Электрика Амулета...
На страницу 1 Пред.    След. 85
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 07.09.2013 22:17
Евгения(pantera) писал(а):
этот жгут изначально перемотан был изолентой,видно что до нас хозяин что то с ним делал,вопрос что можете сказать ? поменять этот жгут?но я как посмотрела от него много куда провода идут,и не влетим ли мы на деньгипо замене всех этих проводков?
Этот жгут называется "высоковольтные провода". Если есть перемотка изолентой - менять пока не поздно стало. Поменять их можно легко самим. Закажите хоть тут: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4C506567&sr=-4 - это если один. Но менять надо сразу комплект из 4-х: http://www.allchery.ru/product/chery-amulet-0396/.
Комплект стоит от 500 до 1000 в зависимости от производителя.
А вообще - Амулет не для того, кто хочет просто ездить. Руки и голова тут ох как пригодятся...
Евгения(pantera)
Евгения(pantera)
Ссылка на сообщение 09.09.2013 17:56
Спасибоза ответ! Но я не про высоковольтные провода говорю,именно куда к коробке они подключины туда же еще подуключен как (штекер)вот про него я и говорю.Сегодня к электрику заезжала потому что опять машина не захотела заводиться,а сняв этот(штекер)и поставив его на место она завелась,но мне сказали что не из-за него,типо надо машину волоком тащить когда она не заводиться и смотреть по том уже Plachu и вообще оставить на неделю машину чтоб они изредка заводили ее и смотрели по мере возникновения проблем,это конечно же в копеечку выльется,и посоветовали ее продавать Plachu купили машину называется
Ссылка на сообщение 09.09.2013 18:35
1. почистить этот разъём, вымыть и высушить
2. почистить заземление (-) клеммы АКБ на кузов (за АКБ)
Slavon-UK
Slavon-UK
Ссылка на сообщение 09.09.2013 23:27
как можно проверить это реле?! возможно ли его выпаять и поменять?! Предполагаю что проблема в нем, так как не работает: вентилятор, кондер, рециркуляция, обогрев заднего стекла (вычитал, что он тоже запитан через это реле, пред. нагрев).
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 10.09.2013 21:39
Ты не расстраивайся раньше времени.
Тебя сейчас как "лохушку" будут разводить (извини за выражение).
Если за Амулетом нормально приглядывать, то он не подведет. Ты купила семилетнюю машину - это мешок с сюрпризами. Неизвестно ведь, как за ней следил предыдущий хозяин. Поэтому у тебя 2 варианта: или отстегивать бабло сервисменам, или найти знакомого мастера, чтоб без развода. Ну а если нормально будешь описывать симптомы неисправностей - тут знатоки помогут советом. Для этого мы тут, главным образом, и собрались.
Как написали: все беды в контактах. Пусть кто-нибудь из мужского пола тебе там все контакты зачистит. Возможно, больше ничего и не понадобится... Very Happy
Prapor.AV
Prapor.AV
Ссылка на сообщение 22.09.2013 14:54
Emelya писал(а):
Prapor.AV писал(а):
Датчик температуры поменял,поставил новый!
Купи новый датчик и больше не путай разъем на датчик температуры с разъемом ДПРВ.
Спасибо! Причина была именно в этом,сейчас все работает. Crazy Crazy
eska
eska
Ссылка на сообщение 08.10.2013 08:02
Умирает аккумулятор, приходится заряжать каждый день, вот тут всё расписал HELP помогите, уже заколебался
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 08.10.2013 09:22
Почитай ЭТУ тему,многие через это прошли. Friend
eska
eska
Ссылка на сообщение 09.10.2013 15:02
Зарядил аккумулятор, починил канцевик, поглядим что из этого выйдет Nalivai
eska
eska
Ссылка на сообщение 10.10.2013 08:19
Вечером опять аккумулятор умер, короче я так думаю, что хана генератору, будем чинить Izvini
Ссылка на сообщение 10.10.2013 10:03
eska
1. замерь ток разряда АКБ на стоянке
2. замерь ток заряда, хотя бы на ХХ
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 10.10.2013 11:44
А магнитола есть? Как подключена? При выключении зажигания сама не выключается? Если так - то есть вероятность,что "жрёт" магнитола... У меня так было - если машина стоит меньше суток,то ещё аккумулятора хватает на заводку... На следующий раз - то же самое... Если машина простояла больше суток,то без вариантов приходилось "прикуривать".
eska
eska
Ссылка на сообщение 11.10.2013 07:11
Можно подробный мануал?
И на какую метку ставить прибор поверки тока?
Ссылка на сообщение 11.10.2013 09:51
Обычно делаю это так:
Один провод от тестера фиксирую под гайку (+) клеммы
Другой- на проволочной петле на самом (+) АКБ.
Ставлю клемму на место. Проверяю все ли потребители (радио, свет и т.п.) отключены, закрываю двери а/м, жду пока погаснет свет в салоне.
После этого снимаю клемму с (+) АКБ и измеряю ток. После окончания измерений возвращаю клемму на место и только после этого отключаю тестер.
Начинаю с 10А (не забудь, что обычно это другое гнездо на тестере).
Если будешь пробовать замерить ток на меньшем пределе- есть риск спалить тестер.
Если на 10А показывать ничего не будет- переставь на другой предел измерений.:
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.10.2013 10:16
В аспирантуру пора XeXe
