nosfer
nosfer
Авто: Great Wall Wingle
24.09.2013 14:39
На скорости 70 , появляется вибрация по всей машине, при движении накатом не пропадает, может было у кого?
Денис 78
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
24.09.2013 16:49
А передний кардан не крутится? Если да, то от него и вибрация может.
nosfer
nosfer
25.09.2013 17:06
Заказал сегодня. подвесной, крестовины, записался в сервис, а вибрация взяла и пропала...
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
25.09.2013 20:37
nosfer, у меня на Ниве такое было - посмотри продольные шлицы карданов, могли закиснуть.
denisoff
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
25.09.2013 20:54
Elyco писал(а): |
nosfer, у меня на Ниве такое было - посмотри продольные шлицы карданов, могли закиснуть. |
Это как надо ездить чтоб шлицы в кардане закисли? Он же постоянно в движении-и крутится и продольно перемещается.
nosfer
nosfer
25.09.2013 20:55
Спасибо, гляну. А что с ними делать, смазкой пролить?
denisoff
denisoff
25.09.2013 21:28
nosfer писал(а): |
Спасибо, гляну. А что с ними делать, смазкой пролить? |
Там масленки есть. Прошприцевать литолом.
nosfer
nosfer
25.09.2013 21:32
Я что-то не смог найти их раньше..., буду искать.
denisoff
denisoff
25.09.2013 21:37
Должны быть.
a.semenov79
a.semenov79
26.09.2013 09:16
а ты по грязи не катался накануне? по глине?
у меня подобная ситуация на другой машине - оказалось что на колеса на одну сторону глина налипла с внутренней стороны
когда ее отмыл - тут же все пропало
nosfer
nosfer
26.09.2013 12:05
Конечно катаюсь, поэтому в первую очередь проверяю всякие налипания и намерзания, в этот раз даже на балансировку съездил т.к. обнаружил потерю нескольких грузиков.
reekardo
о454ае
о454ае
28.09.2013 09:41
nosfer
На днях была та же фигня,хотел уже тему поднимать.Именно смущало то что при накате вибрация не пропадала.И подвесной планировал заменить и на редуктор с опаской поглядывал.Решил начать с мелочей открутил кардан задний от редуктора,дальше лезть не пришлось,крестовину заклинало в одном направлении поворачивается в другом наглухо вот и вся беда.И ведь ни малейшего люфта не прощупывалось.А кардан то задний при накате крутиться продолжает. Поэтому может вполне накрыться любая из крестовин может и подвесной, посмотри может поможет.
nosfer
nosfer
29.09.2013 10:45
У меня вибрация как-то связана с подключением полного привода. Как я уже писал, вибрация пропала, но когда я попытался подключить пп, передний мост не подключился (была у меня уже проблема с ШМ, точно такиеже симптомы), так вот после неудачной попытки подключить передний мост, вибрация появилась снова.
reekardo
