Переключатель стеклоочистителей с регулируемым прерывистым режимом работы
На страницу 1 Пред.    След. 16
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 14.08.2013 15:55
Sergeykld писал(а):
Я не вижу смысла отпаивать т.к. на просвет все видно что там трафарет по чистой пластмессе для контаков.
Скиньте на файлообменник и дайте ссылку. Буду признателен. Т.к. ума не приложу в каком месте там может реле уместиться.
Я понимаю что вы хотите чтобы я отделил верхнюю пустую плату, но в руках я получу получу пустой пластик с медными вставками для контактов ползунка и плату которую я и так с двух сторон просматриваю.
Вот оно как внутри выглядит!
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Ссылка на сообщение 14.08.2013 16:12
Все верно у меня плата с обратной стороны абсолютно гладкая, даже дорожек нет.
И белого разъема нет.
У меня совсем другой блок по маркировке. Такую здесь не встречал.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.08.2013 16:57
Sergeykld
Судя по вашему фото, на плате видны отверстия с металлизацией, по идее, с другой стороны должна быть "клякса", типа "пломбы", иначе говоря мелкосхема, на которой всё реализовано, а так действительно, плата первый раз появилась в "эфире". Но, все сигналы с этого блока должны быть идентичны сигналам с блоков других модификаций.
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Ссылка на сообщение 14.08.2013 17:19
Я понял про кляксу что вы имеете ввиду (по типу бескорпусных микросхем), но ни чего подобного нет.
Более того не знаю работал ли изначально интервальный режим. Плюс интересный момент с местоположением включения заднего дворника.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.08.2013 17:33
Вот это тоже заинтересовало....
Тоже не понятно, с вашего сообщения увидел..
Машина какого года выпуска?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 14.08.2013 19:32
Dumon76
Посмотрел фото внимательней. Поводов нет, похоже и задниц дворник не работает... Очень похоже, что это просто "заготовка".
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.08.2013 20:05
Beard 517 rus
Да согласен, странная плата, первый раз такую вижу...
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Ссылка на сообщение 15.08.2013 09:17
2007 г.в., но с завода вышла в 2011г.
Сегодня обнаружил еще интересный момент, задний дворник имеет свойство менять скорость работы.
Ставя обратно блок переключения обнаружил еще один интересный момент (сразу не обратил внимание) на фото, как раз первые три провода за задний дворник отвечают:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
проводков не хватает? У кого как?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 15.08.2013 10:13
Sergeykld
Да, похоже проводов не хватает, видимо переделали на выносной переключатель т.к. :
1 провод- прерывистый режим задн. дворника
2 провод- постоянный режим режим задн. дворника
3 провод- омывайка режим задн. дворника
Я бы посоветовал просто купить штатный переключатель и не мучатся, примерно как здесь http://www.relines.ru/products/t11-3774130 , работу задн. дворника, при желании, можно восстановить как у штатного, можно оставить и так, это не так актуально, как прерывистый для переднего.
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Ссылка на сообщение 15.08.2013 12:43
У меня цель реле программируемое "приделать", с этой целью хотел родное выкинуть, чтоб косяков не было.
Поэтому в принципе смысла ручку менять нет.
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Ссылка на сообщение 15.08.2013 16:08
Все сделал.
Решение для моего случая (с учетом особенности первых четырех контактов) приведен схематично на фотке.
В интервальном режиме замкнуты контакты 2 и 3 между собой, в режиме омывайки 4 замкнут на массу.
В кружечке как можно догадаться контакты реле. Пришлось использовать одно обычное реле (было под рукой) чтобы инвертировать сигнал подаваемый на омывайку для реле дворников.
Как и ранее необходимо разрезать дорожку соединяющую 6 и 7 контакты.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Судя по всему на машине интервальном режима просто не было, а также дворники не работали в режиме омывайки.
Схема
NiklG
Авто: Vortex Tingo МТ2
NiklG
Ссылка на сообщение 07.10.2013 08:11
День добрый.
Решил себе тоже установить реле для регулировки, но сняв переключатель обнаружил, что у меня плата немного другая чем у энцеФАЛОграфа. Присутствует деталь похожая на диод. На фото выделена красным.
Не подскажете, не повлияет ли установка реле на дальнейшую работу дворников?
И еще на переключателе имеется не подключенный разъем фото 2. и в рулевой колонке не видно похожих разъемов. Для чего интересно он?
фото1
фото2
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 07.10.2013 11:25
NiklG
Есть два варианта, что бы диод не влиял на работу схемы:
а) Выпаять его
б) Сделать резку у верхнего вывода диода не слева, а справа, (на фото синим).
Про разъём не скажу, у меня тоже не задействован.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.10.2013 07:28
Для управления задним дворником.
NiklG
NiklG
Ссылка на сообщение 08.10.2013 08:04
Но он и так работает, этот разъем вместе с платой просто закрыт прозрачной крышкой. Может какие-нибудь доп.функции?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Dumon76 писал(а):
NiklG
а) Выпаять его
Тогда получается в конечном счете необходимо так обрезать?
