опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 39
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.08.2013 15:41
Такие опорные подшипники кто-нибудь ставил? Продавец не стал скрывать что это неоригинал. В отличие от Febi имеется едва заметный осевой люфт подшипника.
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 20.08.2013 20:08
DEN 007 писал(а):
Ребята! Рукастые, головастые! Не мучьте себя и любимый авто. Ставьте SS-20 и забывайте про энти опоры на... всегда. Yes Там доработок на 30 мин. с перекурами. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я б поставил, но мне уже (ещё) не требуется. Very Happy
DEN 007 Расскажи по подробнее, что да как, а то у меня тоже на днях печалька случилась Sad
Юрий Мочалов писал(а):
услышал резиновый скрип при повороте руля... Открываю капот-резину ...
пока не выдавило, но скрип напрягает и вокруг равномерная такая трещина.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.08.2013 20:13
skyfly писал(а):
по подробнее
Форумчанин инсталировал, искать не буду (МНЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!). То ли в "тюнинге", то ли ещё где. Izvini
Для инженера (механика) проблемы не вижу. Для остальных... ликбеза не будет. Smile
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 20.08.2013 20:49
Ты меня прям огорчаешь, если я какой-то этап прошел, то мне не сложно его описать ЧЕТКО, ПО ПУНКТАМ, С ССЫЛКАМИ, С ЦЕНАМИ.
И если, чего-то не делал и не пробовал на себе, НИКОМУ НЕ ПОРЕКОМЕНДУЮ.
Ну чтож, я понял. удачи.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.08.2013 21:06
Помилуй! Отец родной! НИКОМУ, НИЧЕГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Nea
Bucha
Авто: Chery Tiggo 1,8
Bucha
Ссылка на сообщение 20.08.2013 21:24
Я тоже купил такую же опору, только мне продавец мамой клялся что это оригинал Smile
Люфта на моем подшипнике нет.
За сколько купил? Я отдал за неё 20 долларов.
Еще не ставил, завтра планирую. Стук справа уже достал.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.08.2013 23:05
Bucha
460р/шт
Ваши выглядят как те что продаются на таобао. На шпильках класс прочности (10.9), подшипник завальцован более серьезно. Скорее всего, настоящие.
Я поставил те что на фото 4 дня назад. Пока вроде не развалились Wink
Кстати, родные опорные подшипники после 100ткм не особо-то и пострадали. Разве что изрядно просели. У правой подшипник вообще в идеальном состоянии. Ни намека на люфт и вращается как новый. А вот левый пострадал от коррозии. Вращался с заеданиями. Промыл его и выявил еще и огромный осевой люфт. Пришлось поставить неоригинал с номером T11-2901110.
После замены амортизаторов машину не узнать. В меру собранная и в то же время достаточно комфортная получилась передняя подвеска. Клевки носом при торможении пропали полностью. Амортизаторы SACHS (Турция).
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 21.08.2013 06:42
Вопрос для тех кто менял опору (или снимал стойку) сам: Наличие ямы обязательно или можно на "земле" все снять и заменить?
Evgen2
Авто: Chery Tiggo 2.4
Evgen2
Ссылка на сообщение 21.08.2013 09:38
На второй странице этой темы про SS20 человек подробно описал процесс переделки.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.08.2013 14:55
skyfly
Яма не нужна. Нужна хорошая головка на 19 и рычаг 0.5м минимум для откручивания крепежа стойки к поворотному кулаку. Если амортизатор родной, то пригодится шестигранник на 7 для фиксации штока при срыве гайки штока. Комплект или лучше два стяжек пружин.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.08.2013 15:07
добавлю свои 5 копеек.при установке новых(оригинальных?) пружин мне пришлось сначала верхний пыльник вставить в пружину а затем одевать чашку т.к. если наоборот то пружина не до конца ложилась на верхнюю чашку.
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 21.08.2013 15:59
VladT11 писал(а):
skyfly
то пригодится шестигранник на 7 для фиксации штока при срыве гайки штока..
Сорвать лучше пока всё стоит на месте,в этот момент пазы штока внутри самой чашки и шток не будет прокручиваться,а затем как снимите и стяните стяжками то гайка легко открутиться.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 21.08.2013 16:50
Угу, понял.
А не подскажете, еще?
Кто какое устройство для стяжки пружин использует?
Желательно чтобы в магазине можно было найти и оно хорошо под наши пружины подходило.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.08.2013 19:47
skyfly
KINGTOOL KA-7173.
Шток амортизатора имеет смысл закрепить в верхнем положении с помощью с/блока и хомута. Иначе шток уйдет внутрь амортизатора после откручивания гайки штока и будут проблемы со сборкой стойки.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Гайка там затянута очень хорошо. Не повредить бы фиксаторы штока в верхней чашке.
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 21.08.2013 20:22
Шток калёный,а вот в чашке возможно,но я по этому поводу не запаривался,если и будут пазы прокручены ничего страшного в этом нет,я несколько раз затягивал мимо пазов и ничего -главное на собранной машине всё капитально затянуть.
