печка JAC HFC 1045 K
JAC(як)-40
Авто: JAC HFC 1040 K 1020KR
JAC(як)-40
Ссылка на сообщение 10.01.2010 14:56
в тракторе холодно, подскажите что делать JAC даблкабина Pomogite
Metall-corp
Авто: JAC 1020K
Metall-corp
Авто: JAC 1020K
Ссылка на сообщение 20.01.2010 00:55
термостат менял? двигатель греется?
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 20.01.2010 13:33
Проверь на печке переключатель переведен.
Metall-corp
Авто: JAC 1020K
Metall-corp
Авто: JAC 1020K
Ссылка на сообщение 20.01.2010 14:24
Тоже вариант XeXe !
Владимир LV
Авто: JAC 1020 K
Владимир LV
Авто: JAC 1020 K
Ссылка на сообщение 20.01.2010 14:38
У меня трос слетел на печке и воздух тянуло только с улицы.Снял бардачёк-перевел на подачу из салона стало тепло
ald
Авто: jac 1020
ald
Авто: jac 1020
Ссылка на сообщение 20.01.2010 21:32
уже все мастера по джакам знают в чем причина холода в кабине зимой.
расскажу- помпа слабо гоняет тосол(я прогревал зимой движок до 90гр но пока не включал насос особого тепла небыло) утепление кабины замена термастата не спасет если на улице -20 гр. только надо ставить принудительный нагнетатель тасола в магазинах продаются но 12 в. надо проводить от одного акб. у кого стоит автаномка знают что включил насос и нет проблем если тасол конечсно прогрет. Horosho
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
Ссылка на сообщение 15.09.2013 22:40
У китайских печек слабая теплоотдача. Даже если двигатель будет иметь температуру 80 градусов, а на улице будет - 20 градусов, в кабине будет холодно. Решение: подобрать и подогнать не китайскую печку, с хорошей теплоотдачей, или поставить автономку. Выводы сделаны из личного опыта. Был у меня Мерс рефрижератор, на нем стояла китайская печка (новая), температура ДВС 85 градусов, на улице -15, ехал в кабине в теплой куртке и шапке. Через пару рейсов понял, что дальше так нельзя. Купил родной радиатор отопителя (три ряда трубок, в китайском два, на родном пластин для теплоотдачи больше) и забыл, что такое мороз. В -30 на улице с ветром, ночевал в кабине вполне комфортно, без всяких автономок. Сейчас у меня Фотон Форланд BJ5043, думаю с какого автомобиля подойдет хороший радиатор отопителя. Кто с этим сталкивался, просьба подсказать.
