Rexther
Boris
Rexther
Rexther
twice
эвакуатор
twice
13.11.2013 14:18
| Rexther писал(а): |
| со светом что-то решили |
| Rexther писал(а): |
| на что-то поставили диагноз |
не удивлен ни разу)
ко мне приехать религия не позволяет штоль?)
Smerkel
Авто: Great Wall Sailor
Smerkel
29.09.2014 09:51
Еще раз взываю о помощи!!!!!
Порекомендуйте грамотного электрика по нашим машинам.
Всем доброго времени суток! Имеется SAILOR 2010 г. выпуска с пробегом 48000 км.
Проблема такова: на приборке стрелка тахометра стала жить своей жизнью в сторону повышения показаний - то стоит как положено, то скачет, как сайгак, то может при обычном разгоне заваливаться аж в красную зону, то может нормально показывать (обороты двигателя при этом в норме), стали тлеть лампочки полного привода - полный привод при этом работает, как положено (причем, когда ставишь на ручник и на панели загорается лампа стояночного тормоза, тление пропадает), стала еле-еле отклонятся стрелка температуры охлаждающей жидкости.
Поставил из-за этого бортовой компьютер, который показывает, что все показания в норме.
Один человечек сказал, что может быть проблема с массой на приборку. Поехал специально в "Мастер-Сервис" (просто рядом с ними живу). Электрик лазил-лазил по приборке с пробником, сказал, что проводка в порядке, мол меняй приборку - дело в ней. Купил приборку новую - поставил. Стрелка тахометра вообще ничего не показывает, тление ламп полного привода как было так и осталось, единственное, что стало опять нормально показывать-температуру ОЖ. Думал панелька бракованная попалась. Обменял на другую новую. Результат тот же. На всякий случай еще раз поменял панель еще на другую новую - тоже самое.
Можно было бы ездить по бортовому компьютеру, но в вечерне-ночное время эта дискотека так уже раздражает, что слов нет.
В форумах ничего похожего не нашел. Выручайте!!!
P.S. Все остальные приборы показывают нормально.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Точка Ру
