалы по обслуживанию, но это не совсем то! Так что тут нужно продумать методику диагностики (помимо визуального осмотра и танцев с дымогенератором...). Попробую что-то придумать ... когда освобожусь по работе...
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 14.10.2013 12:20
И так, случилась другая беда
После замены форсунок и РХХ.
На прогретую заводишь машину, а обороты подымает до 2 тыс падают
до 1200, либо вобще машина не заводиться
Давление во впускном колекторе 28 - 33кПа
Проверил трубки адсорбера. В бак дуеться легко.
Думаю, что где-то подсос.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 14.10.2013 13:25
28 кПа - нормальное давление.
Какой шаг РХХ и время впрыска при пуске?!
Клапан вентиляции адсорбера можно на время отсоединить (перекрыть трубку).
