Редуктор заднего моста
На страницу 1 2  След.
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 30.08.2013 14:18
Суть проблемы: при поворотах на малой скорости откуда-то из под багажника стал слышен скрежет, звук напоминает трение резины о металл. Сидящий сзади пассажир чувствует вибрацию. Все началось вскоре после замены сальника редуктора. На сервисе у дилера мастер послушал и сказал, что и на новых тиггах 4х4 в редукторах часто такой скрежет и все ездят. У меня ничего такого не было (115, 7 лет). Знающие, подскажите чего это может быть? Может когда сальник меняли, чего-нибудь там затянули лишка и шестерни теперь трутся?
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 30.08.2013 17:51
Если меняли только передний сальник, значит ничего не разбирали и шестерни тут ни причем.
А вот как поставили это вопрос, могли вкорячить криво переднюю опору редуктора (если ее снимали), а также могли со ШРУСами накосячить.
Проверь переднюю, заднюю опоры редуктора и ШРУСы.
Кстати, опоры с резиновыми вставками.
P.S. Все устанавливал сам (на изначально переднеприводный авто), сальник менял сам, проблем нет.
SS_73
SS_73
Ссылка на сообщение 31.08.2013 21:52
chery-gory писал(а):
... могли вкорячить криво переднюю опору редуктора (если ее снимали), а также могли со ШРУСами накосячить.
Нет, опоры не снимали, я со стороны наблюдал за процедурой, парень слил масло, выкрутил болты кардан/хвостовик, вытянул хвостовик, выковырял отверткой старый сальник, напару со старым мастером посмотрели в дырку старого сальника на солнце и далее в обратном порядке.
Сегодня ковырялся в машине, а так как ко мне в гараж от нечего делать подвалил старый автолюбитель дядя Сережа, то решено было проконсультироваться и у него. Поддомкратили машину, вывесили одно колесо, я его кручу, дядя Сережа аки маммолог на девичьи прелести кладет лапу на редуктор, щупает откуда трение и скрежет. Возвращаем колесо на пол, вывешиваем второе, я кручу, он смотрит откуда скрежет. Вывешиваем оба колеса, крутим их оба, скрежета нет, сопротивления нет, начинаешь подтормаживать одно - появляется этот поганый звук. Слили масло, масла литр, прозрачное, стружки нет, пробка чистая. Вердикт дяди Сережи - "рядуктар чавота нитаво, в сервис изжай где сальник меняли".
Так что в среду в сервис, а пока подожду, может уважаемый Мих чего напишет, наверняка в его практике такие тигги бывали
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 31.08.2013 23:52
Крестовину кардана смотри, если рыжая-менять...
SS_73
SS_73
Ссылка на сообщение 06.09.2013 22:09
Сегодня смотрели редуктор, сняли крышку (на удивление все легко открутилось, не прикипело), мастер все, что мог там подергал, поковырял, потряс и сказал, что все в норме. Порекомендовал залить вместо 85w/90 75/140. Я залил, и скрежет исчез.
FENIX2007
FENIX2007
Ссылка на сообщение 06.09.2013 22:29
Дак Что всё дело в масле было чтоль ? Sad
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 06.09.2013 23:20
А межколесная блокировка есть?
Добавлено спустя 27 секунд:
Скорее в масле
SS_73
SS_73
Ссылка на сообщение 07.09.2013 08:18
Конструкционно нет, но в моем случае когда вращаешь при вывешивании одно колесо, то крутится и второе Izvini Наверно при замене сальника залили гове*ое масло, хотя куплено было в хорошем магазине
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 02.02.2015 08:24
Вот и меня интересует межколесная блокировка. Раньше вроде как при буксовании оба задних колеса крутились. на днях повис на брюхе конкретно.Вышел из машиы,смотрю- заднее правое стоит, левое крутится, ну и переднее правое крутится. ВОПРОС : так должно быть или я чего-то сорвал,поломал итд? Раньше считал, что там нет дифференциала.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 03.02.2015 00:25
Очень заблуждался ,как же без него Smile
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 03.02.2015 20:12
Открою тайну. У внедорожника нивы точно так же колёса будут крутиться. Межколесная блокировка это не для кроссоверов или даже обычных внедородников
DiAnt
Авто: Chery Tiggo FL AWD
DiAnt
Ссылка на сообщение 17.07.2015 22:42
Менял кто-нибудь опору заднего моста? От чего подходят сайлентблоки?
Тигго 13 года, 2,0л.
sergik007
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
sergik007
Ссылка на сообщение 18.11.2015 10:50
Привет! На картинке это передняя опора? Мне в сервисе сказали менять 2 передние подушки заднего редуктора, это они?
Derelict
Авто: Chery Tiggo 4х4
Derelict
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:09
Парни подскажите, плз, номера передних подушек заднего редуктора, на чинамобил подглядеть не смог ибо даже не знаю как они выглядят.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:21
загляни под кузов то http://чинамобил.рф/magazin/folder/reduktor-zadniy-chery-tiggo-2.0l-4h4
Мотор то какой? http://чинамобил.рф/magazin/folder/59809003
