Замена цепи ГРМ
Pezya
Pezya
Ссылка на сообщение 05.10.2013 22:34
Ну так правильно всё. Номера в студию!!! я б тоже родное поставил, но почемуто взял автовэлт.
virus-max
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
virus-max
Ссылка на сообщение 09.10.2013 08:53
гуру! откритикуйте сообщение плиз
дир 4Х4 пробег 270тыс км НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! Ничего не гремит! расход бензина не более 11-12, по трассе не более 11. Расход по газу 14,5-15л. сейчас решил сменить распредвал в связи с износом зубцев, чтоб не ждать пока обломит их. Заодно решил менять и цепь ГРМ. приобрел тойотовские оригинал распредвала, цепь, натяжитель и успокоитель, две шестерьни, сальник коленвала, прокладки не беру планирую использовать герметик. Что еще может потребоваться из запчастей для ремонта, может упустил чего?
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 09.10.2013 11:45
virus-max
шестерня привода маслонасоса 19195-71011
читай ТУТ
virus-max
virus-max
Ссылка на сообщение 13.10.2013 12:07
спасибо флаю2043 шестерню тоже стоит заменить конечно, забыл про нее
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
Tirador
Ссылка на сообщение 24.10.2013 12:25
Поменял таки наконец цепь, успок, натяжитель, прокладку крышки. Все встало без каких либо шаманств.
Гемор возник только при снятии крышки, не хотела зараза покидать насиженное место.
Новый успок отличается от старого: на старом резинка (или что там) загибалась буквой "Г" почти до крепежных отверстий, на новом только ровная пластинка. Износ на старом был не очень большой, но все ж поменял.
На башмаке натяжителя износ был почти 2 мм, заменил.
Цепь растянулась миллиметра на 1,5-2.
На звездах износа не было.
Самое интересное: Все пишут о том что метки на звездах должны совпадать с выделенными звеньями цепи. Так вот, когда я снимал старую цепь, обнаружил что метка на верхней звезде совпадает аж с 9м (!) звеном цепи после выделенного!!! Не стал ничего мудрить, прошел же двиг нормально почти 110к, собрал с новой цепью так как и было, т.е. метка на 9м звене. Полет нормальный.
Субъективно, двиг стал работать значительно тише и ровнее. Расход пока не успел засеч.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 24.10.2013 12:42
Криворукие китайцы метку не там просверлили. XeXe
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 24.10.2013 13:16
Suicide
а если еще раз КВ крутануть
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 24.10.2013 13:22
Tirador
покрутить надо было звёзды в руках не теряя зацепления с цепью Wink число зубьев разное - поэтому на один оборот одной звезды приходится несколько оборотов другой - через несколько оборотов - метки бы совпали.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 24.10.2013 13:39
tapka
Так и я о том же
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 24.10.2013 14:09
fly2043 писал(а):
tapka
Так и я о том же
так точно, я долго чепятал Stydno
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 24.10.2013 14:11
tapka
а, понял, тож бывает так ))
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 24.10.2013 14:12
На один оборот РВ два оборота КВ.
Собирать надо по меткам.
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 25.10.2013 16:55
Не стал я крутить ни колена ни локти, нафиг надо... Как разобрал, так и собрал А вот об этом
не подумал... Видимо сказалось то что замаялся уже к тому моменту. А когда услышал, что двиг нормально работает, так и вообще пофиг стало. )))
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 23.01.2014 13:14
да ребята. Very Happy Почитав всю тему и понял,что мне нужно было уже два раза менять все,а я не разу не менял еще не чего.Пробег 200.000 тысяч.Сегодня заказал TK-34002 набор цена 1700р. Менять не чего сложного нет поглядев по фото.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 02.02.2014 17:48
вот что мне пришло.
