андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
08.09.2013 08:24
если печка плохо греет, это завоздушивание или грязь в системе. другово не может быть
денисич
денисич
Авто: Landmark
08.09.2013 08:38
система чистая,все новое,как убрать завоздушивание?
vidok
podzemn
podzemn
Авто: Landmark 4х4
24.09.2013 11:43
Здравствуйте!
При какой температуре ОЖ включаются 1 и 2 скорость вентилятора?
BILL
podzemn
Talgat
Авто: GrandTiger
Talgat
Авто: GrandTiger
30.09.2013 19:46
всем привет! радиатор тек,но не с потрубков. предедущий хозяин залил какую-то хрень, чтоб не текло. в итоге зеленый антифриз стал оранжевый и пениться. Я же решил поменять радиатор. узнав цены в магазинах нашего города. решил поставить наш от волги 29ой. он дешевле и медный как ни как. ну вроде заколхозил поставил. только вот слил старый антифриз и незнав где сливается с блока так и поставил.залил антифриза кстати около 8.5 литра, завел погонял чуток, открываю крышку радиатора а там опять эта же пена оранжевая. вот думаю по весне промыть. есть ли возможность на тирге слить с блока как на классике например?дайте совет как промыть?
и хватит ли объема радиатора волги?
если кому интересно как присобачил радиатор от волги. пишите расскажу.
vidok
Talgat
Авто: GrandTiger
Talgat
Авто: GrandTiger
02.10.2013 20:02
радиатор поставить где то недели полторы назад. так что с фотками ни как. только могу рассказать.там в принципе не сложно как оказалось.
miller_n
Авто: Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.10.2013 09:11
На блоке за коллектором должен быть болт слива с блока. Если не отвернётся -тогда снять нижний патрубок. ИМХО - не с той машины опыт нарабатывать стали.
miller_n
Авто: Landmark
miller_n
Авто: Landmark
05.10.2013 10:39
Спасибо.Сегодня пойду пробовать сливать,а то сегодня уже было -2,правда ничего не замерзло.
skif_orel
skif_orel
Talgat
Авто: GrandTiger
Talgat
Авто: GrandTiger
05.11.2013 20:10
| Talgat писал(а): |
| если кому интересно как присобачил радиатор от волги. пишите расскажу. |
Мне очень интересно! Опишите пожалуйста!
Заколхозил волговский радиатор я следующим образом.
набор инструментов тотже, сварка, болгарка,ключи пару умных голов и руки растующие из нужного места.
1. Радиатор от волги 29ой с заливной горловиной,срезаем на нем болгаркой крепление ровно посередине отвертстий для крепления.
2. Привариваем крепления от родного радиатора, таким образом чтоб он был по ширине как старый и чтоб можно было накрутить на старые отверстия.
3.выхода из радиатора волги наоборот чем на нашей. покупаем потрубки волговские и вазовские под 90градусов,так чтобы можно было вывести к родным потрубкам выходящим из блока,еще понадобиться трубки для соединения,наверх идет волговская металлическая подходит. а вот снизу надо было импровизировать т.е. из радиатора волговский широкий где-то50 а с другой поуже вазовский. Вышли из положения следующим образом в магазине сантехнике взяли муфту из латуне с нужным для нас перехода и бочонки металлические все это дело на герметик и фум-ленту)
4. Следующим шагом была установка диффузора встал без проблем на старое крепления от радиатора только пришлось вырезать окошки под патрубки
5. возле заливной горловины шланг,обратка идет соответсвенно волговский большой, я просто пока взял отпустил его в расширитель,другого способа пока не предумал.
НУ В ПРИНЦИПЕ ВСЕ ВРОДЕ НЕЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ. извиняюсь за орфографию.
